Помогите с музыкой | мазда (mazda) форум | 07 янв 2011 23:02
 Заголовок сообщения: Помогите с музыкой | мазда (mazda) форум
07 янв 2011 23:02
Автомобиль: Mazda 626, 92г.
Машину купил без магнитофона, хочу поставить, но не знаю какой провод за что отвечает ? Может у кого есть или кто знает какие провода (по цвету) к чему идут ? Заранее благодарен.
Мазда 626, 92г.,1.8
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с музыкой | мазда (mazda) форум
07 янв 2011 23:14
Автомобиль: mazda 626 gd
чёрный-масса
красный и жёлтый -плюс
синий(или голубой)-управление сабом(если он у тебя стоит)
4 пары цветных проводов-колонки(как правило один цельного цвета второй того же цвета, но с чёрной полоской(соответственно плюс и минус))
а вообще когда купишь магнитолу, к ней прилагаеться разъём от которого уже идут провода, тебе надо их только зачистить и скрутить с теми что на машине(соответственно по цветам) и всё будет ОКе!)
P.S. не забудь антенный провод вставить в магнитолу!)
-=626 GV 1988г.в. 2.0i FE 8V=-
-=Не СтОиТ ЕзДиТь БыСтРеЕ чЕм ЛеТаЕт ТвОй АнГеЛ-хРаНиТеЛь=-
07 янв 2011 23:16
да кстати
когда всё это будешь делать, не забудь клемму плюсовую с аккума скинуть! ну так на всякий...)
08 янв 2011 16:00
у меня "+" сине-красный провод, чисто красного или желтого вообще нету
08 янв 2011 16:05
Автомобиль: FFI 1.8 2003`
методом научного тыка, главное + в нужное место подключить :) и соблюдать полюсовку на каждую колонку, хотя бы по цветам, иначе звук отстойный будет. А лучше снять панели и все сделать по уму.
FocusI 1.8 2003' - тестирую
Последний раз редактировалось tracker 08 янв 2011 16:13, всего редактировалось 1 раз.
08 янв 2011 16:10
Он и так дерьмо будет,если ещё до звука дым не пустит! :D
08 янв 2011 16:43
вот сходил посмотрел все провода.
Из одного толстого жгута выходят 2 жгута и один толстенький провод, черный с синей полоской, у него на конце штеккер маленький и написанно на нем, PUSH. Далее:
1-ый жгут, четыре провода, я так понял это на задние динамики:
задний правый динамик-зеленый и желтый с зеленым;
задний левый динамик-зеленый с черным и зеленый с оранжевым.
2-ой жгут, 9 проводов:
правый передний динамик-синий с черным и синий с оранжевым;
левый передний динамик-синий и синий с зеленым.
Остались провода из 2-ого жгута:
синий с красным
синий с белым
коричневый
оранжевый
салатовый с белым
08 янв 2011 16:47
сними передние панели все понятно будет. делов на полчаса.
08 янв 2011 16:51
и что я увижу ?
08 янв 2011 17:16
и что я увижу ?
:ROFL:
какой провод куда подсоединен на динамике ))))))) достаточно скорее всего даже одну панель снять, т.к. задние колонки видно из багажника. Потом подсоединяешь одну пару на ту колонку которую видишь, меняешь регулировки на магнитоле с балансом и смещением зад\перед короче вычисляешь какой провод за что отвечает. А как ты хотел? чтоб тебе инструкцию на магнитолу нашли? Если так то гугл тебе в помощь
08 янв 2011 17:24
не смешно, читай выше, провода от динамиков я уже нашел.
короче нашел схему. У меня получается "+" это синий с красным и синий с белым.
А вот что за штекер с толстым черно-синим проводом не понимаю
08 янв 2011 17:35
модель магнитолы? кстати очень смешно :)
08 янв 2011 17:37
Магнитолла LG, но при чем тут она, провод-то идет от машины и я не понимаю для чего он ?
