     На страницу 1, 2, 3  След.
Сцепление | мазда (mazda) форум | 11 ноя 2010 10:47
 Заголовок сообщения: Сцепление | мазда (mazda) форум
11 ноя 2010 10:47
Автомобиль: mazda 626gf
По ходу погибает сцепление. Приходится выжимать до пола педаль, передачи переключаются жестко.
Собираюсь менять.
Автомобиль - MAZDA 626 GF рестайлинг. Выбор от 7 до 15000р. Какое посоветуете брать?
Может производителя или ещё чего. Может место где будет по дешевле.
3.jpg [ 97.75 | Просмотров: 6392 ]
 Заголовок сообщения: Re: Сцепление | мазда (mazda) форум
11 ноя 2010 10:50
А точно сцепление? Буксует?
11 ноя 2010 10:57
Да вроде нет, просто в пробках уже трудновато становится переключать скоростя, да и нога устает до пола вижимать. В сервисе сказали что подтягивать тросик уже нельзя.
11 ноя 2010 11:15
Баллы репутации: 60
TTeHcUoHeP писал(а):
нога устает до пола выжимать.
Так вроде так и надо выжимать.
На гидравлике... трос? меняй-ка сервис
11 ноя 2010 11:16
Hulygan +
Точно не заметил сразу эту фразу, в 626-ых с поколения GD сцепление гидравлическое
11 ноя 2010 11:24
Ну так или иначе, сцепление срабатывает только в самом конце, это не есть нормально. С тросом это видимо я не правильно понял. Есть ли возможность проверить состояния сцепления?
11 ноя 2010 11:30
Баллы репутации: 60
TTeHcUoHeP Вoris_MX писал: Самое простое - тест на живость сцепы. Упереться колесом в бордюр и попробовать тронуться. Если не получается, машина глохнет - живое. Если начинает пробуксовывать - знать, время пришло.
11 ноя 2010 11:30
Hulygan
Проще ручник затянуть :)
11 ноя 2010 11:34
Баллы репутации: 60
kdltt Эт если оно работает :)
11 ноя 2010 11:38
А у тебя педаль не проваливается?, жидкость есть в бачке цилиндра сцепления?
11 ноя 2010 12:04
Попробую так проверить, но не замечал такого. Блин, ну неужели это нормально? Я помню как сел в первый раз в свою мазду, то сразу обратил внимание на сцепление. Это было год назад. Очень устаешь. Помню была у меня 9-ка, так там было легче выжимать. А на счет жидкости, с этим все в параде. Только недавно попал на бабосы. Шланг порвался на ходу во время выжима сцепления. В итоге 1500р эвакуатор + 1700 в автосервисе. Думал после этого будет лучше. Но нет.
11 ноя 2010 13:47
Автомобиль: GE
Привет Земляку.
Поищи поиском по сайту про "прокачку" сцепления и тест его гидросистемы.
11 ноя 2010 14:33
Автомобиль: Mazda 323 BF, 1985
Всем доброго дня, я вот тоже хотю кой чего спросить про сцепление...
у меня признаки те же и ТопикСтартера... т.е. выжимаю до предела, держать нога устаёт, сцепление (сам процесс) происходит в пределах отпускания педали от полика на см2-4 (ну опять таки субьективно, незамерял линейкой), и что то последнее время при трогании поисходит как будто некий "толчок" и машинка поехала, вчера поменял масло в коробке скорости включаются супер - можно рычах одним пальцом толкать ))) но иногда всё равно требуется или повторно выжимать счепление чтоп включить первую передачю, или дать усилие на рычах переключения скоростей...
вопчим расскажите пожалска чего мне предстоит ?
уж спрашивал стоимость ремонта коробки, чуть плохо нистало... тока снять поставить в районе 5тыров... + запчасти ещё несколько рублёв...
ЗЫ: сегодня с толкнулся с тем о чом ранее только слышал )) в сервисе по телефону сказали одну цену, когда увидели Мазду сразу накинулу 20% за название :lol:
11 ноя 2010 16:30
Баллы репутации: 157
я бы начал с регулировки педали по высоте как самый простой вариант.
