трамблер ремонт,замена | мазда (mazda) форум | 03 янв 2011 23:33
 Заголовок сообщения: трамблер ремонт,замена | мазда (mazda) форум
03 янв 2011 23:33
Автомобиль: mazda 626 GE
Привет всем! после снятия и неудачного разбора трамблера(S 9) погнул диск - шторку,которая вращается между считывающим датчиком. завести смогли только в автосервисе,кое-как выставив зажигание.Теперь машина практически не едит и расход оч большой.При нажатии на газ обороты падают и начинает глохнуть. Может ли всё это быть из - за погнутого диска - шторки??? В сервисе настоятельно порекомендовали заменить трамблер в сборе,который у нас в Саратове стоит 20000 -25000 т.р. А отдельно запчастей к нему нигде не нашел.. :(
ВАЗ 21061 1994 г. -продана
ВАЗ 21102 2001 г. - продана
Mazda 626 хэтчбек GE, 1996 г. FP 1.8
 Заголовок сообщения: Re: трамблер ремонт,замена | мазда (mazda) форум
04 янв 2011 00:10
Автомобиль: FFI 1.8 2003`
Еще раз зажигание выставить, но не "кое-как". Диск в нужный момент перекрывает оптический датчик - аналог коммутатора, если сам по себе цел и выглядит как раньше, проблем быть не должно, а вот если деформирован - лучше искать БУ трамблер, ну или попробовать такой же сделать точно в размер.
FocusI 1.8 2003' - тестирую
04 янв 2011 17:02
Начнём с начала, а зачем разбирался трамлёр?
04 янв 2011 21:41
осматривали трамблер в автосервисе.попробовал механик его(диск - шторку) выпровить да не получилось.. вот и выстовил зажигание "кое - как" сначала не получалось обороты до 2500 доходили , а выставив до нормальной частоты вращения машина стала как бы захлебываться при нажатии на газ на любой передачи.
04 янв 2011 21:53
Султан
смотри пост выше!
Зачем его разбирали? там ремонтировать практически нечего ..... сервисмену привет передавай.
04 янв 2011 22:07
Мне кажется шторка непричем, или на худой конец машина троила бы, неравномерно работала, но никак не захлебывалась... Может конечно искра плохая (пробой катушки в трамблере) А метки на распредвалах верно стоят?
04 янв 2011 22:22
tracker писал(а):
Султан
смотри пост выше!
Началось все с замены помпы.Разобрал,снял старую помпу,но зубчатый ремень не трогал, он мне почемуто не помешал.Установил все в обратноо последовательности,начали заводить,а она не заводиться.Посоветовали мне трамблер посмотреть,посмотрели- там масло.Начали разбирать чтоб протереть.Сняли бегунок,кожух,стали отворачивать шуруп который втулка с диском крепит , а он не отворачивается.Тогда зажали в тиски и удерживая за втулку ключом - бако провернули с дуру так,что деформировали и втулку и диск.Покоцали не сильно,но выправить не удалось...
04 янв 2011 22:28
Да,метки выставляли. сказали,что ремень перескочил.Хотя я ремень даже не трогал,боялся зажиг сбить.Судя повсему перескочил ремень,а я до трамблера докапался и попортил бедолагу.Теперь ищу трамблер...
04 янв 2011 22:47
А если диск со втулочкой выточить,то из какого металла все это изготовить??
04 янв 2011 23:44
Автомобиль: Снова GE
У меня есть трамблер расколотый,но шторка и втулка целые по моему.Если нужно могу посмотреть
Никогда не делай выводов о человеке, пока не узнаешь причины его поступков.
05 янв 2011 00:40
Султан
вот в этом не советчик, для начала все остальное исключи.
