     На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
Распространенные вопросы по Mazda 626 GE | мазда (mazda) форум | 21 фев 2011 11:26
 Заголовок сообщения: Распространенные вопросы по Mazda 626 GE | мазда (mazda) форум
21 фев 2011 11:26
Автомобиль: Mazda 626 GE
Ты недавно зарегистрировался на форуме? У тебя много вопросов по Mazda 626 GE?
НЕ ТОРОПИСЬ ЗАДАВАТЬ ВОПРОС ПОЧИТАЙ. Внимание! Прежде, чем задать вопрос!!!
1. Зайди в FAQ и опыт ремонта
2. Если ты не нашёл ответ на свой вопрос воспользуйся поиском форума или альтернативным вариантом поиска: Поиск в Яндекс по нашему форуму Mazda-auto
3. Если ответа так и не нашёл. Задавай его корректно. Опиши в теме сообщения как можно лаконично свою проблему и припиши, по какой машине спрашиваешь. (Правила постановки вопроса!
Примеры:
    •«Не пойму что происходит???» Не правильно
    •«Как установить зеркала с подогревом на 626GE?» Правильно
4. Пропиши в профиле свой город и модель машины
Итак, самые распространённые вопросы, на которые давно уже есть ответы:
******************Общие вопросы******************
1. Какое масло лить. Прилагаю данные из книжки:
    • В двигатель:
      Бензиновый двигатель: всесезонное масло 10W-30 API-классификации SG, SH или SJ.
      Дизельный двигатель: всесезонное масло10W-30 API-классификации CD, СЕ или CF.
      Сам лью 5W30
      Многие льют 10W40
    • В МКПП:
      а) SAE 75W-90 (Gl-4 или GL-5) для всесезонной езды.
      б) SAE 80W-90 (Gl-4 или GL-5) для температур выше +10 градусов Цельсия.
    • В АКПП:
      а) ATF Dexron II
      б) M-III
    • В ГУР:
    Для заливки/доливки использовать только трансмиссионное масло для автоматических коробок передач (ATF) с обозначением: Dexron II или M-III.
2. Какая размерность колесных дисков.
Размер дисков: 5x114,3 ЦО 67.1
3. Как провести диагностику. Под капотом возле аккумулятора есть черненькая коробочка. Делаем светодиод и в путь.
Диагностика
4. Как узнать дату выпуска и комплектацию автомобиля. Всё это можно проверить по VIN коду который указан в ПТС.
Проверка по VIN коду
5. Как открыть машину (сел аккумулятор, потерял брелок сигнализации). Можно открыть капот, для этого поддомкрачиваем машину или вынимаем декоративную решетку радиатора (если она конечно у вас легко снимается) и дергаем за тросик открывания капота. Или читаем темы:
HELP!!! Как открыть авто?
Помогите, срочно!! Как открыть машину ???
6. Где заказывать запчасти.
Запчасти можно заказать в одном из многочисленных интернет магазинов, в них цены на порядок ниже обычных магазинов и рынков:
Экзист - Россия
Эльмино - Санкт-Петербург (некоторые позиции дешевле Экзиста)
Detalix - Москва
Detali.ru - Россия
******************Двигатель******************
1. Много кушает масла. Много это больше 1 л. на 10 тыс. пробега (см. Руководство по машине). Если всё таки больше 1 л., то вот одни из самых распространённых вариантов:
    • Залегли кольца
    • Течь масла через: сальники коленвала, распредвалов, поддонов, масляного фильтра и т.д.
    • Пора менять маслосъемные колпачки
В большинстве случаев жор масла устраняется 3-мя способами:
    • Капиталка –лайт – Замена колец, маслосъемных колпачков, прокладок
    • Капиталка – Расточка блока, замена на ремонтный комплект поршневой группы
    • Покупка контрактного двигателя (Установка контрактного FS-DE)
2. Глохнет или тупит в правом повороте. Скорее всего, сеточка грубой очистки, которая стоит в бензобаке, засорена. Необходимо почистить или заменить на новую. Отчетов по этому поводу очень много с картинками. Воспользуйтесь поиском.
Отчет о промывке сеточки бензонасоса Mazda 626 GE (С фото)
Фотоотчет: чистка сеточки на бензонасосе на GE
3. Плавают обороты. Скорее всего, воздушная пробка в системе охлаждения. Пользуемся писком.
