болтаются суппорта на направляющих + вопрос по сайлентам | мазда (mazda) форум | 07 янв 2011 20:28
 Заголовок сообщения: болтаются суппорта на направляющих + вопрос по сайлентам | мазда (mazda) форум
07 янв 2011 20:28
подскажите что сделать, болтается суппорт на направляющей...несильно но звук изнает при езде противный... чем лечить?
и еще вопрос... при езде по не очень ровной дороге зад авто гуляет...как холодец )))) сайленты или стойки убиты? и меняются ли сзади сайлетны? а то на екзисте что то не нашел...только вместе с рычагами и тягами?
mazda 626 GE 1,8 МКПП
 Заголовок сообщения: Re: болтаются суппорта на направляющих + вопрос по сайлентам | мазда (mazda) форум
07 янв 2011 21:37
Автомобиль: MAZDA
Баллы репутации: 23
если зад гуляет скорее всего это продольные рычаги 28-200 А(В)
626 GD 1988 FE 8v 2.0к
AUDI 80 B4 1994 1.9TDI
07 янв 2011 21:48
Автомобиль: mazda 626 gd
согласен, если бы были убиты стойки, ты это услышал бы!)
на подъёмник её, ломик в руки и шевели рычаги, где болтаеться там беда...
-=626 GV 1988г.в. 2.0i FE 8V=-
-=Не СтОиТ ЕзДиТь БыСтРеЕ чЕм ЛеТаЕт ТвОй АнГеЛ-хРаНиТеЛь=-
07 янв 2011 21:50
может не суппорт болтаеться, а колодки?
07 янв 2011 22:10
не. именно суппорт.
а сайленты рычагов отдельно не продаются?
07 янв 2011 22:19
про сайленты точно сказать не могу...
а вот с суппортами мистика блин! если они хорошо затянуты и болты оригенал, то болтаться не должны!!! проверяй затяжку...
07 янв 2011 23:26
Автомобиль: Nissan P11-144TD
Суппорт будет болтаться, если сломана одна из направляющих, обычно длинная.
08 янв 2011 00:59
Автомобиль: mazda 626 ge
сайленты продаются , но с ними могут быть траблы (возможно придется стачивать болгаркой!!!) , а с супортами я поступил вот так ... viewtopic.php?f=18&t=30233
заз 968 1986 г.в продан
ваз 2106 1982 г.в отдан
ваз 21013 1984 г.в разобран
ваз 21053 1996 г.в разбит
ваз 21053 1993 г.в продан
opel kadett 1987 г.в продан
opel omega a продан
ваз 21102 продан
mazda 626 ge продана
ford mondeo 2 1998г.
08 янв 2011 01:24
суппорт болтается на верхней направляющей (не на болте)... причем она целая!!!! просто как я понял подразбилось само отверстие в суппорте...только как ХЗ.... но это факт
08 янв 2011 01:26
Олегас72 вариант твой с суппортом не поможет - у меня на переде эта проблема.....
08 янв 2011 01:54
Автомобиль: мазда 626 GE
у меня тоже супорта болтаются.а сайленты я летом все поменял только устал некоторые в эгсисте номера их искать
08 янв 2011 13:41
поделись секретом как нашел?
08 янв 2011 13:41
кстати..сзади летняя резина..может проблем в этом?
08 янв 2011 13:47
А чё,у вас в этом году зима уже была? :D
08 янв 2011 13:53
вот так искал
mage.jpeg [ 3.32 | Просмотров: 4754 ]
Imag.jpeg [ 3.33 | Просмотров: 4754 ]
Комментарий к файлу: вот так искал
Image.jpeg [ 8 | Просмотров: 4756 ]
08 янв 2011 14:01
вот
Imag.jpeg [ 8 | Просмотров: 4753 ]
Image.jpeg [ 8 | Просмотров: 4753 ]
08 янв 2011 14:48
она у нас сейчас в самом разгаре )))) с лужами и болотом )))) а если серьезно то было уже -10!!! ))))
08 янв 2011 14:57
что то ничего на екзисте из этого нет.... и заменителей нет (((
08 янв 2011 20:41
это все с эгзиста взято
09 янв 2011 04:34
Смотри что разбито,направляющая или суппорт.Если направляющая-меняй,если суппорт,то разверни развёрткой отверстие чтоб оно стало круглым и под это отверстие закажи новые направляющие у токаря.(надеюсь не нужно напоминать,что смазывать их нужно смазками не на нефтяной базе,иначе резинкам придёт голубая лисица,т.е. 3.14здец)
09 янв 2011 15:06
я имею ввиду в наличии у них нет....
09 янв 2011 16:46
В наличии у них не так много чего есть, под заказ все привозится.
Остается в окне поиска ввести номер детали.
09 янв 2011 17:02
да я в курсе как екзистом пользоваться ))))) просто при вбивании номера в поиск он выдает только то что это сайлентблок и все. ни наличия ни цены ни срока доставки НЕТ, соответственно и заказать его я не могу
09 янв 2011 17:10
09 янв 2011 17:15
[/quote]
я имею ввиду в наличии у них нет....[/quote]
Остается в окне поиска ввести номер детали.[/quote]
да я в курсе как екзистом пользоваться ))))) просто при вбивании номера в поиск он выдает только то что это сайлентблок и все. ни наличия ни цены ни срока доставки НЕТ, соответственно и заказать его я не могу[/quote]
Так они вообще в Одессу под заказ возят? У меня все пробивается, цена на сайлентблоки порядка 7$, срок поставки 4 дня.
