Свечи и провода | мазда (mazda) форум | 02 мар 2011 12:49
 Заголовок сообщения: Свечи и провода | мазда (mazda) форум
02 мар 2011 12:49
Автомобиль: 626, 2,0i, GF, 115 hp
Привет ребята,
Думаю что сможете помочь.
Как проверить ВВ провода и свечи на 626, GF, 115hp, 2000 года.
Знаю что:
ВВ провода сопротивление 16кОм/м. Но если больше или меньше в каких пределах?
Свечи сопротивлени больше 10МОм. Но как мерить, нужно винуть свечу из движка или?
Заранее благодарю
 Заголовок сообщения: Re: Свечи и провода | мазда (mazda) форум
02 мар 2011 13:02
Дааа никто в росси етого не делал
02 мар 2011 13:14
Ты быстрый,как электровеник! :D
В России это делают,особенно любят это делать на этом форуме,
Обычно всё это дело меняют на новое,к сведению-ездить на свечах более 30тык-преступление,на газе и вовсе 15 тык,провода в темноте посмотри-светится не должны,сопротивление стандартное с отклонением +-20% :)
02 мар 2011 13:30
Привет vliv!!!
Пожалуйста напомни что ето било "веник" Стар я.
Я для себа нових хотел би проверить. У меня проблема с одним проводом на 3 цилиндре за 2 дня 3 свечи сгорели, вот и меняю.
Как свечу мерить-винимать ее из двигателя да?
02 мар 2011 13:33
Булгар поменяй лучше все свечи и провода и не морочь голову.
02 мар 2011 13:40
Vadim, я так и сделаю но все же хотел би знать правильную методу проверки.
Ето же не сложно сделать во время наслаждения вечерней рюмочки и салата.
02 мар 2011 13:42
чтобы оценить весь масштаб катастрофы свечи выкрутить по любому придется
02 мар 2011 13:45
И один конец мултицета на свечу а другой конец на массу двигателя?
02 мар 2011 13:50
Интересно как ты через массу померяешь сопротивление? Ты сопротивление чего собрался мерить свечи или кузова автомобиля?
Просто свечу меряешь (выкрученную и без провода)
02 мар 2011 13:51
Свечи наверно исправные,скорее проблема в проводе или цилиндре,свечку без снятия нормально не проверишь,для этого есть спец.машины,под давлением проверяется
Да дерьмо это а не проверка!
ps
веник,это то чем подметают мусор :D
02 мар 2011 13:56
А вот из мануала
Sve4i.JPG [ 29.58 | Просмотров: 2298 ]
что не так?
02 мар 2011 14:01
А смысл, если у тебя все время приходит в негодность свеча на 3ем цилиндре, что ее мерить, надо устранять причину. Вряд ли тебе все время попадаются бракованные свечи
02 мар 2011 14:07
Да я сегодня буду менять и свечи и провода, но так для обогащения знаний и чтоби доказать что провода виновати в етом
02 мар 2011 14:14
А какие у вас там провода ставят? Оригинал?
02 мар 2011 14:16
Сходи в церковь,свечку поставь,чтоб проблема не в цилиндре была,а в проводах! :D
02 мар 2011 14:17
Оригинал от ГЕ на ГФ стоят у ребят 25 ЕУР. Иначе из Америки 90 долларов. Я купил Тесла за 26 ЕУР и свечи денсо за 10 ЕУР 4 штуки.
02 мар 2011 14:18
Vliv, почему в цилиндр, машина та новая 85 тис. км
02 мар 2011 14:25
Потому,что она железная :D
Тесла не доверяю,лет 15 назад на плохие нарывался :D
02 мар 2011 14:35
После всего никто ответиь и не смог на счет свечей. Прав бил я в Росси етого не делают
02 мар 2011 14:40
Автомобиль: Nissan P11-144TD
Ну может кто х. и страдает, а большинство меняют местами подозрительные и заведомо исправные детали, и сразу становится ясно, куда копать дальше.
02 мар 2011 14:45
02 мар 2011 14:46
Спрашивал и у родних ребят- тоже не делают. Ну буду первим
А все таки проверка если написано японцами
02 мар 2011 17:14
Почитай ветку про GD, там из столько всяких выдержек и далеко не все совпадает с инструкцией. Мозгоразрывная ветка :D
Так что не всегда можно верить книге
02 мар 2011 21:09
Автомобиль: mazda 626GF
Ну, это Вы погорячились.Я к ста тысячам подхожу, на японских св.
На это фор. свечи , я писал уже.
02 мар 2011 21:17
Булгар, а что там мерять на проводах и свечах? Напряжение пробоя не померять в домашних условиях, поскольку нужен киловольтметр, работу свечи не проследить, поскольку нет спец переходника, который вкручивают вместо свечи, в него свечу, и через спец окошко видно, как горит смесь в цилиндре, и цвет искры, работу ВВ проводов окромя свечения в темноте тоже них..я не померяешь. Нечего там мерять, только менять на новое, заведомо исправное и не в подвале сделанное.
Если свечу в конкретном цилиндре постоянно убивает, я бы начал с проверки компрессии, а дальше как повезет.
Daewoo Lanos D4MM550.