11 ноя 2010 18:12
Баллы репутации: 3
http://forums.drom.ru/mazda-capella-626 ... 55579.html
11 ноя 2010 19:00
Автомобиль: MAZDA
Баллы репутации: 23
Упереться колесом в бордюр и попробовать тронуться - этто Очень вредно для шрусов
ручник - самое то
а когда на месте стоишь (на холостых) как переключается?
626 GD 1988 FE 8v 2.0к
AUDI 80 B4 1994 1.9TDI
11 ноя 2010 19:06
Автомобиль: Mazda 626 Ge
Помогите пожалуйста!!не могу найти нужную тему обсуждения(( У меня машина Mazda 626 GE 1.8л 1992г.в Помыл двигатель на станции,спустя 2 дня машина перестала ехать(т.е педаль газа в пол а ей все равно,еле набирает) потом двигатель на4ало трусить(отказал один из цилиндров)!На улице был дождь,приехав в гараж я открыл капот,на крышке трамблера пробивала искра,я на утро снял ее протер и все гуд! Затем пошел опять дождь и таже беда опять!! поехал купил новую крышку+ВВ провода и све4и заодно поменял,теперь проблема другая:Хоть на холодную хоть на прогретый движок на4инаю трогаться она не едет,несколько раз педаль газа понажимаешь резко но не в пол и тут она как выстрелит,и едет потом нормально,глушишь опять тоже самое,4то это может быть????? Поменял фоздушный и топливный фильтр,4истил дроссель и мыл форсунки все равно не помогло!!Расход где то на 1.5-2л увели4ился (11-11.5 ) Кто поможет и где это разместить??? За ранее спасибо!!
11 ноя 2010 19:24
Баллы репутации: 60
Bred Зазыгание наверное збил.
11 ноя 2010 19:41
а есть еще какие нибудь варианты??
12 ноя 2010 09:59
kirusha27 писал(а):
http://forums.drom.ru/mazda-capella-626/t1151455579.html
Вот спасибо! Может реально дело в педали. На проверить!
А где можно заказать направляющую и втулку?
Последний раз редактировалось TTeHcUoHeP 12 ноя 2010 10:24, всего редактировалось 1 раз.
12 ноя 2010 10:07
а когда на месте стоишь (на холостых) как переключается?[/quote]
На месте или на холостых? Ну если на холостых на месте то так же как на ходу переключается. Когда выжимаю сцепление, то в самом конце выжима происходит некая вибрация педали, если это так можно назвать. Вобщем ногой чувтсвуешь.
12 ноя 2010 20:07
Баллы репутации: 3
Вибрация это уже видимо подушки.
13 ноя 2010 19:00
Автомобиль: Mazda Capella
Собираюсь менять.
Хорошая фирма exedy себе поставил доволен как слон.Кстати была токая же ситуация как у тебя пидаль тугая.Сорвал коробку оказалось корзина в идеальном состояние а диск потертый,я поменял диск,выжимной подшибник.И теперь ненарадуюсь сцеплению включается легко в пробке нога не устает.Да кстати вот интересная ссылка посмотри обезательно.http://forums.drom.ru/mazda-capella-626 ... 55579.html
Mazda Capella 2000 г.в. GF8P-203236 механика,дв.-FP.
09 дек 2010 11:55
Что касаемо этого форума http://forums.drom.ru/mazda-capella-626 ... 55579.html Купил направляющую GA5R-41-083 и втулку 0727-41-023. Приехав в салон на меня посмотрели как на дебила, мол меняй полностью сцепления...ага..щазз. Посоветуйте в Москве кто бы мог это сделать, может кто из этого форума уже сталкивался с данной проблемой и уже знает что к чему. (чтобы не объяснять 100 раз) . Самому заняться нет возможности и инструмента, да и боязно как-то.
Выкладываю фотографию, на ней я показал что данная деталь отмеченная красным имеет некий люфт, прибл.. 1см. Это нормально или как? Может в этом проблема?!
В общем тема плохого сцепления не раскрыта!!
Жду помощи!
1.jpg [ 153.35 | Просмотров: 6151 ]
09 дек 2010 12:18
пиндец трамблёру....искра слабая вот и не едет! тема уже обсуждалась, типа хх..
MAZDA 323F 1994 BA!Продана!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
