Хруст в переднем колесе при поворотах. Mazda 323 p v ba | мазда (mazda) форум | 13 фев 2011 11:58
 Заголовок сообщения: Хруст в переднем колесе при поворотах. Mazda 323 p v ba | мазда (mazda) форум
13 фев 2011 11:58
Автомобиль: MAZDA 323 P V (BA) 1998
Добрый день. Недавно начал слышать при поворотах в движении начинает что-то хрустеть в левом переднем колесе. Иногда руль начинает подергивать, но совсем чуть-чуть,и сразу проходит. Треск похож, будто бы подшипник рассыпался. В сервис пока нет возможности съездить - может кто подскажет? Mazda 323 p v BA 1998 г.в
 Заголовок сообщения: Re: Хруст в переднем колесе при поворотах. Mazda 323 p v ba | мазда (mazda) форум
13 фев 2011 12:03
Автомобиль: mazda 323 f ba V 1.5L
Скорее всего наружняя граната, т.е. ШРУС. 1000-1500 руб на экзисте+вечер рукоприкладства)))
13 фев 2011 12:07
обожаю этот форум :Yahoo!: soundmaker, спасибо!!!
13 фев 2011 12:14
Не за что)
для начала залезь под машину, посмотри, если это ШРУС, то в 99% случаев пыльник рваный
.JPG
.JPG [ 50.43 | Просмотров: 3362 ]
13 фев 2011 12:30
soundmaker писал(а):
Не за что)
а как определить размеры нужного шруса? - на экзисте их 5 видов и у всех размеры разные
13 фев 2011 12:48
По вин-коду,если машинко не конструктор-подберётся правильно
13 фев 2011 13:15
По Вину экзист может написать ,что такая запчасть на эту машину не устанавливается.Мне про шрусы так пишет.
13 фев 2011 15:16
Автомобиль: mazda 323F
Баллы репутации: 828
Если так пишет, то это не значит, что это правда, это значит, что эта деталь идет е только на твою модель и увидеть ее можно без вина, просто по модели в экзисте.
mazda 323F BG 1,8 128ls 1991
13 фев 2011 15:45
kitformatmobile
А мотор какой?
В экзисте через такой путь надо искать:
по каталогам/неоригинальные/общий каталог/mazda/323 P V (BA) 1998/свой двигатель/привод колеса/ШРУС
или черезоригинальный (примерно так же), а потом вводишь номер детали, зеведомо правильной и он тебе предлагает аналоги.
по замене тут описано:
viewtopic.php?f=15&t=30109
13 фев 2011 16:16
Не за что)
Не факт. Может на ура хрустеть и при целом пыльнике.
Мазда 626 2.0 GW 1999г.в.
15 фев 2011 13:00
kitformatmobile
А мотор какой?
Мотор 88 Hp - 1.5.
http://www.exist.ru/cat/cat/parts.aspx? ... d=4B500049
Вот ссылка на то, что нашлось. Смущает то, что разные диаметры:
Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса: 22; Внешнее зубчатое соединение со стороны колеса: 26
Внешнее зубчатое соединение со стороны колеса: 26; Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса: 22; диаметр 1 (мм): 22,8; Диаметр прокладки [мм]: 56; с нарезкой / выемкой во внутренней части
Внешнее зубчатое соединение со стороны колеса: 26; Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса: 22; Диаметр прокладки [мм]: 56; Внешний диаметр [мм]: 79
Что из этого большого списка выбирать???
p.s.
А по поводу оригинальной запчасти - там при выборе mazda 323 - 2 модели BA 1996 модельного ряда - какую из них? - и как там у них шрус называется -чтот не нашел.....
p.p.s.
сделал запрос по вин-номеру в экзисте - спросили какой шрус: - внешний или внутренний??? мы ведь о внешнем говорим?
16 фев 2011 18:24
Все. проблема устранена. Шрус сначала заказал japanparts, но мне сказали в офисе, что "под вопросом" =) - выбрали на месте Nipparts http://www.exist.ru/images/getimg.aspx? ... d=3E8071DB. На след. день забрал. - заехал в блишайшие гаражи - за 800 руб все поменяли за 20 мин :) - такими вещами обычно занимаюсь теплыми летними деньками -) А провести час при -20 на улице некое самопожертвование =)
