проблемы с акпп | мазда (mazda) форум | 09 мар 2011 14:51
 Заголовок сообщения: проблемы с акпп | мазда (mazda) форум
09 мар 2011 14:51
Автомобиль: mazda 626
всем привет!
машина мазда 626 америк.
Решил недавно подлить масло в АКПП, т.к уровень мне показалось маловат,да и переключение с 1 на 2 происходило то нормально, то с задержкой. долил castrol D3 100 гр.(продавец утверждал что самое обалденное и тебе подходит, все берут...цука) проехал чуть - заморгала OD OFF, остановтлся - масло вспенилось и уровень выше нормы. отсосал шприцом 50гр, но масло по прежнему теперь пенится. и коробка тупит, на холодной(не полностью прогретой машине) бывает буксует на примерно на 60 км газ давишь а она не едет пока сильнее не придавишь.
Выяснил что в мою коробку было залито mercon 5,которое ни с чем несовместимо! и которого у нас нигде нет, только заказывать. решил заменить на TEXICO. Взял 8л. слил с коробки где-то 3л, залил погонял слил, еще залил и так 3 раза. поддон не снимал,фильтр не чистил, сливал через радиатор.
Проехал выставил уровень(на прогретой посредине заштрихованного уровня), вроде сначала получше стало,но все равно пенится зараза, а на следующий день те же симптомы.
как избавится от этой пены? прогонять нн-ное количество масла чтоб от старого ничего не осталось?так если я добавил всего 100 гр и оно начало пенится то сколько его надо прогнать?как этот меркон от туда выгнать?
Планирую взять еще литров 8 масла и прогнать.
 Заголовок сообщения: Re: проблемы с акпп | мазда (mazda) форум
09 мар 2011 17:25
Баллы репутации: 1137
бери новый фильтр, прокладку поддона и едь на СТО пусть тебе поменяют масло через радиатор АКПП(насос подключат и прокачают систему новым маслом).
Toyota RAV4 2 продана
11 мар 2011 11:46
да мне походу коробку снимать надо чтобы этот гребанный фильтр поменять. коробка cd4e!!
после этой замены...короче это полная ж получилась...вчера был расстроен и напился с горя...
короче вчера приехал к дому поставил машину, скорости вроде включались нормально, единственное 4 как буксовала на холодной так и буксовала, пока не прогреется коробка.Уровень был в норме проехал км 50-80 после замены.
вышел вечером ставить на стоянку - раз заднюю вроде тырк включилась и выключилась второй раз даже толчка нет,я газ - обороты растут а она не едет, пытается ехать вперед. Выталкал назад доехал на второй потихоньку до стоянки. буксует и на 2 но потом потихоньку едет.
Уровень проверил - выше намного!О!, был же в норме... теперь уровень практически одинаковый что на заглушенной что на заведенной, такое впечатление что насос не работает - фильтр наглухо забился это мой вывод. т.к когда откручивал сливную пробку (которая на главной передаче) на ней грязь как будто графитом намазали и наверное это все пошло в фильтр.
и еще звук странный появился из коробки как будто че-то трется без масла или это сапун х.з.
с утра думал доехать до гаража, чуть чуть не доехал, пробуксовки начались страшные, почти вообще не едет - бросил на полпути машину вечером потащу на буксире.
надеюсь что только из-за фильтра...придется наверное снимать коробку чтоб его поменять.
11 мар 2011 16:02
походу масло свернулось, забился фильтр и насос навернулся, на горячую лучше ехала потому как масло более жидкле, и лучше проходило! замени фильтр и масло, на сервисе 2 рубля стоить будет!
в самом худшем случае - замена еще и насоса АКПП
11 мар 2011 20:53
а че ему сварачивася? фильтр забит однозначно.. и 2 рублями не отделаюсь, т.к для смены фильтра надо снять коробку. звонил сегодня не в один сервис 50-70 рублей говорят. буду снимать сам..................
14 мар 2011 11:12
rage
да не нужно там коробку снимать!!!!!!он в поддоне находится! какие 50 рублей?!
открутить балку и поддон, снять фильтр и всего делов!
16 мар 2011 12:29
25demid писал(а):
rage
мою CD4E нужно! поддоно нет! 50-70 штук за ремонт в сервисе сказали.
решил все делать сам.
все разобрал, жду запчастей. Фрикционы вхлам некоторые стерлись до металла, целые только самые большие(low reverse,reverse overdrive), поршня нормальные - резинки все целые.не пойму почему давления не было(да разбора на заведенной машине при снятии шланга с радиатора вообще ниче не текло), насос как новый все целое.
плиту еще не разбирал, думаю не из-за нее, возможно все из-за фрикционов.
кстати коробка чистая, грязи нет - видать делалась. фильтр не забит - легко продувается ртом )
Комментарий к файлу: а вон там за цепью фильтр
P2240036.JPG [ 82.84 | Просмотров: 3597 ]
Комментарий к файлу: ну нет поддона
P2240006.JPG [ 53.77 | Просмотров: 3597 ]
16 мар 2011 13:08
rage
во блин!!!!!тада пардон!!! не американец ли?
ты хоть отпишись что и как...
16 мар 2011 13:16
америкос, фордовская коробка.
как соберу отпишусь.
