Передняя подвеска. Лего, или разброд и шатания | мазда (mazda) форум | 01 мар 2011 23:43
 Заголовок сообщения: Передняя подвеска. Лего, или разброд и шатания | мазда (mazda) форум
01 мар 2011 23:43
Автомобиль: 626 GE FP Хетч
Доброе время суток уважаемые други!
Помогите пожалуйста разобраться:
1. Красными овалами обведены части переднего сайлента рычага. Вторая часть сайлента (которая № 34-471) - это просто резиновое кольцо с отверстием под втулку. Металлических частей нет. Когда перетряхивал подвес, то заказывал и их. Пришли точно такие же резиновые кольца (может правильней сказать - диски). Машина ловит (собственно говоря и ловила) каждую кочку с резкой кромкой и полицаев (если на них заезжать под углом в районе 90 град). Ощущение такое, что колеса отрабатывают назад. И вот-вот оторвутся! А грохот блин...! Гладкие ямки подвеска отрабатывает.
При этом, при движении ЗАДНИМ ходом - все отлично. При движении вперед с ускорением по ямам грохота поменьше, но тоже ж..па.
Передние и задние болты и гайки крепления рычагов, балок и всего остального протянуты насмерть (ну без фанатизма конечно ) Задние сайленты новые. Передние тоже. Стойки стабилизатора живые.
Есть мысль, что рычаги при встрече с препятствием "гуляют" на передних сайлентах так как кроме этих тоненьких резинок там больше нихрена, а зазор вроде есть (при этом втулки сайлентов прикручены будь здоров.) А одних задних не хватает. Монтировкой не диагностируется.
Вопрос! Должны ли быть вместе со вторыми частями сайлентов металлические шайбы??
Что интересно, ни на одной схеме это не обозначено.
Также, про чашки пружин 1 и 2. Есть противоречия: на рисунках везде обе чашки выпирают наружу а по тексту - верхняя чашка должна смотреть наружу вырезом (обозначен стрелкой без цифры) - то есть наоборот. Блин Джамшут с Равшаном книги пишут чтоли?!
Что интересно, развал-схождение и продольный наклон при обоих вариантах в допусках (думаю за счет деформации опор стоек). Так где правда!!! Задолбался уже совсем.
Заранее спасибо!
Front_modif.JPG [ 70.64 | Просмотров: 4647 ]
 Заголовок сообщения: Re: Передняя подвеска. Лего, или разброд и шатания | мазда (mazda) форум
01 мар 2011 23:52
Автомобиль: 626ge fs '92г
Баллы репутации: 65
0030 ты не один у меня такая же фигня, каждую трещинку чувствуется.
Бородатый маздовод
02 мар 2011 00:29
Тут речь не о трещинках - подвеска просто отрывается вместе с колесами нафиг!!! Ездить невозможно. Задняя тоже козлила, но когда поменял аммортизаторы на каябы премиум (стояли два каких-то разных до этого) и заменил стойки и втулки поперечного стабилизатора - подвеска заработала как надо. Вот она сейчас трещинки чувствует (негромкие сухие удары), а в основном едет гладко. Поменяю сайленты рычагов и тяг - думаю еще лучше поедет.
Сейчас только она держит крен в поворотах, а передняя, где тоже все новое (амморты такие-же) скачет и грохочет.
Думаю что неправильно собраны были (от старого хозяина) стойки и не хватает стальных шайб на передних сайлентах. Ну об этом уже писал выше. А так же думаю нужно в правильной последовательности затягивать сайленты, о чем тоже нигдде ни слова.
Эх, была бы под рукой такая же машинко для препарирования... :evil:
02 мар 2011 00:36
Баллы репутации: 65
Так стальных шайб там и не должно быть.
Бородатый маздовод
02 мар 2011 00:39
У меня номеров 34-990а и34-471 вообще не стоит и не стояла,может кто нибудь скинуть фото как выглядит деталь 34-990а на авто или отдельно?вторую понятно что не видно , а если резиновая шайба то и неважно.
02 мар 2011 00:45
Это точно? Ты самолично видел? Или исходя из схем?
Но, в любом случае, передок меня доканал окончательно - вчера купил веб-камеру. Прихреначу ее снизу, возьму ноут и покатаюсь позаписываю что там происходит ибо 2 мастера говорят что все Ок, а там далеко не так..
Даешь IT технологии в гайкокручение! :evil:
02 мар 2011 00:52
Баллы репутации: 65
У меня вместо 34-990 стоит просто шайба, на вид как заводская, а 34-471 есть- это резиновая шайба.
Я и на стенде подвеску трёс- ничего не показало.
Бородатый маздовод
02 мар 2011 00:55
34-990а - это обрезининая тонким слоем тяжелая циллиндрическая шайба. СтОит насколько помню под 700 руб. ИМХО служит для целей виброгашения и название у нее какое то типа "инерциальная хрень" (на наших дорогах думаю не нужна). Такия наросты непонятные можно еще увидеть на подушках движка. А вот 34-471 и есть вопрос - там только резиновая вкладка или в паре с металлической шайбой (так как место на втулке сайлента еще есть)
А фоты завтра постараюсь. В гараже хабар старый.
02 мар 2011 08:15
а не принимал в расчет ,что это м.б. рейка грохотать?
02 мар 2011 08:53
Автомобиль: Mazda 626GF
34-990 - даже не знаю, есть ли там металл внутри. Я когда закручивал подумал, что это просто резиновый демпфер :) как раз для виброгашения, 34-471 - у меня простая металлическая шайба, которая сжимает сайлент и убирает зазор. Последовательность сборки: 34-46, потом ставишь шаровую, потом затягиваешь 34-470. Да и еще комментарий к схеме - ставить эту шайбу 34-471 надо сзади сайлента (по ходу авто), спереди выступ есть и так.
