626GE нужен Help | мазда (mazda) форум | 10 фев 2011 22:52
 Заголовок сообщения: 626GE нужен Help | мазда (mazda) форум
10 фев 2011 22:52
Автомобиль: 626GE
Доброго времени суток,стал счасливым обладателем мазды 626 GE,1995г-в, АКПП
в принципи машинкой доволен)
проблемка следущая, в режиме драйва при разгоне начинает дергаца,при переключение на 2 пониженую,ну или просто отпуская газ через некоторое время прекращает
само сабой я грешу на коробку,а точнее на ее мозги,
возможно ктот сталкивался с такой проблемой,хочу услышать ваше мнение прежде чем погнать на диагностику)
зарание спасибо)
 Заголовок сообщения: Re: 626GE нужен Help | мазда (mazda) форум
10 фев 2011 23:23
Автомобиль: 626GE
+ вопрос,
на холостых обороты держуца 600-700 каким оброзом можно их повысить)
не хватает ей этих оборотов))
11 фев 2011 00:07
Автомобиль: mazdo 626 GE FS
обороты регулирую датчиком ХХ, а ергаться мот не тока из за коробки. в воздуховоде подсос воздуха может быть, проверь соединения особенно после МАФа. а перед диагностикой проверь фишку-разьем на коробке, еесли в масле почисти. если не ерестанет, тогда пока хз.
таз 2104 1,5 продано
кадетт 1,6D продано
таз 2109 1,5 продано
рено 19 1,8 продано
пыжо405 1,6 у"ячен в древо и украден варварами
рено 19 1,7 вернут за неуплату
победа м20 могу продать
кадетт 1,3n стоит
маздо 626 GE FS експлуатирую
11 фев 2011 01:37
Автомобиль: Xedos9/Lada9
sm626
если не секрет, опиши пошагово, как с помощью датчика ХХ выставлять итоговое значение ХХ (не начальное)
хотелось бы иметь стабильно 850-900 оборотов без уползания УОЗ и прочих неприятностей
Xedos 9 KL 2001 :: Lada 2109 '93
Самые тёплые воспоминания о GE...
11 фев 2011 09:50
Trueno
Так а с перемычкой не выходит поднять обороты?
11 фев 2011 09:56
Саньчело
Прочитай название темы как чужое и после этого захочется ли тебе просматривать эту тему?
11 фев 2011 10:22
savage
Делалось все что тут писалось пару раз (и установки УОЗ, и проверки датчиков...)
Все равно около 700 в лучшем случае обороты и колбасит.
11 фев 2011 11:43
Автомобиль: 626GE
на самом деле можно по подробнее об этом чудо датчике)буду очень благодарен)
vliv писал(а):
Саньчело
:D да согласен)думаю надо было смайлик добавить)
11 фев 2011 11:55
Trueno Я не пробовал но многие таут писали что после прочистки ДЗ у всех автоматом поднимались обороты и приходилось через перемычку опускать до нужны, может стоит помыть ДЗ?
11 фев 2011 12:47
savage
чистил и промывал, сначала вроде было чуть лучше, потом снова стало как было
в то время когда промывал, грешил на ЛЗ, но поменял (оригинал) - всё то же
