Поменял прокладку ГБЦ загремел движок ???????? | мазда (mazda) форум | 24 дек 2010 21:34
 Заголовок сообщения: Поменял прокладку ГБЦ загремел движок ???????? | мазда (mazda) форум
24 дек 2010 21:34
Автомобиль: 626 GE2.5 1992г
В общем история такая поменял прокладку гбц все собрал и теперь движок работает очень шумно стоит бряк в районе клапонной крышки ........
но есть один ньюанс на валу выпускных клапонов отломился кусочек шайбы в районе сальника может это повлиять на работу.........
Toyota Prius 2008г.в
626 GE 2.5 Хетч 1992 г.в. Не продал
626 GE 2.0 Хетч 1993 г.в. - продал
 Заголовок сообщения: Re: Поменял прокладку ГБЦ загремел движок ???????? | мазда (mazda) форум
24 дек 2010 22:41
что за шайба стоит на валу выпускном? Где и в каком месте? Не разу не видел.
24 дек 2010 23:02
отметил на фото оно не сьемное а прям часть распреда ......
.jpeg
.jpeg [ 70.28 | Просмотров: 5141 ]
.jpeg
24 дек 2010 23:20
я так думаю на бряканье это влиять не должно. Вал болтаться из-за этого не должен ,6-я крышка зажимает, да и все остальные тоже. Брякает со стороны ремней? Может болты крепления крышек пластиковых попутал попутал ,там вроде по центру короткий должен стоять.
Крышки распредов по нумерации поставил?как были ? верхом начала цЫфр к ГРМ?
24 дек 2010 23:23
Кстати ,а где кусок?
25 дек 2010 00:17
Автомобиль: mazdo 626 GE FS
как вариант прокладка толще. ты по насечкам сравнивал?
таз 2104 1,5 продано
кадетт 1,6D продано
таз 2109 1,5 продано
рено 19 1,8 продано
пыжо405 1,6 у"ячен в древо и украден варварами
рено 19 1,7 вернут за неуплату
победа м20 могу продать
кадетт 1,3n стоит
маздо 626 GE FS експлуатирую
25 дек 2010 01:22
На что похож звук?
25 дек 2010 13:38
глухой стучек и еще у мну вал уперся в шестерню трамблера не по шлицам а я в это время затянул его по центру может погнул чутка ????????Отсюда и стук ну это я так думаю........
25 дек 2010 20:17
Автомобиль: Mazda Xedos 6 2.0
снимай крышку КК и смотри в то место, где стоит сломаный вал. Думаю всё станет ясно
X6`96 2.0 - F6 Coral silver - МКПП - 243K
ИзображениеИзображение ИзображениеИзображение
25 дек 2010 22:37
Ну в общем распред не нашел поменял гбц в сборе все стало нормально кроме оборотов и текущего радиатора который потек от неисправной крышки радиатора обороты держатся на 1700 а вот когда катишся накатом прыгают от 700 до 2000 остановился опять 1700 регулировке не под дается .........
Да кому надо гбц без пыпускнова вала отдам не дорого ......
26 дек 2010 20:22
Красавчег!!! блин.Трамлер-то снимать надо.
28 дек 2010 17:39
Короче у меня в радиаторе дырочка с иголку из за этого могут обороты так прыгать???????
28 дек 2010 17:54
Автомобиль: mazda 626 GD
пробка воздушная образовалась из за того что антифриз уходит,вот обороты и прыгают.
28 дек 2010 18:01
По моему история придумана с целью продать неисправную гбц. Слова в подписи жестокие по отношению к тем кто тебе дает советы по машине.
626 GD coupe
28 дек 2010 18:40
да мне все равно купят не купят валяется и дальше будет валяться просто кому то может реально надо.меня просто доканала эта машина ..
в общем дело было так ; плохо грела печка я взял и залил туды промывку потом начали так редко подскакивать обороты , дальше больше стрелка температуры начала ползти чуть выше, я поехал менять антицриз,в сервисе промыли на три раза водой потом залили новый антифриз, поставили новую пробку на радиатор , день все нормально потом опять трабл с оборотами прыгают как будто не хвотает антифриза приезжаю к ним они мне термостат не открылся радиатор холодный вентилятор пашет без перерыва машина греется но не кипит на улице -30 ,меняем термостат сначало нормально потом опять проблема с оборотами ,я к ним они блин открывают пробку после того как остыла запускаем они доливают недостаток жидкости а от туда шпарят пузырьки так не спеша смотрели доливали ,выносят вердикт ,прокладка под башкой . тут я за недостатком денег решил поменять прокладку сам так как денег уже было мало купил поменял погнул вал на выпуске (лучше бы им отдал денег) загремела диагноз хана валу на выпуске .Дальше еще интересней вал не нашел на разборке продают башку в сборе занимаю денег беру башку меняю вал ,все не гремит но обороты попрежнему бесятся и на ДЗ когда есть давление а когда нет да тут еще и срадиатора бежит там сначало потекло с бочка левого заклеил а сейчас углядел там дырочку с иголку на верхней трубке . Да помпу снимал смотрел она в порядке.
Вот такая история и что делать ума не приложу я даже ДЗ промыл а талку ноль вот заказал радиатор после праздников только придет .Да только вывод один деньги на ветер и ничего не иправил...
28 дек 2010 20:11
Serg
а что там такое написано?вроде нет никакой подписи.
28 дек 2010 20:29
Да ладно с подписью.. что по делу подскажите???????
28 дек 2010 20:47
Чё тебе подсказать? Проблема твоя стара как мир, тематических коллоквиумов огромное количество, на лицо-не желание копаться по форуму, хотя время есть, честно говоря нет ни какого желания в тыщный раз рассказывать про СОЖ! :)
28 дек 2010 21:02
Баллы репутации: 47
Есть другая поговорка про голову которая ногам покоя не даёт.
Плоскость головы не мерили я так понимаю? Прокладки редко на этих двигателях летят просто так. Ладно голова уже другая, но не факт что прямая. Протягивалось хотя-бы по книжке? Динамометрическим ключём?
28 дек 2010 21:11
Баллы репутации: 16
Стук бывает при установке некачественной прокладки, которая при протяжке плющится и залезает краями в камеру сгорания.. правда поршень ее должен довольно быстро расплющить и стук исчезнет. Вал с обломанным куском-не отбалансирован, может вибрация так проявляется.. а вообще то ИМХО теоретические рассуждалки про то, что может быть-пустая трата времени. Ключи в руки-разбирать и смотреть. Заговором это явно не вылечиться.
28 дек 2010 21:44
Да нет там уже той головки и вал тоже.
28 дек 2010 21:47
Баллы репутации: 16
Может хоть прокладка осталась? :)
28 дек 2010 21:54
я вот думаю, это как извратиться надо, что б вал выпускной при установленном трамблере впендюрить.
29 дек 2010 03:23
если очень захотеть, можно в космос полететь. товарищ мой на мерседесе резьбу в ступицах сорвал когда резину летнюю ставил, болты оказывается другие были нужны,короче чем те которыми у него литые диски прикручены были. так он закрутил до упора,а колесо болтается,одел метровую трубы и давай на ней прыгать.чисто наш подход
29 дек 2010 04:20
Пока ждёшь радиатор сними и почисти ДЗ и клапан ХХ.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2  След.
