Как тестером провода ВВ проверить? | мазда (mazda) форум | 15 ноя 2010 20:02
 Заголовок сообщения: Как тестером провода ВВ проверить? | мазда (mazda) форум
15 ноя 2010 20:02
Автомобиль: mazda 323F
Баллы репутации: 828
Есть фото моего тестера, я профан, куда выставить нарисуйте его, что бы сопротивление померить
техника 200руб стоит, брал для проверки генератора, щетки менял,
седня мерил сопротивление ВВ проводов было от 3х до 5 думаю чето я попутал, на всех проводах почемуто маркировка R 8 я так понял сопротивление что ли?
mazda 323F BG 1,8 128ls 1991
 Заголовок сообщения: Re: Как тестером провода ВВ проверить? | мазда (mazda) форум
15 ноя 2010 20:04
поставь на 20К
провода все должны вложиться в 5-14к (кОм).
без сильных разбросов, чем длиннее - тем больше сопротивление.
3кОм - как-то маловато по спецификации мазды, видимо неродные (но работать будут).
15 ноя 2010 20:06
Спасибо, я на 20к ставил, разброс от 3х до 5 был от длины соответствено зависило, брешет тестер? Провода еще в 1997м стояли на ней с ними покупал.
15 ноя 2010 20:08
Провода фирмы НЖК синие, сразу скажу такие не гавно 2500 стоят, так же как и оригинал. По маркировке 8 стоит на каждом я понял речь о сопративлении, но почему 8 на каждом, че имели ввиду
15 ноя 2010 20:31
8 - не имеет отношения к сопротивлению.
16кОм на метр - удельное сопротивление.
дальше сам считай... если 3кОм, то такой провод должен быть 20см длиной... в идеале.
некоторое отклонение ессно допустимо.
21 дек 2010 23:51
Автомобиль: 626 GE FS 2.0 МКПП
Я вот сейчас полез провода проверить ( что-то троить на холостых стала) , а там вообще никак , ОБРЫВ :shock: . Завтра провода искать буду . Интересно, как она едет при этом и нормально едет-то, только на холостых проблема. И вопрос ещё , с чего-нибудь провода подходят или нет? с десятки или ещё с чего?
626GE FS2.0 95г. МКПП
