Подключение магнитолы | мазда (mazda) форум | 24 дек 2010 09:53
 Заголовок сообщения: Подключение магнитолы | мазда (mazda) форум
24 дек 2010 09:53
Всем привет! На руках появилась магнитола (см. фото). Где можно найти документацию по подключению?
20091435.JPG [ 149.64 | Просмотров: 4827 ]
20091436.JPG [ 170.01 | Просмотров: 4827 ]
20091437.JPG [ 157.57 | Просмотров: 4827 ]
 Заголовок сообщения: Re: Подключение магнитолы | мазда (mazda) форум
24 дек 2010 12:44
Автомобиль: Mazda 626 GD
С задней стороны должна быть наклейка с указанием производителя и модели. А дальше google рулит. А вообще все как обычно: 4 пары проводов (разноцветные с полосой и без) на динамики, черный на массу, красный питание, желтый или голубой на антенну. Когда вынимаешь старую - как правило провода цвет проводов совпадает.
24 дек 2010 13:00
Похожа на штатную маздовскую. Про производителя написано внутри. Вскрывал 3 штатных - от 323 и от миллении (одна из них Bose) - внутри каждый раз был панасоник.
24 дек 2010 14:56
Наклейки сзади нету. Вечером вскрою, посмотрю что внутри.
Если так, то какая разводка разъемов? Или где док-ю взять на нее...
27 дек 2010 15:36
Баллы репутации: 157
обычно схему подключения на крышке магнитолы рисуют. Вон у тебя сверху что-то нашлепнуто, не оно?
27 дек 2010 15:49
всё ништяк, только это секс по телефону, я, когда совсем тяжко, вскрываю и по дорожкам, по приметам..., дело в том, что оригинальные вещи могут иметь и оригинальную расцветку %)
27 дек 2010 18:49
Автомобиль: 626 ge fs
у меня такая дура в два дина не влезла...а распиновку этих разъёмов с легкостью нашел в инете.
GE 626 2.0 16V FS sedan92г.
28 дек 2010 10:01
Нее.. Это не оно )
Спасибо за зовет... Поищу..
