626 дергается нужен совет. | мазда (mazda) форум | 01 мар 2011 01:44
 Заголовок сообщения: 626 дергается нужен совет. | мазда (mazda) форум
01 мар 2011 01:44
Автомобиль: 626 LX 2000 год автомат
Около месяца такая проблема, останавливаюсь на светофоре машина начинает дергаться как будто пинают,раз в 3-5 секунд.Как только ногу с тормаза убираю едит отлично, бодро и резво.На ХХ, когда стою на паркинге(Р), машина не дергается.Может быть масло в каробке не хватает?Подскажите на каком уровне должно быть масло? Фото щупа прилагаю,замерял на ХХ после приезда из Ярославля т.е. каробка горячая.Читал на форуме должна быть ризка для холодного двигателя и для горячего.Стрелкой указал уровень масла, когда замерял, сразу по приезду.Если правельно понял,то ниже уровня (сеточка на щупе) масло не должно опускаться......(626 LX 2000 год автомат 136/2.0 америка)
DSCN1835.JPG [ 184.92 | Просмотров: 2649 ]
враг не пройдёт!!! Mazda 626 LX 2.0/136 USA АКПП 2000 г.
 Заголовок сообщения: Re: 626 дергается нужен совет. | мазда (mazda) форум
01 мар 2011 11:15
Автомобиль: Honda CR-V (RD-1)
Баллы репутации: 23
такая же проблема - раза 3 так было, только еще обороты падают до 200 гдето....но не глохнет...
01 мар 2011 22:29
Это не проблема коробки
02 мар 2011 00:53
подскажи пожалуйста что это может быть....
02 мар 2011 12:44
Как правило ошибки работы впрыска
04 мар 2011 23:43
Евгений с Лихобор помог-оказалось дело было в ВВ проводах.Как он сказал так я и сделал-заменил свечи(2 шт были простреляны) и сделал маленькую хитрость с провадами.Ехал с сервиса домой этой проблемы не заметил АЛИЛУЯ
06 мар 2011 04:09
ещё бывает что концевик холостого хода (ДПДЗ) глючит
