проблемс с вентилятором радиатора.... | мазда (mazda) форум | 21 дек 2010 17:36
 Заголовок сообщения: проблемс с вентилятором радиатора.... | мазда (mazda) форум
21 дек 2010 17:36
люди, перестал включаться вентилятор. хорошо на улице не лето и до кипения не доходит...
предохранители под капотом все целые (кстати подскажите какой из них вентилятора???)
сам вентилятор рабочий - проверял подключая к аккуму
термодатчик вроде тоже работает (замыкал клеммы между собой - результата 0)
а вот реле включения вентилятора в моторном отсеке (в той же коробке где и предохранители) так и не нашел. ниче не обозначено...книжка и инет пользы тоже не дали )))) и кстати как его проверить можно?
кста...термостат вроде тоже жив...патрубки оба горячие...печка тоже дует кипяточком
mazda 626 GE 1,8 МКПП
 Заголовок сообщения: Re: проблемс с вентилятором радиатора.... | мазда (mazda) форум
21 дек 2010 18:06
Была тема такая Wolf спрашивал, ищи в общем форуме
21 дек 2010 19:21
нашел тему, спасибо
реле разобрал...вроде целое..не подгоревшее...
контакты вентилятора чистил.... завтра гляну на результат..
22 дек 2010 10:19
А ты с датчика который на движке стоит провод сдерни при включенном зажигании и посмотри включится или нет. Если включится значит все ок
22 дек 2010 21:56
непонял. на движке у меня 3 датчка...первый двухконтактый (термодатчик вроде) второй одноконтактый и третий тоже на 2 контакта (вроде датчик температуры).... какой скидывать? я снимал клемму с первого, замыкал между собой - вентилятор не включился. предохраниль цел, значит проблем или в реле или в контактах правильно?
23 дек 2010 10:01
С одноконтактного надо сдергивать - у меня он под трамплером стоит у тебя там же должен быть. Когда цепь разомкнута включается вентилятор
23 дек 2010 14:23
Баллы репутации: 157
На ГЕ все датчики расположены рядом с корпусом возд. фильтра. И одноконтактный - это на приборку.
viewtopic.php?f=1&t=23556
23 дек 2010 15:25
да, одноконтактный это не тот....
но проблем решился чисткой контактов вентилятора )))))) все заработало!!!
