всем привет!!! нужна помощь срочно!!! не крутится стартер? А | мазда (mazda) форум | 13 фев 2011 12:20
 Заголовок сообщения: всем привет!!! нужна помощь срочно!!! не крутится стартер? А | мазда (mazda) форум
13 фев 2011 12:20
Автомобиль: mazda323-f
всем привет!!! нужна помощь срочно!!! не крутится стартер? АКБ работает? у меня мазда 323-f BG 91г.в.,Второй день стоит, откатил во двор, после того как застрял в снегу, больше не заводилась, не крутит стартер, щелчок и слабый звук "больного от зуб.боли"пред-ль на 80-А в норме, электрика работает. в чем причина ? выручайте братцы!!! машинку жалко!!!
 Заголовок сообщения: Re: всем привет!!! нужна помощь срочно!!! не крутится стартер? А | мазда (mazda) форум
13 фев 2011 12:34
Я вопрос не понял,давай без выпендрёжи,по простому,по русскому
13 фев 2011 12:39
Баллы репутации: 16
Куда приехать чтобы помочь машину перекатить? Попробуй хоть аккумулятор другой поставить для очистки совести.. :)
13 фев 2011 12:47
АКБ работает в норме, подскажите тогда где находится стартер и как снять его., потому что проблема видимо в нем, при включении зажигания стартер не крутит совсем, щелчок есть а дальше дебри, или кто знает может причина не только в стартере
13 фев 2011 12:50
Ууууу....Я пасс! :)
13 фев 2011 12:54
Автомобиль: mazda 323 F BG
давно как то писал про такое же.....посмотри провод рядом с датчиком давления масла, он у меня слетал и машина вообще не реагировала на поворот ключа
http://kaluga.tiu.ru/cs352149-soyuz
13 фев 2011 12:56
где находится датчик давления масла
13 фев 2011 12:57
:D со стороны маслянного фильтра....его только на ощупь можна обнаружить :D
13 фев 2011 12:58
залезь рукой под впускной коллектор, и пошарь рукой, если нащупаешь болтающийся провод , значит он
13 фев 2011 12:59
если снизу залезешь то ваще без проблем
13 фев 2011 13:12
Может прозвучать след .вопрос"А где находится впускной коллектор".
13 фев 2011 13:14
:lol: :ROFL:
13 фев 2011 13:15
щас посмотрим....... мин через 15 должен подойти дать ответ, если машина около дома
13 фев 2011 13:16
тут медицина бессильна :)
13 фев 2011 13:26
смотрел , болтающегося провода нет, был один но он везде подключен..
подскажи где находится стартер, реле стартера, и как снять сам стартер?
13 фев 2011 13:29
машина во дворе,под навесом стоит, к сожалению гаража пока нет, но это меня не останавливает, а с толкача я смогу ее завести?
13 фев 2011 13:30
стартера еще не касался.....но слышал что без ямы там не справится, что надо откручивать приемную трубу выпускного коллектора
13 фев 2011 13:34
по сути должна завестись......а там хз
13 фев 2011 14:10
понятно все равно спасибо за суету, мне бы вот рисунок стартера посмотреть
13 фев 2011 15:02
Баллы репутации: 57
:D
mazda.JPG [ 7.64 | Просмотров: 6257 ]
MX-3,КLZE,Blaze Red
13 фев 2011 15:22
что посоветуешь ? где искать причину
13 фев 2011 15:26
YERZHAN_428 начинай по по порядку. У тебя там чего-то щелкает, что щелкает реле или втягивающий?
13 фев 2011 15:27
Автомобиль: mazda 323F
Баллы репутации: 828
В износе щеток или во втягивающем.
mazda 323F BG 1,8 128ls 1991
13 фев 2011 15:52
не знаю, что ответить, слышал слабый щелчок исходящий из салона , где находятся какой то блок и рядом реле через него и слышен был щелчок, даже при ощупывании этого реле, чувсвтвуешь как он щелкает, значит думаю , что ток все таки через реле проходит, которое находится вглубь слева от пассажира.
13 фев 2011 15:55
вообще хотел бы посмотреть фото где находится стартер и втягивающее реле стартера
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2  След.
