     На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
Распространенные вопросы по Mazda 626 GE | мазда (mazda) форум | 16 мар 2013 08:02
 Заголовок сообщения: Re: Распространенные вопросы по Mazda 626 GE | мазда (mazda) форум
16 мар 2013 08:02
Баллы репутации: 26
НАЖМИ КНОПОЧКУ CAPS LOCK - ОНА НАД ЛЕВЫМ SHIFT! А ПОТОМ НАПИШИ СВОЙ VIN - ОН В ТЕХПАСПОРТЕ!
24 мар 2013 10:34
Автомобиль: Мазда 626
Скажите, подойдёт ли коробка (механика) от мазды 626GE 1992 года, двиг 2 литра на мазду 626 1995 года, двиг 1.8 литра?
24 мар 2013 11:10
Автомобиль: Ge 1.8 FP MT
Баллы репутации: 21
подойдет.
снятие потолка на GE хетч
 Заголовок сообщения: Не заводится при нагреве 15 минут | мазда (mazda) форум
24 мар 2013 14:02
Автомобиль: MAZDA 626 Diesel
Здравствуйте. Не подскажите по Мазда 626 GD 1989 г.в. Дизель. Когда нагревается (проехал 30 мин) потом пока минут 15 не остынет не заведется. Начинаю заводить такое ощущение ято аккумулятор сел. Хотя аккумулятор заряжен на 100% и через 15-20 минут она заведется с пол оборота. В чем проблема?
04 апр 2013 21:32
Автомобиль: Mazda 3
:shock:
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится при нагреве 15 минут | мазда (mazda) форум
05 апр 2013 07:56
Выработка втулок стартёра. Короче в ремонт или замена
17 апр 2013 07:05
Автомобиль: мазда 626
Была до мазды хундай такая же проблема была, поменял втулки стало все нормально. Будешь менять втулки заодно и щетки проверь.
Вот есть еще руководство по ремонту только с 1992 года
http://dfiles.ru/files/ini339g2b
25 июн 2013 12:50
Автомобиль: Mazda 626 GE FS 2.0
Что бы не создавать новую тему спрошу тут. Собрался почистить пол на 626 ге хатч. Нужно ли снимать торпеду??? или просто снизу под торпедой пластмасс раскидать и он выйдет??? Может кто сталкивался с этим. Заранее БЛАГОДАРЕН.
25 июн 2013 13:24
Центральную консоль между сидениями снять наверное придется, а торпеду можно и не снимать
30 июн 2013 22:47
Автомобиль: Мазда 626 GE 93г
Всем здрасте! Мазда 626 GE 93г.в. FS Такая ситуация, при повороте ключа, двигатель заводится через раз, то заводится, то просто что то щелкает, как будто стартер,( точнее он то и щелкает, но аккум заряженный) но стартер был заменён 3 раза, 1 по причине разбитого подшипника, купил новый, он как будто зубцами не попадает куда нужно и бьётся о маховик( такое ощущение было), сняли замерили зубцы, разница в мм, поменяли, снова замерили всё как родной, поставили, то заводится то просто щелкает... Думали может массы не хватает, кинул массу с акума на стартер, тож самое, проверили замок зажигания, контактную группу, немного подгоревшее но вроде работает, почистили контакты все, ни каких изменений...
Так же проблема с габаритными огнями, работают через раз, свет работает как нужно, а вот габариты не хотят, читал есть реле, но не могу его найти, подскажите где оно может быть и есть ли оно вообще? Разбирал сам переключатель, прозвонил контакты, всё работает и контакты в неплохом состоянии. Где ещё можно поискать причину?
01 июл 2013 20:39
а какие стартеры ставили?
02 июл 2013 02:28
Баллы репутации: 26
может это поможет?
электросхема mazda 626
вроде ж разбираешься немного. например, за габариты отвечает реле TNS. раздел Е. но я бы причину искал в проводке и контактах
03 июл 2013 22:33
Стартеры ставил одной и той же фирмы, сча точ не помню, внешне полностью схожи с тем что был.
А вот это самое реле TNS я не где найти не могу( кто нибуть хоть сфоткайте где она может быть и как выглядеть, я тоже на него грешу, возможно там контакты подкисли...
04 июл 2013 16:52
Баллы репутации: 26
на схеме нарисовано, где оно стоит. возле левого стакана
04 июл 2013 21:25
так ну вроде нашел, даж есть как выглядит) в выходные займусь им и стартером....будет результат отпишусь)
08 июл 2013 01:26
Помогите с задними пружинами на 626 GE хэтч.!!! Купил я задние пружинки на масю и перед и зад у фирмы автоклаксон (россия) описанные в опыте ремонта "двигатель, подвеска, тормоза". Брал те-же пружины что автор написал. По передку вопросов не возникло. Но когда снял заднюю стойку обнаружилось что моя старая пружина оказалась на 7 витков а новая притом что она усиленная на 6 витков. Вопрос сколько витков у задних пружин на ге ??? А то как то страшно ставить новые... И ещё объясните понятие усиленная пружина что в ней должно быть больше количество витков или толщина витков. У этих новых пружин толщина витков почти в 2 раза превосходит старую пружину. Всем спасибо!!! :sex:
08 июл 2013 11:04
Автомобиль: 626ge fs '92г
Баллы репутации: 65
Какая странная фобия, ставь и не парься.
Бородатый маздовод
09 июл 2013 21:10
Спасибо за ободрение поставлю и не буду париться!!! И ещё один вопросик встанут ли диски R15 7j H2 остальное пока не известно но стояли на мазде 626 GF ??? парит только то что они 7 дюймов.
10 июл 2013 13:15
в усиленной толще витки и МЕНЬШЕ их кол-во.
вообще чем больше витков на определенной длине, тем мягче будет пружина.
02 сен 2013 20:48
Автомобиль: mazda 626 cronos
всем привет.... такое дело, застучали компенсаторы заменил их, движок работал как часики аж шептал, часа 2-3 поездил снова застучал один или два... что за беда подскажите? что не в порядке?
03 сен 2013 19:14
Maksim писал(а):
что не в порядке?
забыли заменить РКМН?
03 сен 2013 21:32
stm писал(а):
Maksim писал(а):
что не в порядке?
а что это можно расшифровать?)))
04 сен 2013 12:17
редукционный клапан масляного насоса.
09 сен 2013 19:30
у меня таже фигня поменял все гидрики и ркмн тока всёравно стучат наверно насос масл. надо менять выработка на старом ркмн была большая
18 сен 2013 02:36
Автомобиль: Mazda 626 GE 2,5 V6
Здравствуйте!
в самом первом посте этой темы есть 3 фотки GEшек, на двух из них
Интересный капот, я уже замучал гугл, но он не знает, че это за капоты, а у меня машина в малярке, надо срочно прикупить такой капот и пусчай красят.
Кто знает подскажите плз. Спасибище заранее!!!
собственно те самые фото
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 171 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