Плавают обороты!!!!!! HELP!!!
4. Стучат гидрокомпенсаторы. Идем в поиск и в опыт ремонта
Небольшой опыт по "лечению" гидрокомпенсаторов GE
Замена РКМН в полевых условиях. Всё просто. Отчёт.
5. Белый дым, что делать. Причины возможны разнообразные: конденсат, пробита прокладка головы, масложер. Лучше почитать следующую тему:
Белый дым вернулся. На улице ниже +10.
6. Не регулируются обороты винтом на дроссельной заслонке. Регулировка производится при замкнутых контактах TEN и GND диагностического разъема. Одна из возможных причин загрязненность дроссельной заслонки. Необходимо прочистить.
Чистка дроссельной заслонки (Mazda 626 GE FS)
7. Как должны выглядеть свечи зажигания. Читаем следующую тему:
Выводы о работе двигателя по виду свечей зажигания
******************Тормоза******************
1. Загорается лампочка ручника при торможении. Необходимо проверить уровень тормозной жидкости в бачке. Он должен быть точно на максимуме. Если меньше долить (DOT 4). Если продолжает уходить. Искать течь. Если продолжает загораться искать проблемы в электрике.
2. Проблемы с тормозами, закисают задние суппорта. В нашей модели не очень удачное расположение или конструкция суппорта. Благодаря чему с завидной постоянностью, если своевременно их не обслуживать возможно закисание. В связи с этим уменьшается срок службы колодок, тормозных дисков и самих суппорт, а также уменьшается эффективность торможения.
Отчёт по ремонту заднего суппорта на GE. (C фото)
Задний суппорт GE
Про борьбу с закисанием суппорта
Отчет [ремонт передних суппортов, замена тормозных дисков]
Как правильно перебрать суппорта. Отчет.
Ремонт задних(а можно и передних) суппортов на ГЕ
Замена задних дисковых тормозов на барабанные. 626 GE
Разборка, чистка переднего закисшего суппорта на GE
Отчет по ремонту GE. Двигатель, Подвеска, Тормоза. (В данной теме выложены артикулы ремкомплектов с направляющими)
******************Кузов и Салон******************
1. Дворники не работают в первом режиме. Скорее всего испортилось реле в подрулевом механизме. Подробнее:
Перестали работать дворники в 1-ом режиме
2. Вентилятор печки работает только на 4 скорости. Скорее всего неисправен резистор установленный возле вентилятора (под бардачком).
Отчет о ремонте блока сопротивлений печки на GE
3. Есть ли в Mazda 626 GE салонный фильтр. Салонный фильтр не предусмотрен конструктивно. Но есть мнение что его можно сделать.
Салонный фильтр GE
Отчет [установка салонного фильтра в 323F BA в картинках]
4. Одинаковые ли задние бампера на седане и хэтчбеке. Да бампера одинаковые и передние и задние.
5. Печка плохо греет. Данная проблема очень распространена, так что практически все ответы на форуме есть.
Возможные проблемы:
    1. Забит радиатор печки
    2. Завоздушена система охлаждения
    3. Не работает термостат
    4. Необходимо откалибровать печку (сомнительно. НО!! всё таки нужно про это сказать)
Ссылки:
Всем, у кого плохо греет печка!!
Кому в 626 жарко?
ОТЧЕТ: Ташкент в машине или как я победил печку.
Калибровка отопителя на ГЕ
Победа печки.Отчет.
6. Плохо работаю форсунки омывателя стекла. Наши форсунки очень быстро засоряются. Есть два варианта: Поставить фильтр от классики, заменить на веерные.
Вот код замены (Мазда Тербьют): EC01-67-50YA
Читаем тему:
Заменить форсунки стеколоомывателя.. на какие?
7. Ржавеют поводки дворников. Есть два варианта:
    1. Покраска (Покраски из болончика, даже с соблюдением всех технологий, на долго не хватит. Можно сдать на порошковую покраску)
    2. Замена на поводки от КИА Кларус:
      0 K9A0 67 321 -водительский
      0 K9A1 67 321 -пассажирский
8. Где достать локера. Оригинальные локера очень дорого стоят. Но если ты из Питера то можно их купить в районе 500 руб. за комплект вот тут Компания пластик
9. От чего подойдут амортизаторы 5-ой двери. Оригинальные амортизаторы достаточно дорогие.
