обороты двигателя на хх плавают в зависимости от скорости дв | мазда (mazda) форум | 04 окт 2010 21:41
 Заголовок сообщения: обороты двигателя на хх плавают в зависимости от скорости дв | мазда (mazda) форум
04 окт 2010 21:41
Автомобиль: Mazda 626 cupe 1985
у меня проблема, стоя на месте на холостом ходу обороты в среднем держат 900, при движении скажем 80 км/ч холостые около 1500 при 120- 2000. а при остановке скажем на светофоре обороты бывают чуть ли не до 0 доходят а затем медленно поднимаются на свои 900. в чем может быть причина?. у меня карбюратор 8кл. FE 2.0
кстати, недавно накрылся коммутатор
Мазда 626 GC 1985г МКПП 2.0 FE - как трахторок - пыхтит, но работает !
 Заголовок сообщения: Re: обороты двигателя на хх плавают в зависимости от скорости дв | мазда (mazda) форум
04 окт 2010 22:34
Автомобиль: MAZDA
Баллы репутации: 23
в карбюраторе
626 GD 1988 FE 8v 2.0к
AUDI 80 B4 1994 1.9TDI
04 окт 2010 23:45
У тебя, наверное, заедает дроссельная заслонка. Заодно проверь концевик ХХ - должен чётку включаться при закрытой ДЗ.
05 окт 2010 03:17
про дроссель я тоже подумал, на всякий случай пружинку дополнительную поставил, проблема не решилась.
там ещё выключатель какой то стоит с другой стороны дросселя, может кто знает как правильно его устанавливать? в какой момент должен срабатывать?
у меня после 2500 оборотов чувствуется резкое увеличение мощности двигателя
05 окт 2010 07:11
Это оттого, что начинает открываться вторая камера.
Я бы снял воздухан и глянул, как заслонка возвращается. Может какой демпфер притормаживает, может в самом деле трос туго ходит...
Чаще всего виновато гуано, готорое залепляет все пружинки и все, что там есть. Промывал ВДшкой, не жалея, подложив тряпку. Обычно после такой промывки работа узла нормализовывалась :) . Рукой заслонка легко двигается?
05 окт 2010 18:00
да рукой двигается легко, вот про тросик есть сомнения. буду мазать. хотелось посмотреть в карб на работающем двигателе но на ХХ без воздушка не работает (
еще, при включении зажигания клапан хХ делает щелчок, т.е включился, а как бы проверить когда выкл? рукой не прослушивается, и так не слышно(
05 окт 2010 18:11
Тестер или лампочку подключить можно.
Можно попробовать заткнуть шланг вентиляции картера, что из клапанной крышки.
Инжекторная без него тоже заводиться не хочет, а вот что и карбовая - удивляюсь.
05 окт 2010 18:23
Автомобиль: MAZDA
Баллы репутации: 23
это выключатель ХХ; с задней стороны снизу лапки выключателя есть регулировочный винт;срабатывать должен сразу при повороте ДЗ.
состав смеси не отрегулирован. на СТО регулируют с газоанализатором,можно и без него.
когда не работает то при выключении зажигания двигатель дергается как при калильном зажигании
Последний раз редактировалось dreian 05 окт 2010 18:29, всего редактировалось 1 раз.
05 окт 2010 18:25
обязательно попробую вот тока коммутатор придет, начну ломать :D
все таки мне кажется дело все в качестве смеси, попробую покрутить.
и еще, для какой цели идут две металлические трубки от вып.коллектора в карб?
05 окт 2010 18:26
[quote="Pasha"]
05 окт 2010 18:26
+1
05 окт 2010 18:31
кто нить переделывал трамблер под датчик холла?
05 окт 2010 18:37
такая еще хрень (
на холодную заводится легко. стоит поездить, заводится ужасно: стартер вращает мотор с диким усилием, и странные звуки, будто двигатель пытается завестись в противоход стартеру.
а мож стартер в другую маслает :crazy: :D
05 окт 2010 18:49
Очень раннее зажигание.
05 окт 2010 18:58
без стробоскопа ни как не выставить?
на слух вот накрутил :o
05 окт 2010 19:14
Без стробоскопа остается метод околонаучного тыка. По самой старинке можно выставлять по цокоту. Медленно едешь на четвертой, резко дал газу - несколько раз цокотнуло - отлично. Не цокотит - крути раньше, сильно цокотит - крути позже. Геморный метод, но в итоге можно добиться оптимальнейшего зажигания для конкретного авто с конкретным бензином.....
05 окт 2010 19:29
кстати была фигня такая. ездил нормально, потом бац цокать стала аш на 80км/ч, крутил позже, но машина лучше заводится не стала :( , ццокот прошел. я же думаю дело все в коммутаторе, не зря он накрылся медным тазом. с каждой заправкой он жрал больше и больше. а на последние 23 литра я еле сотню км натянул.
мне один авто электрик отмочил, типа в коммутаторе стоят датчик коленвала и распредвала %) вот один из них херится и от сюда все беды, и заводится пытается в другую сторону, и искра не взначай пропадала. минут15-20 стою потом с толчка заводится. уже очкую стартер сжечь, замучился контакты ротора восстанавливать от таких запусков. щетки уже колхозные стоят, немного обточенные
05 окт 2010 19:47
:D Что-то больно умно для карбюраторной....
05 окт 2010 19:53
я ему сказал.... он настаивал на их наличае :D
05 окт 2010 20:24
Автомобиль: MAZDA
Баллы репутации: 23
не отговаривай его :D
05 окт 2010 20:52
Примерно так -
http://video.yandex.ru/external/4611686 ... /39047120/
:D
05 окт 2010 21:03
Автомобиль: VW Passat
Баллы репутации: 195
Pasha писал(а):
такая еще хрень (
Была такая ж проблема,решилось заменой втулок. Причём менял два раза : 1 .Колхозил о нашепрома - оч быстро кончились и 2 . подобрали в иномарочном пока езжу. Причем большинство было именно за раннее зажигание
Mazda 626 1985 , была
Volkswagen Passat GT 92
05 окт 2010 22:31
Наверное всётки из крышки воздушного фильтра и к выхлопному коллектору! Эти трубки "впрыскивают" воздух в выхлопную, чтоб смесь могла догорать в выхлопном коллекторе..
05 окт 2010 22:45
Недопонял, сорри. Если бы это был подогрев воздуха зимой - понял бы...
05 окт 2010 23:01
Имел в виду эти:
Комментарий к файлу: description
IMG_8844.jpg [ 152.32 | Просмотров: 2826 ]
Комментарий к файлу: air injection system (nozzles)
IMG_8843.jpg [ 51.05 | Просмотров: 2826 ]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2  След.
