     На страницу 1, 2, 3  След.
После капиталки лайт, прёт масло через выпускной коллектор | мазда (mazda) форум | 10 фев 2011 22:25
 Заголовок сообщения: После капиталки лайт, прёт масло через выпускной коллектор | мазда (mazda) форум
10 фев 2011 22:25
Автомобиль: Mazda 626 GE
Здравствуйте уважаемые форумчане! У меня после капиталки лайт, из под прокладки выпускного коллектора, в районе первого цилиндра начало течь масло + дым ужасный из трубы! :cry: :o После 100 км пробега, убежало приблизительно 1 литр масла!
Подскажите пожалуйста, что могло случится? Может что не так сделали!?
Меняли только МСК, прокладки, фильтры. Кольца и поршни не трогали, т. к. зазора не было. Правда заливалась жидкость для раскоксовки.
Mazda 626 GE 2,0i 1997 (240тис пробега)
Заранее благодарен!!!!
 Заголовок сообщения: Re: После капиталки лайт, прёт масло через выпускной коллектор | мазда (mazda) форум
10 фев 2011 22:29
Автомобиль: mazda 323 F BG
что то меня это уже пугает....... :( я то же собираюсь колечки менять :oops:
http://kaluga.tiu.ru/cs352149-soyuz
10 фев 2011 22:39
Ща народ придёт и скажет мастера на кол посадить или к берёзам привязать.
Уверен что из 1-го цилиндра давит?Может прокладка крышки всёж или ещё что масло пропускает?Если всё-таки из цилиндра,то снимать голову ,проверять кольца,поршень ,колпачки.
10 фев 2011 22:59
Масло течёт 100% из под выпускного коллектора. и только возле первого цилиндра. Дальше капает и ремнями разбрызгивается по мотору. прокладка крышки новая! Думаю что на первом цилиндре что нить с кольцом ну или с поршнем. может прогорел?
Да вот, как не крути а снимать голову повторно всёж надо будет! Моему супер мастеру просто не нахожу слов благодарности!!! Завтра поеду на разборки!!!!! :box:
10 фев 2011 23:36
Автомобиль: 626 GE FP'93
Лучше сначала всё-таки вскрыть голову, а там видно будет за чем ехать
10 фев 2011 23:41
Бошку шлифовал (или проверял на геометрию)?
11 фев 2011 00:16
orion777 + 100
Горе-мастер наверное слепил все не глядя, на авось пройдет.
Для проверки колец голову скидывать не надо, достаточно компресию замерить с маслом и без.
Daewoo Lanos D4MM550.
11 фев 2011 00:20
Ну да, эт понятно. Вот только интересно мне, что ж могло случиться? Может у кого были подобные ситуации.
Нет. Сказали мотор в хорошем состоянии...! БЫЛ :D
pugik писал(а):
orion777 + 100
проверял компресию с маслом... на всех по 10
11 фев 2011 00:25
А без масла?
И 10 я бы сказал все-таки мало, как для мотора после капиталки (зря кольца не махнули). Может МСК слетел, или порвали при установке (хотя такой расход масла через МСК может быть только если их совсем нет)
11 фев 2011 00:30
Без масла будем завтра мерить. А на счёт колец, так действительно тупанул! Просто уверял что на старых ещё 100 тищ накатаю. До ремонта расход масла был 1 литр/1000 км.
11 фев 2011 01:01
Пиндец просто-хороший мотор с расходом масла 1 л\1000 ,а мастер ,я думаю еще лучше.
А что теперь замена МСК называется капиталкалайт теперь?
11 фев 2011 01:27
Вот и я думаю что при таком расходе масла , заменой одних МСК не обошлось бы. Но не в том щас дело. у меня ещё возможности не было проверить реальный расход масла, т. к проблема в другом. Ладно, вот вскроем, тогда и видно будет. Только вот чья вина в случившимся? Если это мастера мне наломали, то как им теперь доказать((((
А как теперь называется замена МСК?))))))
11 фев 2011 01:51
Посткапиталка :wink:
11 фев 2011 02:52
Замена МСК - это замена МСК.
Замена колечек - капиталка лайт (lite)
Замена колечек +поршней + расточка - капиталка.
Я как то себе на ауди поставил гавно в виде прокладки оилриг (ну надо же было такому под рукой заваляться!?), так мне тоже в первый цилиндр масло поперло сразу же..
11 фев 2011 07:18
Забирай деньги за услуги назад и другого моториста ищи,при этом крестись,чтоб в головке трещины не было
11 фев 2011 10:41
Баллы репутации: 52
тему не читал но скажу одно, что была у меня такая проблема когда кольца поставили неправильной стороной ! масло текло из под прокладки...и жралось тоже в порядке :)
MAZDA 626 FS-ZE - было
MAZDA 6 - владею
11 фев 2011 10:44
да там достаточно было один левый МСК поставить, чтобы получить такую каку.
это помимо всего остального...
11 фев 2011 13:56
Колпачки отпадают сразу. Литр чтоб жрала на 100 км, надо чтоб масло вообще ручьем лилось.
Когда у меня был расход 1 литр/1000 км колпачки были все потресканы, через них сильно масло уходило и кольца были порядком изношены
11 фев 2011 14:40
Баллы репутации: 52
не факт ! ибо если у него трабла с МСК и сильный износ направляющих то вариант тоже имеет быть место. Может у него клапан как уй в 3х литровой банке ))
MAZDA 6 - владею
11 фев 2011 14:45
Человек написал, жрала 1 \1000,поменяли колпачки стала жрать 1\100.Нигде не написано, что снимали головку, меняли кольца или еще что то.
11 фев 2011 15:02
kdltt так он написал, что кольца не трогали.
CiretPro интересно, что за мастера тогда это делали, это было трудно не заметить
11 фев 2011 16:11
11 фев 2011 19:13
Andrew писал(а):
Плюс про какой-то зазор написано.
12 фев 2011 13:29
MazdysCar ну что показал разбор полетов?
16 фев 2011 00:47
Наконец то после пяти дней пребывания автомобиля в сервисе, мастер позвонил и сказал что виной всего стали МСК :shock: мол не качественные и т.д и.т.п... Сказал заехать, посмотреть. Сегодня я времени не нашел, значит завтра утром поеду...
Кто что скажет по поводу некачественных МСК? Я брал фирмы Reinz. 16 штук. Говорили что на этот мотор идут все одинаковые и разницы нет какие брать (впускные или выпускные).
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
