колхоз эл помпы в отопление . | мазда (mazda) форум | 21 дек 2010 14:26
 Заголовок сообщения: колхоз эл помпы в отопление . | мазда (mazda) форум
21 дек 2010 14:26
Автомобиль: KIA Cerato
Баллы репутации: 655
Странно что это не было размещено здесь :pardon: http://partyzan1974.narod.ru/car/pompa/pompa.html случайно наткнулся в нете :) Жары вам в маськах :beer:
 Заголовок сообщения: Re: колхоз эл помпы в отопление . | мазда (mazda) форум
21 дек 2010 14:27
Баян. Было.
21 дек 2010 14:30
Автомобиль: Mazda-323S BA 1.5 16V
Хороший выход из ситуации :)
21 дек 2010 14:42
Баллы репутации: 52
недели 3 назад поставил себе на Х9 тока не от газели а от МЕРСА-БУМЕРА БОШ. а газелевская помпа это гемор...текет на постой :(
MAZDA 626 FS-ZE - было
MAZDA 6 - владею
21 дек 2010 14:45
ох и боянчег...
да, помпа тока бош, с эл. магн муфтой, иначе рано или поздно ОЖ сбежит...
21 дек 2010 14:46
Баллы репутации: 60
на просторах инета видал инфу по устранению течи газелевской помпы. CiretPro Че отдал за МЕРСА-БУМЕРА БОШ?
21 дек 2010 15:16
Hulygan
на екзисте помпа Бош с магнитной муфтой около 60 баксов, новая...
та что в мерс, бмв, опель омега и т.п.
21 дек 2010 15:24
Баллы репутации: 60
stm у нас екзиста нема...
21 дек 2010 15:42
Forest писал(а):
Баян. Было.
ну вот , а я хотел как лучше :( :D
21 дек 2010 15:45
Баллы репутации: 60
УМКА 626 та не переживай viewtopic.php?f=13&t=21063 хозяин сайта наш человек.
21 дек 2010 15:47
на всяк случай номер "правильной" помпы, которая не подведет в самый неожиданный момент: 0392-020-034
21 дек 2010 19:27
Bosch 0 392 020 034 ПараметрыПрименяемость Насос водяной дополнительный 8 1 1 517,47р.
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула Помощь
Opel 13 34 039 Применяемость Насос водяной 2 2 4 440,84р.
Saab 43 95 612 Циркуляционный насос 6 10 245,75р.
Предпочитаю замерзнуть))))
22 дек 2010 02:54
Автомобиль: mazda 626 ge
да гадзила помпа гомно , поставил , хватило на проехать 5 км и она потекла , к тому же вычитал что газовцы стырили этот механизм у стиральной машины малютка , а двигатель от трапеции дворников классики , вот такая вот порнуха ...
заз 968 1986 г.в продан
ваз 2106 1982 г.в отдан
ваз 21013 1984 г.в разобран
ваз 21053 1996 г.в разбит
ваз 21053 1993 г.в продан
opel kadett 1987 г.в продан
opel omega a продан
ваз 21102 продан
mazda 626 ge продана
ford mondeo 2 1998г.
22 дек 2010 07:15
Баллы репутации: 52
за 6000тг купил на шроте с гарантией :) встала как родная, даж с креплениями не колхозил, она легкая весит на шланге которая в печку ОЖ подает :)
MAZDA 6 - владею
23 дек 2010 07:35
Баллы репутации: 11
терзают меня смутные сомнения о правильности подключения помпы, описанного здесь:
А именно: "Снимаем шланг с входного штуцера радиатора печки... смотрим, откуда он идет. А идет он с металлической трубки от родной помпы". Так вот если пользоваться этим рецептом применительно к GD, то это не входной, вЫходной шланг радиатора печки, потому что в печку ОЖ подаётся из блока, а не из помпы:
.JPG
.JPG [ 86.06 | Просмотров: 3684 ]
Может, конечно в GE по-другому, но мне кажеться, что так как на рис. - логичнее.
Как резильтат - помпа качает не туда.
У меня у самого стоит от газели (старый хозаин ставил). Да они текут, лечится заменой ремкомплекта (улитка, сальник, прокладка) и установкой всего этого на герметик. Т.е. новую помпу нужно разобрать, а потом собрмать на хор. герметике. Еще одино важное замечание: сейчас стали делать улитки с МСК от классики всесто сальника - это гуд. Пока такую на замену не купил и не посадил свё на герметик, 2 ремкомплекта поменял за год. А теперь за 1,5 года - ни капли.
2009_05-06_2.JPG [ 170.32 | Просмотров: 3684 ]
Что касается неправильного подключения, то одну зиму сам так отъездил - почти не заметно, мож потому что редко включал.
Эта штука оч. помогает при прогреве холодного салона, ну и вообще - на холостых.
Mazda 626 2.0i GD FE 8v 90ph 1988 Hatchback - JMZGD14D20123____
Honda CR-V II K20A4 150ph АКПП-4 2005
