левый указатель поаорота неработает | мазда (mazda) форум | 06 фев 2011 16:09
 Заголовок сообщения: левый указатель поаорота неработает | мазда (mazda) форум
06 фев 2011 16:09
Автомобиль: mazda cronos V6 2.0
добрый день! у меня проблема с левым указателем поворота. При включении в лево реле щёлкает частой чистотой, проверил все лампочки в фарах всё в норме, правоя сторона работает, даже когда включаеш аварийку мигает правая левая молчит, вчём проблема подскажите?
 Заголовок сообщения: Re: левый указатель поаорота неработает | мазда (mazda) форум
06 фев 2011 21:21
на аварийке не горит ни один левый поворотник? тогда только проводка остаётся! раз синхронно оба потухли.
06 фев 2011 23:05
Автомобиль: 626 GE
может быть реле
07 фев 2011 10:31
А если все таки, только один поворотник не работает, попробуй подкинуть другую лампу, бывает на вид целая, а на деле не горит или смотри контакт
20 мар 2013 15:47
Автомобиль: Mazda Cronos
beastia писал(а):
может быть реле
20 мар 2013 19:43
Баллы репутации: 9
Почитай сдесь.
MAZDA 626 GF, хетчбек, 1840 см куб, МКПП, 1998 г.
