Неисправность АКПП | мазда (mazda) форум | 14 янв 2011 21:38
 Заголовок сообщения: Неисправность АКПП | мазда (mazda) форум
14 янв 2011 21:38
Автомобиль: Mazda Millenia 2003 2,5 AT Res
Подскажите пожалуйста кто нибудь с таким сталкивался: Мазда Миллениа 2003 года 2,5 литра рестайл, АКПП. Симптомы: На ровной поверхности включаем D, слабенький толчок меняется звук мотора, отпускаем тормоз авто медленно начинает катится, начинаю добовлять газ машина не реагирует, только через 3-4 секунды идет неприятный рывок больше похожий на удар, чем больше газ тем сильнее удар, пошла на разгон дальше норм. Задняя передача удара не дает но для того чтобы тронуться нужно больше оборотов, как только их немного сбросиш машина скатывается вперед в сторону неровности! Началось внезапно, машину не рвал, в холода коробку грел, масло чистое прозрачное гарью не пахнет, предыдущего владельца знаю, помогает чем может, тоже машину берег! Через пару дней после появления рывков загорелся символ движка на панели, холд не разу не загорался, за день до этого делали комп. диагностику, ошибок небыло! Местные спецы говорят что это комп выдает ошибки коробки, двигло работает ровно не троит обороты не плавают отлично тянет. Машину поставил в гараж чтобы не убить коробку.
 Заголовок сообщения: Re: Неисправность АКПП | мазда (mazda) форум
15 янв 2011 18:48
Это началось не внезапно, а давно, когда забыли поменять фильтр. Теперь тихонько умирает насос. Если вовремя не спохватиться то можно попасть на стоимость контрактной коробки или ремонт своей, а это далеко не бюджетно
15 янв 2011 23:56
Автомобиль: Honda CR-V (RD-1)
Баллы репутации: 23
город то какой?
16 янв 2011 00:07
если понадобяться бу запчасти на акпп то маякни, у меня моя старая лежит. отдам целиком недорого, нет частично внутрянки.
16 янв 2011 23:42
Город Ноябрьск ЯНАО.Мне тут один спец по коробкам выложил ещё несколько вариантов: Кольца поршней гидроаккумуляторов, закусило манжет на фрикционном поршне, вполне вероятно заедание соленоида, и начать с дросселя возможно сбился датчик, ну вот с миру по нитке уже продвижение!!! :)
16 янв 2011 23:43
Отдельное спасибо alfal!!!
24 янв 2011 18:03
Долой английские мануалы, решение проблем найдено! Кап ремонт АКПП своими руками!!! :Yahoo!: http://forum.xedos6.ru/polnaya-perebork ... 0%9F%D0%9F
