Прыгают обороты с 1000 до 1500 потом опять 2000-1500 | мазда (mazda) форум | 21 дек 2010 21:15
 Заголовок сообщения: Прыгают обороты с 1000 до 1500 потом опять 2000-1500 | мазда (mazda) форум
21 дек 2010 21:15
Автомобиль: 626 GE2.5 1992г
Прыгают обороты агрессивно с 1000 до 1500 потом опять 2000-1500,, жидкость доливал воздух спускал заезжая на эстакаду передом что то вроде просило но все повторяется. сменил: термостат , помпу (проверил идеал) , прокладку бод головкой поменял .И ничего не помагло .
Причем если запустить и стоять на холостом то все нормально как только начинаеш двигаться сразу началось прям жесть какая та.
Toyota Prius 2008г.в
626 GE 2.5 Хетч 1992 г.в. Не продал
626 GE 2.0 Хетч 1993 г.в. - продал
 Заголовок сообщения: Re: НУЖНА ПОМОЩЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! | мазда (mazda) форум
21 дек 2010 21:21
Автомобиль: Mazda-323S BA 1.5 16V
Датчик положения дроссельной заслонки проверял?И вообще привод дросселя.
21 дек 2010 21:22
Автомобиль: Lancer X
Масса причин.
Неполадки в топливной системе.
Системе подачи воздуха.
Системе зажигания.
Иди от простого к сложному.
У меня было такое один раз)) Смешно вспоминать.
Пригали обороты, потом вообще заглохла.
Стартер крутит, Искра есть, топливо подаётся.
Всю машину перерыл. Месяц стояла в гараже.
Вызвал специалистов - дело 2-х минут оказалось - ПРОВОД МАССЫ НА ДВИГЛЕ - после ремонта на СТО плохо затянули, болт раскрутился от вибрации и провод отошёл.
http://www.mazda-auto.ru/viewtopic.php?f=12&t=31369
21 дек 2010 21:42
А как его проверить я так понял через него антифриз идет то есть он неправильно работает или как там он работает????
21 дек 2010 21:44
Его проверяют на сопротивление прибором...Может заслонка заедает?Надо проверить.
22 дек 2010 10:21
Была разок такая фигня - поменял свечи - прошло
22 дек 2010 16:28
да еще какое давление далжно быть в системе охлаждения ???????? обороты так и висят после движения на 1500 а если не ездить а просто запустить то все нормально нагревается как положено но радиатор открыть невозможно там давление прям жесть......
22 дек 2010 17:08
Попробуй подснять трубку с регулятора ХХ при работающем двигателе,может всётаки там пробка сидит или засорилось чё в этом месте.
22 дек 2010 17:50
снимал смотрел там все нормально жидкости церкулирует а вот когда держит обороты надавливаю на дросель в направлении закрытия обороты падают до нормальных но не знаю нормально это или нет....
22 дек 2010 17:55
Вот здесь возможно и проблема,то что заслонка недоконца закрываеться.Проверь датчик положения дросельной заслонки.
22 дек 2010 18:08
ну а возможно что после того что я залил промывку системы охлаждения и она отмыла что то и подмыла эту дрянь в дросель ..........
22 дек 2010 18:20
Ты говоришь про датчикХХ,можешь попробывать покрутить рег.винт ХХ,но врят ли поможет.Смотри дросель и его датчик.
22 дек 2010 18:51
НУ тогды вопрос как проверить датчик ХХ как прозвонить или что там надо делать..........
22 дек 2010 20:43
Как проверить нашел ....
еще проблема поменял прокладку под головкой все собрал ну так ничего сложного в принципе но появился какой то бряк под клапонной крышкой как будто там что то бьется об крышку .Или я както не правильно крепежные распредов поставил В общем надо разбираться что там к чему.........
23 дек 2010 09:06
Автомобиль: mazda323bf 88г.в
всем привет помогите дайте совет пропала искра из катушки есть из трамб нет mazda323bf 88г
23 дек 2010 09:10
всем привет помогите дайте совет нет искры из катуш идет из трамб нет mazda 323bf 88г
