Сцепление. | мазда (mazda) форум | 13 июл 2004 08:18
 Заголовок сообщения: Сцепление. | мазда (mazda) форум
13 июл 2004 08:18
Баллы репутации: 50
Уважаемые друзья!
Подскажите как можно определить изношенность диска сцепления?
У меня появился свободный ход педали, я её конечно подрегулировал, сделал ход короче и чуть опустил "момент схватывания"(ближе к середине, раньше было вверху) весь запал регулировки болтами почти вышел это признак изношенности? И долго оно так протянет?
Мазда 6 2007 хэтч.Продана.
Мазда СХ-7. 2008.2.3 Продана
РР Эвок 2012. Солярка!
Паджеро 4 2008.Солярка!
BRP RXP 300
13 июл 2004 12:36
Признаки изношенности, уменьшение активного хода педали (когда есть сцепка трасмиссии и двигателя).
Чем меньше ход - тем ближе конец..
Как привило при критическом износе - двигатель начнет пробуксовывать на 5 передаче, потом 4, 3 и т.д...
Рекомендую при первых же признаках пробуксовки на 5 передаче - исключить езду на ней (дабы не сжечь корзину сцепления), только на 4 и ниже. Ну и естественно быстрее на замену.
Как правило после первых признаков пробуксовки на 5 передаче - еще км 500 можно смело поездить, но опять повторюсь - передачи выбирать такие,чтобы пробуксовки не было.
Удачи.
13 июл 2004 23:29
Begemot, регулировок сцепления на этой моделе нет.Есть только базовые установки,которые не требуют вмешательства во время эксплуатации.Удачи.
14 июл 2004 10:41
2 Igor: А на GD есть?
14 июл 2004 11:32
Баллы репутации: 50
Igor Это как это нету? а регулировка высоты и хода педали? сам же я регулировал, и кстати в продолжение темы датчик на сцеплении у меня есть.
BRP RXP 300
14 июл 2004 12:31
Кирилл, тоже самое.
Begemot, есть регулировка высоты педали и расстояние между штоком педали и главным цилиндром сцепления.
14 июл 2004 14:09
Баллы репутации: 50
Понятно, видемо это я и регулировал. Кстати, а что значит "двигатель пробуксовывает"?
BRP RXP 300
14 июл 2004 14:28
Значит нажимаешь на газ - мотор увеличивает обороты - а скорость фиги дули...
Это значит - "Буксует сцепление"
А когда выжимаешь сцепление и не можешь включить передачу (без хруста при том, что синхронизаторы точно в порядке)- называется сцепление "ведет" - т.е. двигатель от трансмиссии полностью не разъединяется. Это я так - небольшую лекцию :-)
Надеюсь не пригодится в будушем
Удачи
17 ноя 2004 15:36
с вашего позволения подниму эту тему
при любом движении вперед, выжимаю сцепление, включаю передачу.
Но если качусь назад и хочу при ВЫЖАТОМ ЖЕ сцеплении включить заднюю передачу, то раздается хруст. Почему так ?
За свои синхронизаторы не уверен. Еще есть такой момент, при долгой езде, начинают трудно включаться передачи. Бывает что вообще только через силу врубаю. А иногда "пальчиком" раз и там ....
синхронам каюк ? :(
17 ноя 2004 15:40
Задняя передача не синхронизирована.
17 ноя 2004 16:09
Yurij, была тема, даже с фоткой, чего мазать надо, ищи темы про "трудные коробки" точно не помню.
17 ноя 2004 18:37
на сцеплении????? :shock: :shock: датчик???? :shock: :shock:
17 ноя 2004 21:40
фэнкс, поищу. Но с другой стороны, ведь моментами то все замечательно....
а по этому поводу , что скажите ?
17 ноя 2004 22:02
2 Low-Fly:
Ты хочешь сказать,что если у меня начинает спецляться на примерно 1/3 от пола,что всё гуд :?: Я правильно тебя понял :?:
18 ноя 2004 11:27
NostromO, более чем. У меня на 3/4 схватывает дык я уже привык...
18 ноя 2004 11:36
Ну я рад :!: :mpr:
18 ноя 2004 11:38
Куда Low-Fly запропостился ? както неуютно без нашего картенгиста...
18 ноя 2004 11:39
:roll: да появится :!:
