     На страницу 1, 2, 3  След.
Прыгают обороты как бешенные. | мазда (mazda) форум | 17 янв 2011 21:44
 Заголовок сообщения: Прыгают обороты как бешенные. | мазда (mazda) форум
17 янв 2011 21:44
Автомобиль: mazda 626 1992г
У меня пока прогревается прыгают обороты, очень быстро с 1000 до 2000. Когда прогреется становится нормально. Датчик на дросселе( большой такой с тосольным шлангом) отключен, если его подключить то обороты начинают постоянно плавать. Расход очень большой, литров по 20. Считал ошибки ошибка только по кислороду. Из-за датчика кислорода могут так обороты плавать?
 Заголовок сообщения: Re: Прыгают обороты как бешенные. | мазда (mazda) форум
17 янв 2011 23:28
Надо подключить и прокачать.
18 янв 2011 00:24
+1. Прокачать воздух с этого шланга - это важно!
18 янв 2011 06:36
Баллы репутации: 52
:shock: однозначно клапану верните жизнь ! :)
MAZDA 626 FS-ZE - было
MAZDA 6 - владею
18 янв 2011 08:29
Всмысле прокачать? Если у меня уходит антифриз через помпу и радиатор, то и клапан этот не будет работать как надо, т.к. там воздух?
18 янв 2011 08:47
не пойму,что ты хочешь?Что бы неисправный авто работал нормально? :crazy:
Если так,то тебе не сюда! :o
25 янв 2011 23:13
Поменял помпу, а клапан как прокачивать, на заведенной снять шланчик?
25 янв 2011 23:27
Поиск по сайту в гугле или яндексе,слово -пробка,выгнать,плавают обороты :)
26 янв 2011 02:50
Автомобиль: Мазда Сентия5
Это всего лишь датчик, он показывает то, что видит. Требуется дополнительная проверка. Прогони его осциллографом (если есть где), при проверке на разных режимах будет видно, он это капризничает, или действительно есть избыток топлива.
Возможные причины; ХХ, опережение зажигания, мощность искры, подача топлива.
:x Гадание на кофейной гуще, надо видеть, а то советами можно в ТАКУЮ степь завести!
26 янв 2011 07:08
Баллы репутации: 52
ну начнем с того что это не датчик, а клапан.
MAZDA 6 - владею
26 янв 2011 07:10
Баллы репутации: 52
да сними на заведенном моторе шлангу ! только аккуратно ! дождись пока пузырьков идти не будет, и соедени обратно все ! тлько делай это на холодном антефризе а то еще обожгешся )) есть еще другой способ с выставлением машины но он мне показался менее результативный.
MAZDA 6 - владею
27 янв 2011 09:17
CiretPro , будь внимательнее, вопрос был (Из-за датчика кислорода могут так обороты плавать?) Или тебя "Саид" раздражает? Узнаю Караганду.
27 янв 2011 13:31
Баллы репутации: 3
Так так.А давайте не будем здесь национальный вопрос поднимать.Мир,дружба,жевачка
27 янв 2011 14:16
Баллы репутации: 52
А что в Караганде то не так ? :shock:
Датчика с тосолом нет, есть либо клапан прог с тосолом, либо датчик ДЗ.
а кислородный датчик стоит вообще на выхлопе ))
MAZDA 6 - владею
28 янв 2011 00:51
Не могу сказать уверенно, но похоже у тебя две неисправности. Датчик (автомат) прогрева - это факт. Лямбда (которую проверить надо!!!) видит богатую смесь и пытается снизить, отсюда плавают Х обороты. Действительно сначала разберись с датчиком ( :P а он в Караганде точно есть, там все всё ищут, где - в Караганде :Yahoo!: ) Приношу извинения за несдержанность.
06 фев 2011 15:36
Датчик кислорода поменял, клапан прокачивал обороты все равно прыгают как бешанный, то просто 1500 держат. И расход у меня на ней по трасе на 100км 20 литров. Подскажите куда ещё копать.
06 фев 2011 15:37
Ошибки проверил, не одной нет.
06 фев 2011 15:39
Нет циркуляции охлаждайки через клапан холостого хода или клапан неисправен.
06 фев 2011 15:40
А его проверить можно?
07 фев 2011 00:17
Автомобиль: Mazda 626 gd 2.0 d
У меня аналогичная проблема, на холостых оборотах тахометр показывает сначала 950 оборотов,потом резко поднимается до 1500,при этом изменения звука двигателя нет
07 фев 2011 10:34
MULLIKA ну чудес не бывает, если звук двигателя не меняется, то обороты тоже не изменяются. Может у тебя одна из свечей бузит, вот тахометр и дергается
07 фев 2011 11:47
Vadim1024 У меня дизель,так что вариант со свечами думаю отпадает :)
07 фев 2011 16:58
Баллы репутации: 1137
клапан ХХ под замену!!!из-за него обороты и скачут!
Toyota RAV4 2 продана
08 фев 2011 11:19
25demid подскажите где он находиться и как выглядит
08 фев 2011 11:24
MULLIKA пардон не въехал, просто 626 дизелей так мало, что я даже не предположил
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
