Не работает ABS | мазда (mazda) форум | 20 фев 2011 21:57
 Заголовок сообщения: Не работает ABS | мазда (mazda) форум
20 фев 2011 21:57
Автомобиль: Mazda 626
Всем привет! :) Подскажите кто чё знает.Поменял задние колодки и у мя загорелись датчики:ABS/TCS/TCS OFF/и ручник!Перестал работать ABS,TCS%) Чё за фигня?Прозванивал провод датчика-нормуль.На станции сказали обрыв в заднем левом датчике. :Search:
 Заголовок сообщения: Re: Не работает ABS | мазда (mazda) форум
20 фев 2011 22:13
Ну раз так сказали, значит нужно его поменять
Мазда 626 2.0 GW 1999г.в.
21 фев 2011 00:28
А как можно проверить, работает ли ABS.
Я когда резко торможу колёса тупо блокируются. Колодки совсем свежие на всех колёсах.
21 фев 2011 01:30
замкнуть tbs и gnd в колодке диагностики. включить зажигание, посчитать мигания лампы абс. сделать правильный вывод. заменить неисправный датчик.
21 фев 2011 09:26
А причём тут колодки?
21 фев 2011 09:37
Автомобиль: Mazda 626GF
Может просто провод задел или датчик. Проверить можно как написал Andrew только педаль тормоза нажать перед вкл зажигания - АБС затрещит и последовательно заблокирует-отпустит все колеса. А далее датчик и ошибки - проверить зазор (около 1.2 мм) состояние венца, сопротивление датчика (около 1.3 кОм).
21 фев 2011 10:39
Засада.
21 фев 2011 12:37
Баллы репутации: 16
vin_rain писал(а):
Засада.
Если колеса блокирует в движении-АБС не работает. Она придумана чтобы колеса не блокировались..
21 фев 2011 21:41
Ну оно то и понятное дело. Может там есть период разблокировки?
Я то скатился на заблокированных колёсах около 5-7 метров. Может этого было мало?
22 фев 2011 09:56
Нет, этого много. Смотри что с ней случилось
22 фев 2011 11:46
Угу, значит буду замыкать сервисный разъём и считывать ошибки.
