Клуб Мазда, форум SpyLOG
Текущее время: 20 июн 2025 17:37
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Начать новую тему  Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]   На страницу 1, 2  След.
Автор
После чистки ДЗ машина глохнет | мазда (mazda) форум | 16 янв 2011 19:20
 Заголовок сообщения: После чистки ДЗ машина глохнет | мазда (mazda) форум
Сообщение Добавлено: 16 янв 2011 19:20
Автомобиль: Mazda 626 GE FP
Всем привет, решил почистить дз, почистил все собрал, герметиком промазал. Завожу обороты 3000 потом вверх идут до 4000 и машина глохнет. Отключил разъем холостого машина держит 3000+ оборотов. Все вроде правильно собрал, как писали в других темах! Но такой проблемы ни у кого не нашел. Да у кого то были повышенные и они регулировали с помощью винта и TEN GND. Но у меня то почему то обороты сума сходят! :(
Mazda 626 GE FP - ПРОДАНА
Audi a4 1.8tq
 Заголовок сообщения: Re: После чистки ДЗ машина глохнет | мазда (mazda) форум
Сообщение Добавлено: 16 янв 2011 19:24
Собиралось именно вот так
но другие по другому пишут
Как будет правильно?
Audi a4 1.8tq
Сообщение Добавлено: 17 янв 2011 13:20
Помогите народ(
Audi a4 1.8tq
Сообщение Добавлено: 17 янв 2011 13:32
Баллы репутации: 157
Правильно - так как было. Смотри на клапан. У меня клапан отличается от того что на фотке, поэтому и собирал по другому. Ну попробуй перекинуть эту пластмасску, делов то на 5 минут.
Сообщение Добавлено: 17 янв 2011 19:20
Теперь вобще не заводится блин(( закрутил болт который упирается в резиновый колпачек который на картинке сверху, самый правый. Что это за винт подскажите плз!!!
Audi a4 1.8tq
Сообщение Добавлено: 18 янв 2011 00:25
Как что - это винт холостого хода.
Сообщение Добавлено: 18 янв 2011 12:53
Изображение Вот это что за винт???
Вот вроде винт холостого хода!
Audi a4 1.8tq
Сообщение Добавлено: 18 янв 2011 13:35
Этот болт не трогай, он должен быть закручен до упора. В него упирается пружина просто. Я пытался его регулировать, но для этого надо всю дз снять. Лучше скинь фотку клапана в разборе. Если он как на верхнем рисунке - соответственно и надо собирать как на верхнем. Тут у большинства такие. У меня другой немного, поэтому я собирал по другому
viewtopic.php?p=368753#p368753
Сообщение Добавлено: 18 янв 2011 15:44
Щас все собрали, поставили, завели воздух выгнали из системы охл. при заводе обороты 3000 потом до 2000 скидывает. Болт холостого до упора закрутили при регулировании болтом обороты вобще никак не реагируют, замыкали TEN GND
Audi a4 1.8tq
Сообщение Добавлено: 18 янв 2011 16:40
Щель , наверное ,между заслонкой и корпусом.Обычно при ее наличии обороты вниз не регулируются.
Вообще то ,что мешает сделать так, как люди делают, Например как уважаемый ПАртизан. Нет ведь ,накрутят все что можн :( о и нельзя .
Сообщение Добавлено: 18 янв 2011 16:41
грунт не соскребли с заслонки? где-то воздух подсасывает похоже
Сообщение Добавлено: 18 янв 2011 16:44
Грунт делал заного! Щас пойду еще раз пробывать!
Audi a4 1.8tq
Сообщение Добавлено: 18 янв 2011 16:46
Автомобиль: Daewoo Nexia
По этому вопросу лучше посоветоваться в фирменном автосервисе.
Оформить / заказать полис Автострахование КАСКО
Сообщение Добавлено: 18 янв 2011 16:48
Уху , реальный совет ,реального чела :D .
Сообщение Добавлено: 19 янв 2011 21:18
ДОстала пи*дец, воздух выгоняем а он всеравно появляется уже 2 литра залили безполезно выдавливает его в расширительный(( а пузыри всеравно идут и бешенные обороты тоже кошмар 2000 - 3000. незнаю чего и делать то уже((( сунулся блин
Audi a4 1.8tq
Сообщение Добавлено: 19 янв 2011 21:52
2 литра!? Похоже что прокладке под бошкой кирдык..
Сообщение Добавлено: 19 янв 2011 23:06
Ну если бы прокладке был кердык то в расширительном плавала белая гадость? Так ведь? С чего ей вдруг кирдык то
Audi a4 1.8tq
Сообщение Добавлено: 19 янв 2011 23:22
Недавно так мучался, а все потому что ТРОНУЛ этот самый гребанный винт, который как ты говоришь упирается в резинку... Вот его ТРОГАТЬ НЕЛЬЗЯ, он закручен до определенных оборотов и зафиксирован в этом положении герметиком, или еще чем то что стопорит его, я когда РХХ чистил тоже все выкрутил и все разобрал... Так вот, когда собирал, забыл в каком положении был этот винт, и закрутил его до упора, итог - машина прогревалась до 1500 и обороты начинали плавать 1500-2000, и пробку выгоняли, и т.д. и т.п. Потом снял все и выкрутил его так, что его шляпка была вровень со стенкой корпуса РХХ, тоесть его тыльной стороной, куда он (болт) вкручивается, в итоге - машина заводиться и сразу глохнет, и хоть газуй ты, хоть не газуй педалью... Разбираю в 3-ий раз, и вкручиваю так чтобы шляпка винат этого была утоплена миллиметра на 3-4, завел - сразу нормуль прогревочные, потом плавно опустились и все ок, короче у тебя может быть и другое, но я тебе советую поиграться с этим винтом
Мазда 626 2.0 1993г. хэтч
http://sarafanka.org/?r=17852
Сообщение Добавлено: 20 янв 2011 12:59
Steff спасибо за полезный совет, буду пробывать!!!
Audi a4 1.8tq
Сообщение Добавлено: 20 янв 2011 13:31
я в свое время игрался с этим болтом как умалишенный. Я так понял, им можно подрегулировать жесткость пружины. В итоге переставил энту пласмасску, болт закрутил до упора и все встало в норму. Однако как вариант можно попробовать им поиграть. Только вот придется каждый раз ДЗ полностью снимать.
Сообщение Добавлено: 21 янв 2011 20:47
Поменял пластмаску местом, обороты теперь вобще не держит((( глохнет, буду винт высверливать под минус((
Audi a4 1.8tq
Сообщение Добавлено: 21 янв 2011 21:12
У тебя устройство как на первом рисунке? или как на чертеже ниже? Если как на первом рисунке - собирай точно в такой же последовательности, а болт вкрути как я сказал - чтоб шляпка была утоплена на 3 мм примерно... и отпишись о результатах
Сообщение Добавлено: 21 янв 2011 21:23
ДА выкрутить бы его еще, там граница старая осталась, белый налет какой то, вот по нему и буду делать!
Audi a4 1.8tq
Сообщение Добавлено: 22 янв 2011 09:54
Это хорошо что граница осталась, я тоже по ней хотел делать, да все стерлось
Сообщение Добавлено: 22 янв 2011 22:22
Сделал емае :Yahoo!: теперь я могу дросельную снимать минут за 5)) снимал раз 10 %) Подгонял винт, граница фигня( Считаю, что в отчете о дз надо указать на будущее что этот болт трогать нельзя! Всем спасибо кто помогал)
Audi a4 1.8tq
Кто сейчас на форуме
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
Вы не можете начинать темы
