Как ехать без ГУР | мазда (mazda) форум | 09 мар 2011 22:16
 Заголовок сообщения: Как ехать без ГУР | мазда (mazda) форум
09 мар 2011 22:16
Автомобиль: Mazda 626 GE FS, 92г.в., 2.0л
Привет этой ветке форума :wink:
У меня тут проблемка появилась viewtopic.php?f=6&t=32142
Выплатили деньги,авто нужно гнать за 140км, как быть с ГУРом? Можно ли ехать без масла или ремень сдёргивать?
ВАЗ-21099 98г.в. пробег 240т.км.,ни одной капиталки мотор не видел!
Mazda 626 GE FS 2.0 92г.в.
 Заголовок сообщения: Re: Как ехать без ГУР | мазда (mazda) форум
09 мар 2011 22:28
Баллы репутации: 57
убъется насос без масла, 100%. А шланги новые не вариант подкинуть?
MX-3,КLZE,Blaze Red
09 мар 2011 22:29
Автомобиль: 626ge fs '92г
Баллы репутации: 65
Сними ремень и в путь.
Бородатый маздовод
09 мар 2011 22:30
Шланги не знаю как поменять,т.к. железо там замято вместе с ними,как вариант ломом всё выгнуть-по варварски.....
09 мар 2011 22:34
А можно резиновые шланги на хомуты сделать,подобрать маслостойкие в каком-нибудь магазине для тракторов???
09 мар 2011 22:38
Баллы репутации: 65
Может сорвать. Я тебе говорю сними ремень, доедешь и без ГУРа.
Бородатый маздовод
09 мар 2011 22:46
Баллы репутации: 57
уверен, что кроме ГУРа этот ремень ниче не крутит?
3D_Max
приколхозить можно что угодно, если понимать, что делаешь.
Но, учитывая, что соединение шланга к насосу штуцерное, дешевле б/у с разбора шланги поставить. То, что туда не подлезть - не проблема, заедь на любой подъемник, пусть помотрят мастера, какой шланг битый и скока денег захочут за замену. Ломом я бы не стал:)
MX-3,КLZE,Blaze Red
09 мар 2011 22:49
Баллы репутации: 65
Вoris_MX ремень крутит ГУР и если есть компрессор кондиционера.
Бородатый маздовод
10 мар 2011 09:12
Автомобиль: Daihatsu
рейка на сухую может пострадать.насосу похер без ремня.
10 мар 2011 19:54
Ответ по сути вопроса - очень плохо ехать :)
10 мар 2011 20:49
Автомобиль: 323F BA KL
В декабре доехал из Москвы до Архангельска без ГУРа (~1300 км). По трассе особо не чувствуется его отсутствие, в городе тяжеловато. Ремень мне было не снять т.к. на нем еще помпа (на KF/KL). Масло из рейки выдавливало моментально, поэтому каждую сотню добавлял немного масла в пустой бачок для смазки насоса. Рейка под замену, поэтому ее не жалко было.
А вот насос выжил. Но если бы была возможность снять ремень, я бы снял и вообще не беспокоился.
Пошел на это извращение только потому, что было 30 декабря, и надо было домой к праздничному столу :)
323F BA 1994 KL-ZE, XTD Stage3 Clutch, Fidanza 9 lbs flywheel, MazdaSpeed LSD, Full 2,5" Magnaflow/Fox
Последний раз редактировалось dyuha2k 10 мар 2011 21:00, всего редактировалось 2 раз(а).
10 мар 2011 20:57
Автомобиль: Mazda 626 88г.в. GD 2.0i FE
Уже полтора месяца катаюсь без ГУРа... Ремень в багажнике.. Рейка бежит. Кроме насоса ГУРа этот ремень у меня больше ничо не крутит... Но с рейкой я уже прощаюсь... :pardon:
Тачка ОГОНЬ!
10 мар 2011 23:57
Снял сегодня ремень и решил завести машину после простоя с 6 февраля.Завелась без проблем,но через 10минут работы внезапно обороты начали прыгать в пределах ~1500-2200об,выжимаю сцепление,включаю любую скорость и обороты уже скачут в пределах 200-1500.Скидываю клемму с дросселя-3000об стабильно,на сцепление и скорость обороты не реагируют! Что теперь то случилось????
11 мар 2011 01:08
Автомобиль: FFI 1.8 2003`
количество ОЖ в норме? а то может воздух попал в систему
FocusI 1.8 2003' - тестирую
11 мар 2011 15:24
На щупе антифриз есть.....Сегодня заметил что подкапывает ОЖ, с правой стороны снизу,там где шланг подсоединяется к радиатору,со стороны насоса ГУРа. Из-за этого может воздух попасть в систему????
11 мар 2011 15:35
Автомобиль: Mazda 626GF
Да, и к ГУРу и езде без него это не относится :D У нас расширительный бачок находится гораздо ниже верхней точки системы и соответственно не восполняет потери при утечке, так что уровень надо в радиаторе смотреть :) Бачок нужен только для восполнения ОЖ в системе при охлаждении и соответственно появления в ней вакуума
15 мар 2011 23:59
Залил я сегодня под завязку антифриз...
Завёл,обороты не скакали,но когда выжал сцепление и включил скорость,то обороты опять начали скакать 200-1500об.,выключил скорость.И всё,обороты поднялись к 2000 и ни туда и ни сюда,снимаю клемму с дросселя-обороты 3000,одеваю-2000,включаю скорость 200-1500.
Но потом заметил что ОЖ вытекает,я бы даже сказал маленькой струйкой брызжет!
16 мар 2011 00:05
Автомобиль: mazda 626 gf 1.8
Согласен с теми кто предлагает снять ремень 140км не 1000 доедешь, за одно и про жигуль вспомнишь, только не гони, а то руль то тяжко крутить
16 мар 2011 00:50
Ремнь уже снял....
А на жигулях сейчас езжу.....бицепс подкачиваю)))
Что с оборотами делать?
16 мар 2011 08:40
Автомобиль: Nissan P11-144TD
Ну так течь устранить надо.
16 мар 2011 08:47
вместо вытекающей ОЖ в систему всасывается воздух, который легче ОЖ и стремиться наверх
