Не работает фафаня (звуковой сигнал) | мазда (mazda) форум | 07 июл 2004 14:13
 Заголовок сообщения: Не работает фафаня (звуковой сигнал) | мазда (mazda) форум
07 июл 2004 14:13
Может, кто подскажет... Не работает звуковой сигнал, точнее, он работает, но не долго (горит предохранитель). Меняешь предохранитель и все работает - хоть обфафанься (пока на месте стоишь). Потом покатаешься, нажмешь на бибику - и привет, предохранитель готов... Где-то что-то замыкает, но не постоянно, а иногда (возможно, при нагревании двигателя). Сами фафани поменял - не помогло, в рулевой колонке все нормально, релюшка работает.
А так иногда посигналить хочется...
07 июл 2004 14:15
Ну, вместо сигнала можно открывать окно и матом ругаться - эффект потрясающий =))))))))))) :smile:
07 июл 2004 14:16
Я так и делаю, но глотка-то не луженая, охрип уже, да и не солидно как-то...
07 июл 2004 14:19
Автомобиль: Hiunday IX-35
Баллы репутации: 40
Балончики специальные с гудком продаются. Как у футболистов :)
А можно вместо предохранителя скрепку загнать :)
Ищи где-то у тебя проводка коротит
Hyundai IX-35 2010 4WD CRDI
07 июл 2004 14:26
Скрепки горят и рвутся, как грелки - коротит хорошо. Но когда проводка коротит, то она коротит не зависимо от того, стоишь ты или едешь, горячий двигатель или нет. Если бы коротило постоянно, то я бы и не стал такие глупые вопросы задавать.
07 июл 2004 14:30
Баллы репутации: 40
Предохранитель горит по-любому из-за коротыша. Ищи где проводка греться может.
НАгревается - расширяется и коротит.
Или мокнет
07 июл 2004 14:45
А с релюшкой не может быть связано?
07 июл 2004 14:49
Баллы репутации: 40
может.
но релюшке вроде по фигу горячая машина или холодная. ты же не жмешь все время на сигнал пока едешь
07 июл 2004 15:03
Смотри проводку уже под капотом.
Там более вероятно сгнивание проводов...
Начинай от сигналов, потом места перегиба, прожождения жнута через какие-нить ответрстия - и обязательно найдешь.. Удачи..
07 июл 2004 16:21
Спасибо, буду искать...
07 июл 2004 20:41
Вместо предохранителя подключают лампу Н4 или Н1 и если есть короткое ,то лампа горит ярко,если нет-то в пол накала.Так и ищут коротыш.Детали объяснять?
07 июл 2004 21:03
2Igor- :shock: Грамотно... :shock: однако!!! :D
07 июл 2004 21:59
nostromo, это не моё ноу-хау,а опыт автоэлектриков.Я лишь цепанул удачную идею.Нагрузку эту делают ,как правило, из сгоревших ламп ближнего/дальнего света.
07 июл 2004 23:55
2 Igor- Logiski :wink:
08 июл 2004 08:16
Igor! Идея очень интересная, в общих чертах все понятно, но если есть конкретный опыт, расскажи поподробнее, очень интересно.
08 июл 2004 21:52
Dva-baksa, что именно подробнее?Уточни.
