Добрый день форумчане. Моя мася mazda 323 CV BA c движком 1,5 литра. КПП. Такая проблема: расход порядка 20 литров на сотню. Владею машиной уже год. все это время проблема сохраняется. Раза 3 был на диагностике, все говорят все ок, хз че с ней. Есть проблема с генератором. Выдает вроде 13,5 вольт на заведенной машине. При этом проблем с заводкой или еще с чем либо нет. Есть такая проблема: когда нажимаю сцепление начинают скакать обороты на прогретой машине, но это вроде как расходу отношения не имеет. Температура двигателя нормальная (стрелка на середине приборки, при езде бывает опускается ниже) Едет машина нормально динамика и пр. на уровне, не дергает. Стиль езды менял: переключение на 2000, 3000, 4000, 5000 оборотов. Что сделал: Промывка форсунок Лямбду сменил (скрутка проводов) Чистка ДЗ Смена ДМРВ Регулировка ДПДЗ Регулировка зажигания. стоит на 10 градусов (это делал на СТО). Потерял датчик температуры всасываемого воздуха (он вроде такой расход не дает). сменил антифриз, масло, воздушный фильтр нулевик (продувал, сосет воздух (руку подносил и газовал).
Есть ли еще какие нибудь у кого соображения?
Последний раз редактировалось veka2006 22 дек 2010 11:15, всего редактировалось 1 раз.
