У нас радиатор отопителя на малом кругу завязан? | мазда (mazda) форум | 17 фев 2011 12:46
 Заголовок сообщения: У нас радиатор отопителя на малом кругу завязан? | мазда (mazda) форум
17 фев 2011 12:46
1. У нас радиатор отопителя на малом кругу завязан или как?
2.
А возможно ли такое, что на ХХ помпа не создает эффективного давления, чтобы она не только по всем водяным рубашкам ОЖ гоняла, а еще чтобы и в радиаторе отопителя циркулировалась. (такое ощущение как будто бы ОЖ легче пройти мимо, чем в этот радиатор отопителя еще толкаться.. (это при ХХ), а на оборотах уже видать ей не куда деваться, вот она и лезет туда..
это типа как сказать ИМХО))
 Заголовок сообщения: Re: У нас радиатор отопителя на малом кругу завязан? | мазда (mazda) форум
17 фев 2011 12:48
Забита печка, типичная проблема.
Ессно в малом кругу и чаще всего именно на ХХ слишком низкая циркуляция.
Темка изжевана очень подробно.
17 фев 2011 12:55
а может ли например быть из-за помпы? допустим за 10 лет геометрические размеры крыльчаток уменьшились в размере и на ХХ она этим самым гоняет ОЖ на 70% , ну а при более высоких оборотах создает давление, которое эффективно циркулируется в радиаторе отопителя
17 фев 2011 12:57
Не наю авто у которого радиатор печки в большом кругу стоит.
17 фев 2011 13:28
Хорошо. 1-ый вопрос снят!
17 фев 2011 13:29
фтарой тоже! :D
17 фев 2011 13:40
vliv
а Вы что скажете по моим вопросам?
17 фев 2011 13:43
stm
Igor
Уже всё сказали! :)
17 фев 2011 13:45
Может. Тогда на ХХ температура потихоньку растёт, а как дашь газу - падает до нормы.
17 фев 2011 13:46
фтарой тоже! :D
т.е. значит может быть и из-за помпы?
17 фев 2011 13:49
неее у мня стрелка температуры ттт держится стабильно! чуть ниже горизонтали.. (так постоянно)
а вот начинаешь газовать, дует из печки той же скоростью которую выставил, но теплее. На полностью прогретом движке при оборотах греет хорошо (не жалуюсь), но вот стоит токо на ХХ постоять, эффект снижается..
Последний раз редактировалось Асыл 17 фев 2011 13:51, всего редактировалось 1 раз.
17 фев 2011 13:50
я что, непонятно ответил? ))
Вот и всё - мой радиатор отопителя. А не поможет - тогда замена. тут куча тем с названиями типо "холодно в машине", "помогите - печка" и т.п.
17 фев 2011 13:55
здесь на форуме видел уникальные кадры помпы со съеденой крыльчаткой :crazy:
лично я такого не встречал,думаю это большая редкость :)
17 фев 2011 15:32
Баллы репутации: 1137
дочего же форумчанин упрямый пошел! :D
каждый старается чтоб ему ответили - нажми на секретную кнопку и машина все сделает сама!!
ХРЕН!!!!!!!
извиняюсь
Асыл
мой радиатор печки, он забит внутри накипью!!!!!! в опытах ремонта есть подробный отчет!!!Сцылко дать или сам найдеш?
Toyota RAV4 2 продана
17 фев 2011 15:43
ХРЕН!!!!!!!
извиняюсь
Асыл
давай)) токо давай на Mazda 626 GF 2.0i, а то я чёт еще сломаю в процессе "трепанации" всей торпеды :D
17 фев 2011 15:56
Автомобиль: Mazda 626GF
торпеду снимать не обязательно и печки на всех машинах моются одинаково, поэтому зайди куда направили и пользуйся статьей! Из-за помпы может быть но мало вероятно, тогда машина летом перегреваться начнет.
17 фев 2011 16:06
вот же обленились!!!!
держи
viewtopic.php?f=16&t=11542
можно печку и не снимать
18 фев 2011 09:25
сёдня ехал с посёлка по трассе, стали все боковые форточки инеем покрываться, даже лобовое сверху начинала как бы запотевать((((
скорость 80 км/ч, за бортом -28С. климат включен на +29 на 4-ой скорости.
а как токо в город заехал всё сразу оттаяло
это вообще нормально или нет?
18 фев 2011 09:27
25demid пасиб те канеш огромное, но я там чёт не нашёл инфу по съёме торпеды.. :(
18 фев 2011 10:42
Асыл
да нафига торпеду снимать, ты внутренности промой через шланги, которые с двигуна на радиатор печки идут!!!
18 фев 2011 10:47
Чего ж в машину такое лили, что за 10 лет печка забился...
18 фев 2011 11:47
Баллы репутации: 57
а вот это очень даже запросто. Любая дрянь типа антитечь и т.д.
MX-3,КLZE,Blaze Red
18 фев 2011 12:31
25demid писал(а):
Асыл
так там говорят что нужно обязательно снимать, вскрывать сам радиатор и механичеким путём чистить! :(
18 фев 2011 12:38
Автомобиль: mazda 626
Прежде чем вскрывать,нужно найти человека,который распаяет и обратно запаяет,ты его нашёл?или хочешь своими силами обойтись?там не так всё просто :)
626 GE IV hatch
18 фев 2011 13:01
сёння 18.02.2011г. до весны осталось еще чуть чуть до жить.. думаю пока еще потерпеть.. Человека который распаяет и обратно запаяет найду. (есть куда обратиться). Вот вопрос такой: после снятия ето самого радиатора как я буду ездить на ашине? или же можно будет соеденить вход. и выход. патрубки между собой..?
Последний раз редактировалось Асыл 18 фев 2011 13:03, всего редактировалось 1 раз.
