ГК-стук? | мазда (mazda) форум | 14 фев 2011 10:33
 Заголовок сообщения: ГК-стук? | мазда (mazda) форум
14 фев 2011 10:33
Автомобиль: mazda 626 ge
Начитался про ГК!!!! У меня проблемма!!! Они то стучат, то нет, причем не важно на холодную или нет, точно знаю что есле при 5 тысичах на третьей скорости долго ехать в гору, стук пропадает, и потом плавно начинается, километров через 5-10. Масло залито енос 5-50 даже поменял фильтр масленный вдруг старый засорился. Проверили давление в сервисе 1,9 на горячию при 800 оборотах, 4,0 при 2500 оборотах, мастера сказали что это отличное давление. И в чем еще искать проблемму?????
 Заголовок сообщения: Re: ГК-стук? | мазда (mazda) форум
14 фев 2011 10:51
1.9 это мало у меня 2.5 на горячую на ХХ,
и давление в блоке, это совсем не тоже самое что давление в башке.
mazda 626, 1994г, 2.0 FS
14 фев 2011 10:53
Баллы репутации: 435
Причина твоя в 5w-50... У тебя же не спорткар и ты не на гоночной трассе. Залей нормальное масло ...w-40, меняй раз в 6-7 тыщ и не мучай двигатель.
14 фев 2011 10:59
я сейчас хочу промыть движек и залить мобил 10-40 это нормально?
14 фев 2011 11:06
npa вот http://avtomaslo.info/ почитай, полезный сайт
14 фев 2011 13:57
а есле давление 1.9 а у когото 2.5, это что надо смотреть, делать????
14 фев 2011 15:54
Поменять РКМН.
Стук уйдет, давление вырастет.
14 фев 2011 16:23
npa
кстати укажи в подписи или профиле, а так же в названии темы модель авто.
пока не пришли более суровые форумчане.
14 фев 2011 16:58
мазда 626 ge 1992 г.в. 1,8
14 фев 2011 17:02
Автомобиль: 626 ge
да просто сдохли ГК...... у меня один всё время стучит (РКМН менял), если покрутить хорошенько то почти не слышно.
626 GE J7 Liftback '92 FS MT
626 GE J7 Liftback '93 FS MT
14 фев 2011 17:04
Автомобиль: Nissan P11-144TD
npa, масло для начала поменяй, а там будет видно - надо лезть в мотор или нет. Я когда приобрел автомобиль, тоже ГК постукивали, поменял масло и забыл о проблеме. Марки масел писать не буду, и то и другое достаточно известные, вязкость 5W40.
13 мар 2011 13:45
Автомобиль: mazda ms-8
люди не пойму как выкрутить гайку с шестигранником которая ркмн закрывает двигатель kf 2.0 там вроде стопорного кольца не увидел
Mazda Efini MS-8 93 года
V6 KF-ze 2.0
13 мар 2011 13:57
Автомобиль: MAZDA GE
с помощью рычага и японской матери :D
    CRONOS 1995 KF-ZE шашечки такси 915-915...непременный атрибут...ГБО Digitronic Evolution 3D Power, Tomasseto - метан - подбита и продана
    куплен другой серебристый 626 пепелац 94г с FP, ГБО конечно переставлено
13 мар 2011 14:16
какого рычага? Я уже на шестигранник трубу одевал не идет как будто прикипел мож по часовой стрелке крутить
V6 KF-ze 2.0
13 мар 2011 14:19
Баллы репутации: 57
обстучать, погреть... Там достаточно большая плоскость соприкосновения на гайке, + кольцо алюминиевое/медное. Если нормальный шестигранник и грани не зализаны на гайке -
обстучать и открутить спокойно, можно и с помощью рычага :D
резьба обычная, крутить против часовой стрелки
MX-3,КLZE,Blaze Red
13 мар 2011 14:29
да вообще труба алюминиевая гнется немного и машина уже двигается не уж так прикиело там же масло всегда
V6 KF-ze 2.0
13 мар 2011 14:42
объясните что за рычаг
V6 KF-ze 2.0
13 мар 2011 16:25
Баллы репутации: 57
RE81 писал(а):
труба алюминиевая
стальную нада :)
MX-3,КLZE,Blaze Red
13 мар 2011 17:00
а ну все открутил с ноги тока с упором в стенку не пойму как по клапану определить износ стенки потертые слегка значит износ?
V6 KF-ze 2.0
13 мар 2011 17:47
Баллы репутации: 57
RE81
никак ты износ не определишь, меняй клапан и пружинку, стоят копейки
MX-3,КLZE,Blaze Red
13 мар 2011 19:24
а у пружинки какая длина вообще просто через екзист заказывать долго ждать мож от другого чего нибудь подобрать?
V6 KF-ze 2.0
13 мар 2011 19:33
Баллы репутации: 57
Если готов убить мотор экспериментом - Вэлкам:)
ЗЫ. Я, когда менял пружинку, между новой и старой не заметил никакой разницы, ни в длине, ни в жесткости, но замена пошла на пользу :)
MX-3,КLZE,Blaze Red
14 мар 2011 18:56
а там же вроде перед пружинкой какайто прокладка должна по каталогу есть
V6 KF-ze 2.0
