     На страницу 1, 2, 3, 4  След.
М626GE вопрос про заслонку и возможно пропуски зажигания | мазда (mazda) форум | 26 сен 2010 19:51
 Заголовок сообщения: М626GE вопрос про заслонку и возможно пропуски зажигания | мазда (mazda) форум
26 сен 2010 19:51
Автомобиль: Mazda 626 GE
Ребят,возможно тема и мегабАянистая,но я в ступоре уже(
Требуется помощь коллективного разума! Вопросов,собственно,два.
1. Что за деталь обозначена красным овалом на прикреплённом изображении?
Какой-то датчик,но не пойму какой.....одноконтактный. При сдёргивании клеммы с него обороты начинают расти.....до скольки не проверял,на 2-х одел фишку обратно)
2.Не сочтите за труд поглядеть видяшки,предполагаю имеющиеся пропуски зажигания(
Одна видяха у задней банки,вторая на стрелку тахометра. Предположите,что это и из-за чего может быть?
Запутался уже..... Сам предполагаю катушку..... Может быть такое из-за неё?
Заранее благодарен всем,кто откликнется на мою просьбу!!! :beer:
Обещанная видяха:
№1 http://www.youtube.com/watch?v=-To4VX_WGbQ
№2 http://www.youtube.com/watch?v=U0LZfsccsCE
Parts.ashx.jpeg [ 51.32 | Просмотров: 4290 ]
Последний раз редактировалось Erraro 27 сен 2010 11:34, всего редактировалось 7 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: М626GE вопрос про заслонку и возможно пропуски зажигания | мазда (mazda) форум
26 сен 2010 19:57
1. это концевик ХХ.
2. да, может из-за катушки, а так же из-за изношенного бегунка или крышки трамблера.
сними и посмори на выводы крышки изнутри, там скорее всего зазор с бегунком уже больше чем в свечах.
небось если тапку в пол - дергается сильно.
26 сен 2010 20:05
stm писал(а):
1. это концевик ХХ.
stm,спасибо,друг,что откликнулся! :oops: Про концевик ясно,буду знать! Думал поставить заслонку с контрактника,а там его нетути(
Видео сейчас догружаются на хост,размещу в первом посте,глянь,если не затруднит!
Крышку,бегунок,свечи,провода уже и смотрел и менять пробовал( Эффект нулевой :cry:
Тапку в пол не дёргается,но если переключать скорости ниже 2500 то дёргается(
26 сен 2010 20:14
ну тогда без концевика у тебя нет стабилизации ХХ и при включении потребителей должны падать обороты.
если на ДЗ его вообще нет конструктивно (или его просто скрутили?), то он в датчике положения ДЗ и там соотв. не 3 контакта - а 4 или 5, оттуда можно и взять сигнал для мозга.
(при отпущенной педали провод, который идет к концевику - должен быть замкнут на массу, как только чуть приоткроешь заслонку - размыкается).
жду видео.
26 сен 2010 20:23
жду видео.
Не...его там нет конструктивно. Разъём на ДПДЗ 3-х контактный! Видяху первую вроде залил с Божьей помощью :oops:
У меня сейас-то ХХ есть вполне приличный(на видяхе видно) и плавает,а точнее проседает на 20-30 об/мин каждые,грубо говоря,пол-секунды( . А при скидывании фишки с концевика ХХ обороты начинают расти.
26 сен 2010 20:32
гляну чуть позже, не успеваю скачать...
26 сен 2010 20:36
Ага....спасибо :friends: Я как раз успею второе на хост залить)
26 сен 2010 22:41
отдает 30-35кб.с, я до ночи не успею глянуть видимо... пишет что больше 30 минут ждать.
надо было на тытрубку лить.
26 сен 2010 22:53
все-таки глянул.
по выхлопу - нет особых вопросов, явных пропусков я не наблюдаю. (в след. раз заткни чем0нибудь, например подошвой)
провалы по тахо - не обязательно пропуски.
имхо, проблема не в катушке.
если "вверху" крутится хорошо, ровно и с ощутимым подрывом от 4т. оборотов - то копать в другую сторону.
