Не горит свет в салоне. | мазда (mazda) форум | 07 мар 2011 11:26
 Заголовок сообщения: Не горит свет в салоне. | мазда (mazda) форум
07 мар 2011 11:26
Автомобиль: Mazda 626 GE
Итак, произошёл казус. Вчера решил сделать кнопку для принудительного включения подсветки в ногах пассажиров. Раньше это работало при открывании дверей, как у потолочного света. Как раз брал питание с этого разъема. В общем пока делал, случайно замкнул два этих провода. И всё, теперь при открывании дверей не загорается ни подсветка ног, ни свет в салоне и не пишит диммер если включен головной свет. Но странно, что в дверях загораются лампочки при открытии. Думал на предохранитель ROOM. Но он работает т.к. загораются эти лампочки в дверях. Свет в салоне работает если включить ON.
Что могло перегореть?
 Заголовок сообщения: Re: Не горит свет в салоне. | мазда (mazda) форум
07 мар 2011 11:40
ищи "живое" место по массовому проводу, а не по "+", т.к. включатель света в цепи массы и значит "+" приходит нормально к плафону.
07 мар 2011 11:47
Это понятно, значит не предохранитель. Просто что могло перегореть. Провод чтоли. геде-то. Обрыв цепи?
Интересно тогда, почему бипер не работает на головной свет.
07 мар 2011 13:19
AntonioKirilloff
посмотри схему.
там видно что концевики не связаны с салонной лампой, а вот с лампочками в дверях - напрямую.
минус на плафон салона приходит с того злосчастного "процессора", в установленного в области левой ноги.
он же отвечает за зуммер при включенном освещении.
худший случай - сам понимаешь какой, лучший - спалил дорожку, например.
так что снимай для начала его.
07 мар 2011 15:03
Понятно спасибо!!!
09 мар 2011 09:06
stm
Слушай такой вопрос. Если я хочу сделать так чтобы подсветка ног включалась при открытии дверей и принудительно с помощью дополнительной кнопки, как правильно её подключить если брать ток с проводов салонного освещения при входе в центральный процессор запутался уже совсем. Не электрик я блин :(
09 мар 2011 09:14
правильнее поставить переключатель, лампу вешаешь на центральный вывод а боковой один на процессор другой на постоянный + или - в зависимости от цепи.
09 мар 2011 09:27
Автомобиль: Mazda 626GF
Ну и как вариант "забрать" цепи с лампы салона, даже переключатель не понадобится :)
09 мар 2011 09:39
savage
Всё равно что-то не понял. Видимо плохой электрик из меня.
Вот смотри сейчас вот так. Куда надо ставить выключатель, и как его подключать чтобы работало два режима: при открывании дверей как сейчас подключено и с помощью тумблера. Как на салонном плафоне. А то я салонный плафон разобрал но так и не понял как там это сделано. Понятно что переключается на массу, и тогда горит при закрытых дверях. но как реализовать не понимаю.
lynx77
Забрать то можно. Тянуть просто далеко. Да и хотелось сделать отдельную кнопку. Хотя если так и буду тупить %) то так и сделаю.
09 мар 2011 10:31
AntonioKirilloff
к подсветке ног подключаешь постоянный "+", а минус через переключатель (средний контакт к подсветке, один крайний на массу, другой - на провод от концевика двери).
в итоге два режима: или от дверей или постоянно вкл.
провод можешь просто найти в жгуте возле левого короба, либо найти контакт на процессоре, к которому он подключен (тестером, нажимая на концевик и проверяя где при отпускании концевика появляется "масса" вместо +12в.)
09 мар 2011 10:42
stm
Во спасибо наконец-то врубился. :)
