Вопрос по установке противатуманки | мазда (mazda) форум | 17 фев 2011 16:22
 Заголовок сообщения: Вопрос по установке противатуманки | мазда (mazda) форум
17 фев 2011 16:22
Вчера купил родную противатуманку , пока правда одну штуку для 626 GE , теперь непойму как она должна быть установлена, в бампере с обратной стороны четыре отверстия ,типа под саморез, а у туманки примерно в этих же местах стоят 4 самореза(которые соединяют саму туманку с корпусом) . Мож кто снимал и устанавливал , подскажите , вот пара фоток как это примерно выглядет
Комментарий к файлу: Видно саморезы которые смотрят в другую сторону от бампера и держут чёрный корпус
merge_image.jpg [30.12 ]
Комментарий к файлу: К примеру такую рамку без проблем можно прикрутить , дырки есть , саморез вставил и внутри к бамперу прикрутил
merge_image.jpg [ 63.48 | Просмотров: 3779 ]
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по установке противатуманки | мазда (mazda) форум
17 фев 2011 16:56
Баллы репутации: 90
Бампер надо скидывать чтобы поставить. Как снимешь, то сам все поймешь. А к противотуманке больше ни чё не было? Должен быть еще ободок алюминиевый, без него смотрится не айс
17 фев 2011 18:23
Дак снимал то много раз , ещё один бампер отдельно лежит , всё равно непонятно, вот на фото видно , но как прикрутить вместо сетки туманку - непонимаю , просто в туманке креплений лишних нет, неясно
x_60d853bb.jpg [ 51.61 | Просмотров: 3740 ]
17 фев 2011 18:39
Автомобиль: mazda-626
Туманки крепятся не к бамперу,а к кузову,там болты торчат,в районе крепежа бампера к кузову.
MAZDA 626 GE,седан,1997г. FS,акпп.
17 фев 2011 18:42
Автомобиль: mazda 626
Пластина для крепления туманки. :wink:И крепятся они похоже к бамперу.
Parts.ashx.jpg [ 166.39 | Просмотров: 3733 ]
626 GE IV hatch
17 фев 2011 19:15
Дак всё таки к бамперу или кузову , вот фотка морды , кроме кроме шпилек крепления бампера вроде невидно рядом каких либо креплений для туманок
merge_image.jpg [38.33 ]
17 фев 2011 20:33
У меня выделенная у KoDaK пластина крепится к кузову,что позволяет регулировать туманку предусмотренными винтами.у меня новые{китай}.может у тебя уже переделанный вариант!
merge_image 2.jpg [26.65 ]
17 фев 2011 20:36
Красным помечены места крепления,крестиком место для направляющей,на пластине она тоже есть.
17 фев 2011 20:42
Я тебя понял , значит всё таки крепятся к кузову через пластину , которую надо будет где-то искать, не очень конечно это радует, а что делать будем искать, к бамперу получается крепится только декоративная рамка :(
17 фев 2011 21:07
Если получится,не заморачивайся,крепи к бамперу,только направь чтоб не слепили встречных.
17 фев 2011 23:07
Баллы репутации: 90
Против рекламы писал(а):
крепятся к кузову через пластину , которую надо будет где-то искать :(
судя по первой фотке эта пластина у тебя уже есть :)
17 фев 2011 23:39
Автомобиль: 626 GE
кстати,никто не обращал внимание,что туманка как бы двухсекционная
У меня работают желтые секции ,а видел у одного человека наоборот горели крайние обычные.
Проясните, почему так
17 фев 2011 23:56
значит это самодел , оригинальная с одной лампочкой , за счёт жёлтой стекляшки под лампочку даёт жёлтый свет, если стекляшку(жёлтую) вытащить то будет уже другой эфект
18 фев 2011 00:40
Автомобиль: Mazda 626
Я у себя вытащил желтую стекляшку, смотрится намного лучше, чем желтый.
Ваз 21099 1999 г.в. - первая любовь (умерла --> продал)
ИЖ-2126 2001 г.в. - разбил (по страховке ни фига не заплатили - гады)
mazda 626 GE FP 1.9i 1995 г.в. - катаюсь)))))
18 фев 2011 00:46
Баллы репутации: 90
У меня все белые были, желтых ни разу не видел.
18 фев 2011 00:54
Автомобиль: 626 GE
настоящие противотуманки ,которые действительно "против тумана" и должны быть желтого цвета
18 фев 2011 07:20
Там немного другой механизм-подсветка между землёй и туманом на обочину и лево,почему жёлтый-хз,я разницу не заметил,может чтоб другие лучше видели-хз :)
18 фев 2011 10:04
Автомобиль: 626 GE
желтый спектр "пробивает туман " лучше всего.
Например ,ксеноновы туманки вообще бесполезны.
Попробуйте,ради примера,включить в тумане дальний
18 фев 2011 10:45
beastia
Меньше рассеивается.
С уважением, NailS
323F 98г Z5.swap(KL)
323C 98г. Z5 => Маздо6 L3 SDN
18 фев 2011 10:48
Баллы репутации: 1137
NailS
от воды не отражается
Toyota RAV4 2 продана
18 фев 2011 11:17
NailS писал(а):
Меньше рассеивается
Конденсирует туман! :lol:
18 фев 2011 15:28
Автомобиль: 626GE, 92г.
NailS писал(а):
Меньше рассеивается
уменьшает аварийность на дороге...
mazda 626, GE, FS, EGI, 1991/115, DOHC,
16 клапанов, пятидверный хетчбек
13 апр 2011 18:44
Автомобиль: mazda 323 C 1998 год
я вот тоже решил противотуманки поставить. А какие лампы туда ставить? Ума не приложу. Ни по цвету ни по мощности. Или пофиг?
Mazda 323 F BA 98г.
13 апр 2011 20:31
Какие туманки родные или сам что-то подобрал?у меня в хелле h7 55W,с затемнёным верхом колбы.
626 GE IV hatch
13 апр 2011 21:19
свои родные нашел
Mazda 323 F BA 98г.
