карбюратор NIKKI 30/34 где купить 2 реле | мазда (mazda) форум | 13 мар 2011 18:54
 Заголовок сообщения: карбюратор NIKKI 30/34 где купить 2 реле | мазда (mazda) форум
13 мар 2011 18:54
Автомобиль: mazda323
мазда 323 87 года умер карб . Добрые люди помогли приобрести NIKKI 30/34 , но там много датчиков надо поставить выключатель холостого хода и электронный блок управления работой двигателя. Обыскал все рынки их не нашел. Подскажите где можно преобрести или прешлите VIN без него ни как.
 Заголовок сообщения: Re: карбюратор NIKKI 30/34 где купить 2 реле | мазда (mazda) форум
13 мар 2011 19:00
Автомобиль: Xedos9/Lada9
Может я конечно не прав (не сталкивался), но по-моему с ЭБУ будут проблемы.
А что со старым карбом?
13 мар 2011 20:29
Автомобиль: MAZDA
Баллы репутации: 23
я может чего-то не понял, но ЭБУ устанавливают на инжекторную; причем тут карбюратор?
626 GD 1988 FE 8v 2.0к
AUDI 80 B4 1994 1.9TDI
13 мар 2011 21:03
Автомобиль: Mazda 626GF
Карбюратор с мозгами - есть такая японская штука, когда европа парилась с механическими инжекторами, япы ставили очень умные карбюраторы :) lexa1258 посмотри в экзисте там есть что-то похожее http://www.japancats.ru/mazda/Parts.asp ... d=BF00000A Только я не знаю где этот блок жить должен... Ставились такие карбы на 626 GC и GD с двигателями F6 F8 FE.
13 мар 2011 21:37
Автомобиль: Demio
Баллы репутации: 46
Однако,тоже есть и стоит под печкой. :wink:
Mazda Demio
рукцию!"(с)
13 мар 2011 21:49
Автомобиль: MAZDA
Баллы репутации: 23
да? :o а у меня его нет :D
13 мар 2011 21:51
со старым беда предельный износ оси дросельной заслонки и не втулица
ЭБУ ставятся на Aican Nikki 30/34
Система коррекции топливной смеси при снижении частоты оборотов коленчатого вала двигателя
1. Электромагнитный клапан системы коррекциитопливной смеси
2. Воздушные жиклеры системы коррекции
топливной смеси
3. Воздушный жиклер главной дозирующей
системы - вторичной камеры
4. Жиклер системы коррекции топливной смеси 5. Дроссельная заслонка - вторичной камеры
6. Выключатель системы холостого хода
7. Катушка зажигания
8. Электронный блок управления работой двигателя
13 мар 2011 21:56
Баллы репутации: 16
А у меня давно лежит рабочий "глупый" карб. "хитачи" которому не нужен ЭБУ.. с 323 85г. у него даже "подсос" троссовый.
13 мар 2011 22:01
Автомобиль: Demio
Баллы репутации: 46
.jpg [ 91.38 | Просмотров: 5006 ]
Mazda Demio
рукцию!"(с)
13 мар 2011 22:05
живут на кузове рядом с карбом две маленькие релюшки одна питается с катушки считывая обороты и электромагнитного клапана коррекции топливной смеси и один провод ЭБУ и в общую сеть системы зажигания в инете есть схема.
А в экзисе у меня в Жуковском есть нужен VIN без даже не разговаривают поэтому и прошу у кого такая же пришлите VIN буду благодарен
09 май 2011 09:59
Автомобиль: 626 GD
jmzgd141201226474 попробуй этот.