Возможны заменители к примеру Optimal (я такие брал 1,5 года держат нормально) AG-17430. Некоторые ставили аммортизаторы от Соболя, но там достаточно много переделки, так что не особо советую (но кому нужно, можно в поиске найти). А вот отчеты:
Умерли амортизаторы 5 двери
MAZDA 626 , хетчбек, модель от 92 года, амортизаторы на задней двери - от VW
Замена стоек задней двери хэтчбека 626GE
10. От чего подойдет коврик (поддон) в багажник. Поддон в багажник подойдет от Ваз-2110, стоимость на рынках в районе 200-300 руб.. Переделка минимальная.
11. Где купить пластиковую защиту подкапотного пространства. На нашей модели существует две пластиковые защиты двигателя справа и слева. Оригинальные защиты на Экзисте стоят порядка 1500 за штуку.
Правая (ориг) - GA5R-56-330C
Левая (ориг) - GA5R-56-341C
Но есть заменители (артикулы которых иногда очень сложно найти). Стоят они уже в районе 400 рублей за штуку.
Левая - 100635611, NCB06-35611
Правая - 100635612, NCB06-35612 (Правые практически не поставляются, но может кому нибудь повезет)
******************Электрика******************
1. Полетела катушка зажигания в трамблёре. На нашей модели существует 4 разновидности трамблеров: S1, S3, S5, S9. Соответственно на каждом из них различные катушки зажигания. Оригинальные катушки зажигания отдельно от трамблера не продаются. Читаем следующие темы:
Мазда 626 GE, 1995, 1.8i: Есть ли аналог катушки зажигания?
Замена сальника трамблера на M 626 GE (двиг. FS 2 литра) (Про катушки читать ниже по теме)
Некоторые делают выносные катушки:
Схема подключения выносной катушки и (или) коммутатора
Выносная катушка KL/KF или О БОЖЕ она едет!
******************КПП******************
1. Плохо включаются передачи или сильно гуляет рычаг КПП. В 90% случаях данная проблема решается заменой втулок тяги КПП. При покупке втулок, также желательно купить новые болты. Есть очень хороший заменитель от КИА. Но на данный момент не могу найти их артикулы. Стоимость втулок мизерная а эффект на лицо.
Тугие переключения в КПП
Затруднения при переключении передач МКПП
2. Мигает HOLD. Читаем в следующих темах:
При движении моргает HOLD
Мигает Hold
2. Лопнул шланг сцепления. Необходимо заменить на подходящий и прокачать с помощью штуцера.
Шланг гидравлики сцепления
******************Подвеска******************
ОТЧЕТ-Ремонт:двигатель, подвеска, тормоза
******************Рулевое управление******************
Отчеты от коллег и Pahan_626 (С)
Устанока кондея:
http://www.drive2.ru/cars/mazda/626/626 ... 152203500/
http://www.drive2.ru/cars/mazda/626/626 ... 152226217/
Индикатор открытых дверей
http://www.drive2.ru/cars/mazda/626/626 ... 152029907/
Тюнинг:
http://www.drive2.ru/cars/mazda/626/626_iv/serg208/
http://www.drive2.ru/cars/mazda/626/626_iv/dimaxin/
http://www.drive2.ru/cars/mazda/626/626 ... 6/journal/
http://www.drive2.ru/cars/mazda/626/626_iv/apapat/
Интересное:
Необычный бар между передними сидениями:
http://www.drive2.ru/cars/mazda/626/626 ... 152417190/
Mazda IV 626 GE (FS 2.0, 96 г.в.) - моя первая
Последний раз редактировалось AntonioKirilloff 06 апр 2011 14:09, всего редактировалось 33 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Распространенные вопросы по Mazda 626 GE | мазда (mazda) форум
21 фев 2011 11:26
Все отчеты по Mazda 626 GE в одном месте:
1.ОТЧЕТ-Ремонт задних лонжеронов
2.ОТЧЕТ-Установка кондиционера
