Помогите маздводы, не могу завести Мздыря | мазда (mazda) форум | 24 дек 2010 16:31
 Заголовок сообщения: Помогите маздводы, не могу завести Мздыря | мазда (mazda) форум
24 дек 2010 16:31
Автомобиль: Mazda Familia
Здравствуйте!Атомобиль Мазда Фамилия, движка ZL Вот такая проблема, Раньше заводилась без проблем в любой мороз. Потом (это через 2 годав) стала на малых как бы подтраивать, если пробуешь тронутся, могла и заглохнуть. Иногда было все норрмально. Смена свечей результата ни дала, сетка в баке чистенькая. Теперь вообще не могу завести даже в теплом гараже. Схватывает, а не заводиться
 Заголовок сообщения: Re: Помогите маздводы, не могу завести Мздыря | мазда (mazda) форум
24 дек 2010 16:48
Искра нормальная?Топливо льёт?Провода правельно стоят?Разъёмы все подключены и контакт хороший?
24 дек 2010 16:56
Вроде все в норме, наши кулибины говорят форсунки забило. Снимать желания нет и не может же чтобы раз, и забило
24 дек 2010 17:12
Автомобиль: 626GE 1.8 Hatch
я бы зажигание проверил.
MazdA 626 1.8 GE HatchBack '93. продана
24 дек 2010 17:52
Все сразу нет(если не магистраль),покрути двигатель,выкрути свечи и посмотри в цилиндрах должен быть бензин.Насос качает?
24 дек 2010 17:57
Насос качает, только не знаю какое давление. Свечи становятся черными? :pardon: Может ли перескочить ГРМ? ( У меня на отечественном хламе так было)
Последний раз редактировалось Wowan_fisik 24 дек 2010 18:01, всего редактировалось 1 раз.
24 дек 2010 18:00
Тыже говоришь не заводиться
24 дек 2010 18:03
Два, три раза крутнул, вывернул а они как негры ночью
24 дек 2010 18:06
Сырые?
24 дек 2010 18:09
нет, одна вообще в поряде
24 дек 2010 18:55
1. ошибки считывать для начала
2. катушки свечные могут врать
3. ...
24 дек 2010 21:33
Автомобиль: 626
проверь вв провода и трамблер
выстави зажигание
может повезет :)
mazda 626 - 1992 года 2 литра 16 кл GE/FS
24 дек 2010 23:53
Автомобиль: mazdo 626 GE FS
как вариант посмотри клапан егр и маф. :) :) :)
таз 2104 1,5 продано
кадетт 1,6D продано
таз 2109 1,5 продано
рено 19 1,8 продано
пыжо405 1,6 у"ячен в древо и украден варварами
рено 19 1,7 вернут за неуплату
победа м20 могу продать
кадетт 1,3n стоит
маздо 626 GE FS експлуатирую
25 дек 2010 05:39
где этот клапан находится, и что такое МАФ?
Любителю Мазд: Трамблера у меня нет
25 дек 2010 20:26
Автомобиль: Mazda 626
соответсвенно зазор ты померил при замене свеч 0.8, и искра синяя как молния летом во всех четырех
626 GE FP 1993
26 дек 2010 13:31
датчик над воздушным фильтром. к нему еще несколько проводков приходит. - МАФ
а на счет клапана егр - как я понимаю это просто трубка, что соединает выпуск и впуск???
26 дек 2010 16:53
налей бензина в цилиндры, если не заведется кратковременно, то смотри зажигание или грм, ели заведется, то цепь питания насос форсунки.
27 дек 2010 16:55
Спасибо! тепло будет попробую
29 дек 2010 10:28
Автомобиль: Mazda 626 GE
У меня была такая фигня,раз и не завелась перепробывали всё и форсунки чистили на стенде,давление подачи топлива короче всё. Попал я тогда на бабло нормальное. В итоге поменял возд.фильтр и всё ок. Так что глянь его.
23 янв 2011 05:31
налил бензина, завелась. Разобрал еще раз насос, там резинка на обратке спала. Сделал, заводиться но троит, то заработает то нет, в чем может причина?
12 мар 2011 08:48
Завел. Выпускной клапан прогорел. Чего ему доспелось, не понимаю