08 янв 2011 17:38
Dimitrii писал(а):
не смешно
А ни кто и не смеётся,я большего идиотизма,чем подключения музыки по переписке с не согласованной терминалогией и не встречал,тут скорее грустно :(
08 янв 2011 17:42
Спасибо, гостеприимные Вы мои, можете закрывать тему
08 янв 2011 17:47
Уже спалил? :shock:
08 янв 2011 17:48
так если у тебя магнитола работает и музыка играет как тебе надо в чем вопрос? замотал и убрал
09 мар 2011 20:00
Автомобиль: 626 ge
люди как магнитолу подключить? Она сама с разъёмом родным и из него провода торчат (по цветам всё расписано как надо), а в машине такие вот разъемы (см. фото) Тестером в них по-тыкал - нашёл плюс и минус, соответственно втыкаю проводочки (чёрный в минус, желтый с красным в плюс), магнитола не включается, но начинает жужжать моторчик антенны в заднем правом крыле. больше пока ничего не получилось...
P9033608.JPG [ 146.6 | Просмотров: 4322 ]
626 GE J7 Liftback '92 FS MT
626 GE J7 Liftback '93 FS MT
09 мар 2011 21:45
Автомобиль: Мазда 323 BF
Баллы репутации: 12
http://www.autoprospect.ru/mazda/626/images/12-sh57.jpg
Похоже?
По видимому масса.
Один из них постоянный, второй появляется в положении ACC и ON.
Сдается мне, что чёрный провод магнитолы ты втыкаешь в провод управления антенной - туда надо втыкать синий (обычно) провод магнитолы "power antenna".
На оранжевом или на коричневом проводе (а может и на обоих сразу) должен появлятся "+" при включении габаритов - такой провод (только один!!!) на оранжевый провод магнитолы (если имеется) "dimmer".
Теперь об определении фазы динамиков.
Для этого понадобятся Друг и Батарейка на 1,5 вольта.
Выбираем пару проводов идущую к одному из динамиков и гоним Друга к этому динамику, а сами берём Батарейку и присоединяем к этим проводам. Ненадолго, замыкаем-размыкаем несколько раз, в динамике прослушиваются щелчки.
Спрашиваем у Друга куда движется диффузор динамика - Внутрь или Наружу.
Если диффузор движется Наружу, то "+" Батарейки присоединен к "+" динамика, соответственно её "-" - к минусу динамика. Если диффузор движется Внутрь соответственно наоборот.
Выбираем следующую пару проводов, и так до победы.
Рекомендую взять карандаш-бумагу и записать фазировку, чтобы не гонять Друга на Второго Круга.
Удачи :wink:
09 мар 2011 22:11
Баллы репутации: 57
Мегазачотная метода, дешего и сердито :D
MX-3,КLZE,Blaze Red
09 мар 2011 22:33
Баллы репутации: 12
Вoris_MX, самое интересное, что специальные приборы по такому же методу работают, только не смотрят глазом, а слушают микрофоном :pardon:
09 мар 2011 22:40
Баллы репутации: 57
майк
да я без стеба, если риска ниче припалить нету - гуд!
Я просто всегда тестером/контролькой обходился, чтобы определиться с проводами :)
MX-3,КLZE,Blaze Red
09 мар 2011 22:42
Автомобиль: 626ge fs '92г
Баллы репутации: 65
Так ведь слышно когда динамики играют в противофазе, баланс на магнитоле покрутить влево-вправо.
Бородатый маздовод
09 мар 2011 23:58
Баллы репутации: 12
Вoris_MX, чтоб не припалить
Карбофос, это если динамики включены противофазно, а если синфазно, но наоборот?
Или передние противофазно задним? :roll:
А некоторым по ушам стадо слонов пробежало - только саб и слышат :(
14 мар 2011 02:06
Автомобиль: 626 ge
ну вобщем я подключил, всё норм работает... насчёт проводов на динамики - неважен плюс и минус, просто соединил по цветам. и так и так одинаково работает. Ссылка помогла http://www.autoprospect.ru/mazda/626/images/12-sh57.jpg
