Двигатель взорвал мозг | мазда (mazda) форум | 18 фев 2011 15:41
 Заголовок сообщения: Двигатель взорвал мозг | мазда (mazda) форум
18 фев 2011 15:41
Автомобиль: mazda 626 2.0
Всем привет!!! не могу понять что происходит с бошкой! в недавнем будущем заклинил распредвал и за перегрева движка и задрал две шейки! всё вроде зделали поставили другую бошку и через неделю опять заклинило распредвал и задрала вторую шейку! и всё происходит на холодную при запуске холодного двигателя! кто что может подсказать? и возможна зделать без замены бошки, помогите кто чем может!!!
 Заголовок сообщения: Re: Двигатель взорвал мозг | мазда (mazda) форум
18 фев 2011 16:05
Баллы репутации: 57
а проверить масляные каналы/насос/маслоприемник и т.д. не вариант было?
MX-3,КLZE,Blaze Red
18 фев 2011 16:16
с насосом и маслом всё впорядке! в одном я лохонулся не поменял масло после замены бошки :sorry:
18 фев 2011 16:22
Может и блок кривой после перегрева? И каждый раз голову ведет от затяжки (и так будет с любой головой).
Проверяли плоскость?
Сомнительно конечно, но вдруг :crazy:
18 фев 2011 16:27
да нет если бы повело то клинило сразу, а тут ездил всё нормально ни стуков ни чего и тут на тебе опять и снова на холодную! я вот думаю промыть движок и поменять масло и посмотреть что будет!!!
18 фев 2011 16:32
Баллы репутации: 57
Визуально?
Или мерял давление на разных температурах/оборотах?
MX-3,КLZE,Blaze Red
18 фев 2011 16:38
да визуально, орентир лампочка гаснет и крышку залевную открываешь от туда брызгает! вот только сейчас оратил внимание масло по уровню совсем нету, на щупе капельки да нет! вот я лошара :crazy: %)
18 фев 2011 16:44
Баллы репутации: 57
Вполне себе может быть, что какой-нить канал к распреду забит, масло густое, насос не додавливает нормально, в общем, я бы сначала исключил всякие сомнения относительно масляной системы, а потом бы уже копал дальше
MX-3,КLZE,Blaze Red
18 фев 2011 16:49
а там к распреду один только идёт, он падаёт на коромысла и на стержни которые держат коромысла а по ним подаёт на шейки, а там я всё почистил и просмотрел!!!
18 фев 2011 16:51
Баллы репутации: 57
а прокладка нормальная под головой? с дырочками все хорошо?
MX-3,КLZE,Blaze Red
18 фев 2011 16:59
новая ниделю отьездила всего!!!
18 фев 2011 17:12
Автомобиль: 626 GE
голову меняли - крышки распредвала хоть не от старой поставили?
Mazda 626 GE 1995 2.0i
18 фев 2011 18:10
А что вы гадаете - он же уже сам всё и ответил ))
Крч меняй масло. Не поленись замерить его давление - это не так долго и сложно, а избавит от гаданий ;)
18 фев 2011 18:12
Баллы репутации: 39
Андрюха Мурман
чисто для сведения. есть голова. почти голая. несколько клапанов под замену, т.к. прогоревшие есть....
гидриков с ней нет. если только впускной вал могу приложить.
region-74
18 фев 2011 23:31
чисто для интереса: как ставить на старую голову неродной распредвал?
19 фев 2011 08:23
region-74 писал(а):
есть голова.
Разговор немого со слепым! :ROFL:
19 фев 2011 08:36
Автомобиль: Mazda 626
видимо двиг FE а не FS автор говорит о коромыслах
за уровнем следить надо
626 GE FP 1993
19 фев 2011 17:12
Как правило, подобная проблема возникает из-за завышенных оборотов прогрева.
