Амортизатор кони | мазда (mazda) форум | 12 янв 2011 21:51
 Заголовок сообщения: Амортизатор кони | мазда (mazda) форум
12 янв 2011 21:51
Нашел по амортизаторам такой артикул: 86-2413 . Забил в экзист, выдал что кони передний аморт, стоит 2500рэ. Написано что с регулировкой. Может кто нибудь ставил себе такие,и какие впечатления, и не понятно это вкладышь или же стойка? :Bravo:
626 GD coupe
 Заголовок сообщения: Re: Амортизатор кони | мазда (mazda) форум
12 янв 2011 22:05
держи
viewtopic.php?t=17286&highlight=
12 янв 2011 22:32
Serg
А случаем на задний мост не знаешь артикул?
323 бд кузов 1985 (Е3-83г.в.)
12 янв 2011 22:40
Все что нашел по кони это только на перед. На зад почему то нема:).
Что, не ужели ни кто не ставил на 626 koni special?
Еще интересно у кого какую цену выдает экзист на этот артикул?
626 GD coupe
12 янв 2011 23:40
2650 рублей, а мой любимый сайт выдал какую-то ерунду от митсу лансера за 600 рублей этим артикулом))).
Я не ставил, но хочу, тк стойки по идее должны же когда то кончится...
13 янв 2011 08:13
Serg
Special не помню, Sport ставили. Для 626 Koni сняты с производства, видно остатки распродаются... Для Маздо идут обычно вкладыши, в установке нет ничего сложного.
С уважением, NailS
323F 98г Z5.swap(KL)
323C 98г. Z5 => Маздо6 L3 SDN
13 янв 2011 11:11
вот что дает экзист
image002.jpg [ 35.37 | Просмотров: 5709 ]
image002.jpg [ 90.25 | Просмотров: 5710 ]
626 GD coupe
13 янв 2011 11:42
Вот инструкция по их установке
http://www.koni-rus.ru/14_support/07_ma ... nsert.html
только не совсем понятно как прозводится регулировка жескости :shock: , и при чем на снятой стойке!
626 GD coupe
13 янв 2011 12:18
86-2414 вот нашел номер задних GD, но у экзиста их нет
86-2592 еще тоже задние, но почему то не для GD :cry:
86-2513 передние и тоже не для GD
626 GD coupe
13 янв 2011 12:21
по крайней мере экзист так пишет, а может подходят?
626 GD coupe
13 янв 2011 12:23
Здесь можно найти все артикулы по Кони : http://www.koni-service.ru/ может кому и пригодится
626 GD coupe
13 янв 2011 12:45
KYB стоят 2600 в моём городе! :shock: Что то совсем дёшево коней распродают!
13 янв 2011 13:07
Вот и у меня сомнения, а может просто брать и не морочиться:-) ?
626 GD coupe
13 янв 2011 13:12
KONI Special — амортизаторы с регулировкой жесткости для легковых автомобилей. Регулировка жесткости амортизатора производится в снятом с автомобиля положении. КONI Special идеальны для обычной езды и подходят для тюнинга. Созданы для улучшения работы подвески, повышения комфорта и управляемости автомобиля. Каждый амортизатор создан и испытан с учетом специфики подвески автомобиля, для которого предназначен. Поэтому KONI Special будут всегда лучше оригинальных амортизаторов.
KONI Special идеальны для обычного вождения. Регулировка позволяет настроить подвеску под индивидуальный стиль вождения и нагрузку, качество и точность работы обеспечивают хорошую устойчивость и управляемость на дороге, качество материалов и сборки гарантируют долгую работу.
Амортизаторы поставляются с заводской, проверенной на стенде перед упаковкой, оптимальной для комфорта характеристикой (минимальное положение жесткости).
Амортизаторы разработаны для штатной подвески и пружин автомобилей, но могут быть использованы и с занижающими тюнинговыми пружинами с комфортной характеристикой, например Eibach Pro Kit.
Каталог:
http://www.koni-service.ru/product/catalog.pdf
Моё мнение - брать :D если тем более замена стоек не за горами.
13 янв 2011 13:22
Кстати в каталоге кони не понятно написано - картридж это или стойка!
на 91 странице каталога расшифровка символов, но с англ язом у меня большие проблемы :pardon:
Последний раз редактировалось Артуриус 13 янв 2011 13:24, всего редактировалось 1 раз.
13 янв 2011 13:23
Артуриус писал(а):
Моё мнение - брать
У меня например не прокатит-опоры пружин с трещинами,и сварка там бесполезная,так что сперва смотреть! :D
13 янв 2011 13:27
Автомобиль: mazda 626
извеняюсь парни вопрос не по теме. на 626 ge хетч и седан задние бампера одинаковые?
газу до отказу и все скорости сразу
13 янв 2011 13:49
Serg
Эк тебя торкнуло-то. Ну закажи, с вероятностью 90% заказ снимут, так что ничем не рискуешь.
Правильно, это на GE. А каталогов коней в тырнете до одного места.
С уважением, NailS
13 янв 2011 19:07
Эх кони мои кони:). Вобщем заказал я их. Как прискачут всё сфоткаю и выложу.
626 GD coupe
13 янв 2011 21:47
Serg
ЖДЁМ! Отпишись надо ли эти в старую стойку вколачивать, или как я понял они готовые - плуг энд плей)
14 янв 2011 09:07
Артуриус
Да не надо их вколачивать, отпилил верх стойки, вставил картридж, болтом затянул с нужным усилием - всё.
С уважением, NailS
14 янв 2011 12:32
один черт загадка - как же их в снятом состоянии регулировать? надеюсь в коробке будет инструкция!
626 GD coupe
26 янв 2011 11:25
Кони приехали. В понедельник забрал. В коробке все благородно, все в пакетиках. Есть инструкция в которой наверно всего два слова, всё в картинках, вобщем лего для детей:). Регулировка производится при нажатом до упора штоке, на 720 градусов, по часовой стекле жесткость увеличивается и наоборот. Выглядит многообещающим. Фото позже выложу.
626 GD coupe
19 мар 2011 19:25
Serg
Ждёмс фото)))
22 мар 2011 08:56
Тему эту я уже и забыл совсем. Фото не делал, да и незачем, все разжевано в теме про мх6, ни чего нового. Результат установки более чем... Очень порадовало. За дорогу цепляется здорово. Пробовал регулировку в разных положениях штока, но все это не удобно из за того что стойку приходится снимать и разбирать. Придумал как регулировать ни чего этого не делая. Прямо из под капота.
626 GD coupe