3.ОТЧЕТ-Изготовление полки багажника(хэтчбэк)
4.ОТЧЕТ-Тюнинг решетки радиатора
5.ОТЧЕТ-Замена лобового стекла
6.ОТЧЕТ-Доработка стеклоподъемников
7.ОТЧЕТ-Ремонт заднего дворника
8.ОТЧЕТ-Промывка сеточки бензонасоса
9.ОТЧЕТ-Капиталка-лайт
10.ОТЧЕТ-Замена сальника трамблера
11.ОТЧЕТ-Лечение гиброкомпенсаторов
12.ОТЧЕТ-Замена ремня ГРМ, возможные ошибки
13.ОТЧЕТ-Замена РКМН
14.ОТЧЕТ-Замена лямбда зонда
15.ОТЧЕТ-Чистка дроссельной заслонки
16.ОТЧЕТ-Замена свечей, ЛЗ, чистка форсунок и дроссельной заслонки
17.ОТЧЕТ-Честка форсунок
18.ОТЧЕТ-Замена ремня ГРМ
19.ОТЧЕТ-Замена МСК
20.ОТЧЕТ-Установка амортизаторов Koni Sport(MX6)
21.ОТЧЕТ-Замена сайлентблоков задних реактивных тяг
22.ОТЧЕТ-Замена втулок заднего стабилизатора
23.ОТЧЕТ-Замена переднего стабилизатора
24.ОТЧЕТ-Замена сцепление и сальника коленвала
25.ОТЧЕТ-Переборка главного цилиндра сцепления
26.ОТЧЕТ-Замена пыльника гранаты
27.ОТЧЕТ-Замена щеток генератора
29.ОТЧЕТ-Замена регулятора напряжения
30.ОТЧЕТ-Ремонт блока сопротивления печки
31.ОТЧЕТ-Установка парктроника
32.ОТЧЕТ-Разборка панели и ремонт подсветки
33.ОТЧЕТ-Ремонт передних суппортов и замена дисков
34.ОТЧЕТ-Замена задних дисковых тормозов на барабанные
35.ОТЧЕТ-Ремонт задних суппортов
36.ОТЧЕТ-РЕмонт передних суппортов
37.ОТЧЕТ-Замена жидкости в ГУР
38.ОТЧЕТ-Замена подшипника ГУР
39.ОТЧЕТ-Ремонт рулевой рейки
40.ОТЧЕТ-Установка контрактного двигателя
41.ОТЧЕТ-Ремонт:двигатель, подвеска, тормоза
Последний раз редактировалось AntonioKirilloff 01 мар 2011 10:44, всего редактировалось 2 раз(а).
21 фев 2011 11:34
+1000000.Считаю давно нужна,а ещё как это всё лечить.Создаём собственную книгу по ремонту :D
21 фев 2011 11:39
Ну да! что-то типа FAQ по GE. Может админ потом её поместит куда-нибудь в отдельный раздел. Может ссылки на темы с ответами по этим вопросам вставлять. И ли что-то ещё.
21 фев 2011 11:50
viewtopic.php?f=1&t=14755
viewtopic.php?f=1&t=6299
Что ещё надо?Более подробнее считаю унижением человеческого достоинства,здоровому на голову этого вполне достаточно,больному- ни чего не поможет.
21 фев 2011 11:52
Баллы репутации: 90
ИМХО бесполезно, так как чтобы найти эту тему тоже надо пользовать поиск :)
21 фев 2011 11:54
Я сам не спец по авто, но читать каждый раз одно и тоже уже утомило, начинаеться словоблудие с последующим посыланием в поиск(а найти здесь то что нужно проблематично если не следишь за форумом т.к каждый свою болячку обзывает как душа напела) или FAQ, а так можно будет всё найти в одном месте, только надо писать корректно проблему.
21 фев 2011 14:40
Просто идея на самом деле была такова: Наполнить тему распространёнными вопросами и их возможными решениями и попросить админа поставить её рядом с этими темами:
То я думаю по крайней мере на порядок отпадут самые распространённые глупобоянные вопросы. И так логично бы было сделать по всем обсуждаемым на нашем форуме моделям Мазд. Считаю это было бы полезным. Как думаете?
21 фев 2011 14:50
Не отпадут,сам видишь,создают одинаковые темы с одинаковым названием на одной странице с глубокобаянными одинаковыми вопросами-такова жизнь! :)
21 фев 2011 15:27
Автомобиль: 626 ge
а можно тут вопрос задать :) задние аммо для хэтча и седана одинаковые, ведь так?
626 GE J7 Liftback '92 FS MT
626 GE J7 Liftback '93 FS MT
21 фев 2011 16:55
Баллы репутации: 1137
тему не прикрепят, слеодвательно если ее не поднимать то уплывет! но многие даже ФАК не читают!!!
