Чем это объяснить... | мазда (mazda) форум | 15 фев 2011 20:02
 Заголовок сообщения: Чем это объяснить... | мазда (mazda) форум
15 фев 2011 20:02
Автомобиль: Mazda 323f ВА 95 год
Включаю зажигание начинает работать вентилятор на радиаторе(с утра на холодную)пытаюсь завести х.й безполезно выхожу снимаю клему с акума на 5 сек сажусь в машину включаю зажигание вентелятор не работает и машина запросто заводится (работает двигатель ровно и без перебоев)стоит только заглушить,надо повторять процедуру заново или в лучшем случае раза с 6 заведётся. Mazda 323f BA двиг 1.8 1995 год.вып.(без CHEK)
323F BA
 Заголовок сообщения: Re: Чем это объяснить... | мазда (mazda) форум
15 фев 2011 20:15
у меня тоже включался вентилятор(потом менял датчик температуры на крышке термостата),но машина заводилась без проблем.
А стартер нормально крутит?Может морозы пройдут и проблема рассосётся сама?
Honda Civic 1.5 vtec '00
15 фев 2011 20:22
Автомобиль: MAZDA 323
Я бы проверил цепь датчика температуры (это не тот датчик, что включает вентилятор) двигателя (обрыв, окисление), и сам датчик. :)
/323 BG /1.6-B6/1992/Никаких наворотов, НО ОНА МНЕ НРАВИТЬСЯ !!!
15 фев 2011 20:30
Посмотри датчик температуры и релюху на вертилятор, Возможно её клинонуло и она залипла.
15 фев 2011 20:35
andreyonyx
Датчик новый поставил,контакт нормуль вроде
323F BA
15 фев 2011 21:37
Тогда считать ошибки по морганию светодиода (провести самодиагностику) может что интересного покажет...
http://alflash.com.ua/dtcmazda.htm
Последний раз редактировалось andreyonyx 15 фев 2011 21:40, всего редактировалось 1 раз.
15 фев 2011 21:37
Проверить бы чего нет когда не заводится: искра, бензин? И запустить самодиагностику.
15 фев 2011 22:44
Баллы репутации: 16
При неисправности ДПДЗ по моему такая фигня происходит..
15 фев 2011 22:54
крокгена
Возможно.Неподскажеш как проверить его,отрегулировать :oops:
323F BA
15 фев 2011 23:36
ДПДЗ проверяется омметром: плавно поворачиваешь и смотрешь чтоб сопротивление плавно изменялось. Либо вкл зажигание и тоже самое, только по напряжению со среднего вывода.
16 фев 2011 06:42
Автомобиль: 323F BA
да и если он занимает крайние положение,будешь регулировать поймёшь,вот почитай я по этому способу делал viewtopic.php?f=1&t=3726
16 фев 2011 08:50
Баллы репутации: 16
К Сане "drozdov" толкнись в личку, если не разберешься.. если не ошибаюсь он с чем то похожим боролся и кажется поборол..
16 фев 2011 19:15
Автомобиль: мазда
ошибка 100%
16 фев 2011 19:30
только в режиме диагностики.
в обычном - только если обрыв цепи датчика ТОЖ (но симптомы не очень подходят).
ну и как обычно - остается шанс еще чего-то, типа сигналки. (бывала и такая блокировка).