если тяга при нагрузке не очень, тогда продолжать с ВВ-частью.
я вот тоже думал что все проверил, все менял (провода, свечи, бегунок, крышку, катушку)... а сейчас обнаружил что свежие провода успешно светятся :( и провалы при нагрузке соответственно.
а на старой крышке трамблера - не светятся, но тоже провалы... из-за большого искрового зазора.
26 сен 2010 23:22
Маловато,конечно :wink: Но и за то спасибо,что глянул!
stm писал(а):
все-таки глянул.
Погоди-погоди......как так не наблюдаю? :shock:
Особенно в период 39-48 секунд? Что это тогда? :crazy:
Это имеем,но и это
присутствует)
Провалы по тахо я бы рассматривал совместно с видео выхлопа! Т.е. совмещать в голове обе видяхи сразу,чтобы предствлять общую картину) Ибо в момент,так называемого,пропуска происходит просадка оборотов(Как по твоему,что это ещё может быть?
Сразу скажу,что есть ещё один нюанс.....забыл о нём упомянуть :oops:
Опишу кратко: замыкаю ТЕН-ГНД перемычкой,завожу...обороты 750.....минуту с похожим на видео....и потом.....вдруг.......до 400 плавно...секунд на 10....потом обратно до 750! Далее минуты 2 также...потом до 200 об.мин. плавно..... и либо глохнем,либо сам ключ в ОФФ поворачиваю(
УОЗ при этом по стробу 10 градусей.... %)
26 сен 2010 23:27
Чувствую пора мне бубен с антресолей доставать :Search:
И главное блин..... опять совпала трабла.....в этот раз с заменой гидриков( Мотор шуршит....но блин с провалами :cry:
26 сен 2010 23:44
у меня ролик с выхлопом - длиной 9 секунд :crazy:
а первый - 25 сек...
может поэтому я не наблюдаю? :shock:
26 сен 2010 23:47
:shock:
Я думаю да( Видео с выхлопом длиццО минуту :crazy:
Ща для удобства на ютуб попробую залить))
27 сен 2010 12:24
ап!
27 сен 2010 12:31
AntonioKirilloff писал(а):
ап!
И тигры у ног моих сели :D
P.S.ни у кого нет предложений по вышеизложенной проблеме? :crazy:
27 сен 2010 12:35
у меня ютуб на работе закрыт, так что не посмотрю до вечера.
27 сен 2010 12:46
Угу,пасиб,буду подождать :wink:
А насчёт этого ничего не сможешь подсказать? :roll:
27 сен 2010 12:51
ставь в магистраль манометр, смотри при провалах давление.
тут кагбэ 2 причины - искра и бензин, других почти не дано.
я бы вместо перемыки просто снял бы фишку с РХХ, чтобы исключить его глюки.
28 сен 2010 10:18
Баллы репутации: 157
Erraro
Машина полностью прогрета при этом? Вентилятор не срабатывает? А то может из-за него проседают обороты?
28 сен 2010 10:23
там вроде слышно было как срабатывал :)
28 сен 2010 10:25
shrm писал(а):
Erraro
Полностью прогрета и чем дальше нагревается,тем "жутче" трясёт ДВС( Обороты-то шибко и не проседают,если смотреть невооружённым глазом,то и не заметно даже. Вентилятор срабатывает,но ситуация не меняется(
Короче я уже совсем в непонятках((((((
28 сен 2010 10:26
Было...угу :) Но в этом случае обороты даже чуток повышаются,а не проседают :)
28 сен 2010 10:36
я тоже :)
мазда меня подзаела слегонца.
28 сен 2010 10:41
stm писал(а):
я тоже :)
Аналогично :o
Вчерась ещё ошибки почитал...... Вывалило 0340 и 1402......
Всё бы ничего,но что есть 0340 я так до сих пор и не разобрался( Скинул,пока не появлялись больше :twisted:
Жду прихода катушки и прокладки впускного. Буду менять и смотреть,что получится :pardon:
28 сен 2010 10:52
340 - датчик распредвала. Видимо с трамблером когда крутил, она и выскочила. У меня также было, потом исчезла и не появлялась больше.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 81 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