Toyota RAV4 2 продана
21 фев 2011 18:06
Баллы репутации: 360
на главную надо и большими буквами чтобы :D
21 фев 2011 21:10
Автомобиль: Daihatsu
актуально.информативно.требует закрепления на стартовой странице!
21 фев 2011 21:43
Автомобиль: mazda 323 F BG
так........ :evil: а почему бы и 323 модель так же не обрисовать? иногда то же сложновато что то найти :oops:
http://kaluga.tiu.ru/cs352149-soyuz
21 фев 2011 23:27
Автомобиль: mazda 626 GE хетч 94г.
Нужная тема!!! :Yahoo!:
А то GE-шки обделены вниманием!
Предлагаю сюда же подраздел - альтернативные запчасти на GE!
22 фев 2011 00:10
Автомобиль: Honda CR-V (RD-1)
Баллы репутации: 23
тоже обееми руками ЗА! GE!
22 фев 2011 08:33
vit998
Смотри писал выше:
Wal
Тоже можно, но как подраздел то сделать? Админов надо напрягать.
Может вопросов подкинете популярных, а то на этих 7-ми пока остановился.
22 фев 2011 08:33
Баллы репутации: 90
Представляю через годик в этой теме обсудят все боянные вопросы - про масло, про гидрики, про правый поворот, про колеса, про музыку, про.... и не забываем про флуд, которого будет тут не меньше половины и таким образом разрастется темка страниц на 100-200 и бедного новичка будут с грозными смайлами посылать изучать сей флуд... ппц %)
22 фев 2011 08:43
ЖиндосинаА сейчас что лучше?Можно покрайней мере будет найти о своей проблеме всё что думают люди в одном месте, а не шерстить весь поиск.
22 фев 2011 09:27
Жиндосина
На самом деле я хотел в первых двух сообщениях данной темы написать эти самые распространённые вопросы, и по ним краткие ответы и ссылки на опыт или их обсуждение.
22 фев 2011 09:54
Баллы репутации: 90
aler люди, описавшие эти проблемы в других темах не будут отписываться по 10 раз на одно и тоже, может кто и отпишет, но не факт. Так что полной инфы не собирешь, либо самому сидеть и фильтровать форум и вставлять сюда те буквы, которые напечатаны раньше.
AntonioKirilloff выше уже писал, что для того, чтобы найти эту тему нужно тоже воспользоваться поиском, так что замкнутый круг :pardon:
Есть вариант сделать интеллектуальный поиск, т.е. при создании темы, после нажатия волшебной кнопки "добавить" будет выдаваться список с похожими названиями тем, тогда может чел и обратит внимание на то, что "боянит" и найдет ответ на свой вопрос. Как то так, а создание отдельной темы это не панацея. Вон по GD вроде есть тема, но на сколько она страниц распухла и чтобы найти ответ надо лапатить гору сообщений, опять же в вперемежку с флудом. И как показывает практика, народ все равно создает темы с проблемами по этому кузову...
22 фев 2011 10:17
Жиндосина
Всё на совести форумчан, нужно скидывать туда инфу без лишнего флуда.Вспомнил что , нашёл, отослал и всем хорошо, а лясы-болясы можно разводить и отдельно, для ленивых.
22 фев 2011 10:31
aler
Да поддерживаю. К примеру кто-нибудь вспомнил вопрос боянный, скинул сюда в сообщения. Я перенес его в общий список. И так соберется достаточный список вопросов.
Жиндосина
Да на счет интеллектуального поиска это хорошее предложение. Да и вообще у нас поиск, если честно, уже устарел на столько. Вот до админа мы достучатся.
22 фев 2011 12:07
Баллы репутации: 60
А тебе в тему флуда накидали! Вот такой у нас народ веселый.
А я вот думаю если бы модеров побольше было бы которые резко и жестко реагировали бы на нарушение правил, хотя бы закрытием тем или переносом их в тему (к примеру Хлам_кидать_суда), то и поиском научились бы работать и ФаК читать.
ЗЫ могу предложить свою кандидатуру
23 фев 2011 13:13
Автомобиль: GE
Вопрос:
Ответ:
Неисправен резистор устанавливаемый возле вентилятора (под бардачком).
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 171 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
