Не включается вентилятор | мазда (mazda) форум | 12 фев 2011 21:12
 Заголовок сообщения: Не включается вентилятор | мазда (mazda) форум
12 фев 2011 21:12
Автомобиль: Mazda 626 GE
Помогите советом.
У меня не включается вентилятор охлаждения радиатора, вентилятор сам работает, проверял на прямую к АКБ. Отключал провода от датчика температуры и замыкал их между собой, рэле щелкает, значит как я понял оно тоже исправно?!...Как проверить сами датчики? И относится ли каким нибудь местом термостат к работе вентилятора? Просто у меня вроде термостат не рабочий, проверял по мере нагревания патрубков радиатора, и ещё когда патрубком качаешь то в кожухе где стоит термостат чёто потрескивает. Но термостат же вроде не отвечает за работу вентилятора?!... И я ещё где то читал что можно проверить замкнув разьёмы диагностической колодки и нажав на газ вентик должен заработать, что именно проверяют таким способом?
Mazda 626 GE седан
1.8i 1993 г.в.
 Заголовок сообщения: Re: Не включается вентилятор | мазда (mazda) форум
13 фев 2011 10:05
Автомобиль: Mazda 626 GE FP
У меня вентилятор тоже своей жизнью живет)
Mazda 626 GE FP - ПРОДАНА
Audi a4 1.8tq
13 фев 2011 12:57
А датчик на GE разве не одноконтактный? По моему одноконтактный стоит на двигателе и работает на размыкание, если сдергиваешь с него фишку должен вентилятор включиться, если нет смотри реле или проводку. Если включится значит меняй датчик.
13 фев 2011 21:58
Автомобиль: Mazda 323
Термостат на работу вентилятора не влияет, вентилятор управляется реле, когда срабатывает, когда срабатывает температурный датчик управления вентилятором.
www.ecu.su - Блок управления двигателем
13 фев 2011 22:56
Автомобиль: Mazda 626GF
В общем смотреть надо реле и контакты. При замыкании контактов датчика срабатывает реле и включается вентилятор. Термостат влиять может только тем, что машина зимой плохо греется и температура двигла не достигает порога включения датчика.
16 фев 2011 12:49
А проверять надо на заведённом двигателе?
Mazda 626 GE седан
1.8i 1993 г.в.
16 фев 2011 18:32
При включенном зажигании