02 мар 2011 08:59
kdltt писал(а):
0030
интересная мысль. Ну если только втулки крепления износились.
Но ТАКИЕ амплитуды продольных и поперечных ударов...!!!
Подвеску 2 крайних раза пересыпали с знакомым развальщиком у него в мастерской. Он же, развал-хождение делал. Думаю он бы увидел когда монтировкой орудовал проверяя.
А вообще, на руль ничего не отдается.
Короче, камеру ставить надо. Заколдун какой-то :(
02 мар 2011 09:06
Автомобиль: FFI 1.8 2003`
У меня такая хрень из-за приводовов. Поменял все, что могло греметь, остаются привода. Хотя люфт и небольшой, но грохот в салоне приличный. Подними, пошатай. Тем более, если при движении меньше, т.е. привода нагружены, люфт выбирается.
FocusI 1.8 2003' - тестирую
02 мар 2011 09:20
ООО! Так-так-так! Уже теплее :)
34-471 это расходник-резинка.
Короче, с этим все понятно. Ставим саму резиновую 34-471 (у нее специальная рельефная форма поверхности, которая плотно ложится на выступающую переднюю часть сайлента), а потом стальную шайбу с внешним диаметром не меньше (а лучше чуть больше) чем 34-471, а внутренним равным диаметру втулки сайлента.
Толщину стальной шайбы подбирать минимизируя зазор между рычагом и стенкой посадочного места чтобы убрать продольную составляющую перемещения рычага.
По хорошему, перед этим нужно немного раздвинуть боковые стенки посадочного места, чтобы запихнуть туда рычаг с этим бутербродом.
А вот с чашками то как все-таки?! :)
02 мар 2011 09:24
tracker писал(а):
0030
Заметь, я говорил о серьезных улучшениях при езде только ЗАДНИМ ходом. А люфты в приводах конечно есть, они не могут не есть :) Но не так уж чтоб прям без стопорных колец катаюсь :)
02 мар 2011 09:27
я тоже думал мелочь, но оказывается, чтобы понять что это они требуется перебрать всю подвеску. мне менять больше нечего, кроме них. не знаю, как у Вас дело обстоит :)
02 мар 2011 09:39
tracker писал(а):
0030
Есть еще такая гадкая штука, как втулки стабилизатора поперечной устойчивости. И менять их геморой и четко подходят по размерам только оригиналы. Жду их уже 3-й месяц. Если втулки раздолбаны, то стабилизатор отчетливо стучится в пол и плюс, его может перекосить на стойках. Смотрите чтобы его стойки (линки, яйца) стояли симметрично вертикально. смотреть желательно на яме а не на подъемнике. Выравнивать монтировкой. :)
02 мар 2011 09:41
Да 0030, примерно так, как ты сказал. Со стойками не знаю, не обращал внимания, мне рычаг только нужен был :)
02 мар 2011 09:53
Короче, вчера купил стяжки пружинные.
Поеду накуплю шайб (хорошо что старый рычаг с сайлентом и резинкой есть). И если ща дождь не вшпарит, то буду лечить. Разверну верхние чашки на стойках и подложу шайбы куда надо.
02 мар 2011 10:45
Баллы репутации: 1137
0030
скажу так - если бы сайленты казлили, то монтировкой на подъемнике ты это пучуствуеш, а шаровые и рулевые наконечникик не смотрел?!
еще- не бери маздовский неоригинал, лучше возьми оригинал с КИА по этой же цене!!!
Toyota RAV4 2 продана
02 мар 2011 13:18
По поводу 1 и 2 чашек ,если я все правильно помню,то под конец пружины на ней есть углубление ,поставить неправильно просто невозможно(ну если только очень захотеть).
02 мар 2011 15:39
Баллы репутации: 65
tracker люфт в приводах-конкретней где у тебя был в наружних шрусах или внутренние болтались?
Бородатый маздовод
02 мар 2011 16:10
Короче, повернул верхние пружинные чашки как на рисунке (выпуклыми частями в одну сторону с чашакми аммортизаторов) и машину не узнать! В моей книге и электронных мануалах походу неправильный перевод - надо читать не "вырезом наружу", а выпуклой частью наружу. "Вырезы" (натуральные прорези) на верхних чашках сейчас ВОВНУТРЬ.
Теперь осталось шайбы подобрать и вкрячить в передние сайленты :)
to 25demid
Шаровые и наконечники в поряде. Слева новый рычаг от Киа.
to kdltt
На моих стойках верхние чашки и резинки плоские. Верхний виток имеет срез под плоскость.
А в нижних чашках аммортов действительно есть налив и резинки соответствующей формы лежат.
02 мар 2011 16:14
Баллы репутации: 65
0030 фотки стоек не делал?
Бородатый маздовод
02 мар 2011 16:23
К сожалению на это не было времени. Весна в Геленджик пришла - дубак и снег срывается :) .
Да и на опыт ремонта это не тянет как-то. Скорее ликвидация собственной безграмотности :D
Стойки один-в-один с тем что на рисунке выше. Если есть конкретный вопрос - отвечу.
02 мар 2011 17:19
to kdltt
А в нижних чашках аммортов действительно есть налив и резинки соответствующей формы лежат.[/quote]
Чуть в блудняк и тебя и себя не ввел.
На этих чашках есть метка(вырез) , она она на 180 град. креплению стойки к кулаку.
