ХХ и баян | мазда (mazda) форум | 22 дек 2010 11:52
 Заголовок сообщения: ХХ и баян | мазда (mazda) форум
22 дек 2010 11:52
Баллы репутации: 60
Стою на светофоре, никого и ничего не трогаю, вдруг тряска обороты упали до первой риски (200-250??) и тут же стабилизировались. Поднимая окно передержал кнопку, т.е. окно уже закрылось, а кнопку не отпустил, опять 25. Печка, обогрев заднего стекла, дальний, обороты подскакивают слегка, норма короче.
Клапан ХХ?
 Заголовок сообщения: Re: ХХ и баян | мазда (mazda) форум
22 дек 2010 11:59
стеклоподьемник не компенсирован добавлением впрыска, в отличии от дальнего, печки (с 3й скорости) и обогрева стекла.
поэтому просадка - либо подсос, либо дохлая лямбда... что угодно из того, что влияет на качество смеси (вплоть до концевиков на педали сцепления, датчика нейтрали и ХХ на ДЗ).
вот тебе почти весь список потенциальных источников.
22 дек 2010 12:09
Баллы репутации: 60
Все ищу подсос, да никак не найду, хотя знаю что он есть.
22 дек 2010 12:13
Hulygan
а ты с расходом то определился? Моя , сволочь ,как жрала ,так и жрет.
22 дек 2010 12:20
Баллы репутации: 60
kdltt Да, летом после обкатки упал до 10-11 в городе, сейчас с прогревами, БК показывает 14,5. Ночь машина на автозапуске каждые 2 часа по 10 минут (-30 сейчас), за ночь сожрала 1,5 литра.
22 дек 2010 15:19
При полном вывороте руля сильная вибрация(если подержать пропадает)это норма или что то из изложенного выше?
22 дек 2010 15:24
Баллы репутации: 60
aler норма, руль так не выворачивай.
22 дек 2010 16:03
Маленький угол выворота и хочеться всегда довернуть в итоге вот :D
22 дек 2010 16:12
это увеличение нагрузки на насос ГУ (в крайних положениях это логично).
если кроме этого никаких симптомов - можно и не трогать.
и не держать руль до упора ессно, немного отпуская от крайнего.
это может быть вызвано самим насосом, жидкостью, гидравликой рейки.
п.с. в идеале этого не должно быть, т.к. ГУ компенсирован, поэтому нужно проверить хотя бы датчик.
22 дек 2010 17:20
Извиняюсь,что за датчик?где стоит?пытался высмотреть датчик и на рейке и на насосе его нет.И ещё как сам насос или жидкость может влиять(особенно жидкость).
23 дек 2010 14:37
Баллы репутации: 157
ЕМНИП, внизу слева блестящий штырек - это сцуко он и есть :)
23 дек 2010 15:49
Автомобиль: mazdo 626 GE FS
стремно так выкручивать, частенько рейку ушатывает!) и в итоге куча геммороя с заменой!)) у мя у кореша почти на ровном месте рейки редуктор на лапопам и все!))
таз 2104 1,5 продано
кадетт 1,6D продано
таз 2109 1,5 продано
рено 19 1,8 продано
пыжо405 1,6 у"ячен в древо и украден варварами
рено 19 1,7 вернут за неуплату
победа м20 могу продать
кадетт 1,3n стоит
маздо 626 GE FS експлуатирую
