И снова обороты | мазда (mazda) форум | 19 мар 2011 23:53
 Заголовок сообщения: И снова обороты | мазда (mazda) форум
19 мар 2011 23:53
Автомобиль: mazda 323 1.5P 1998г.в.
В общем проблема такова, еду-еду,переключаю на нитралку и обороты падают почти до нуля,затем постепенно поднимаются на норму.Снял небольшое видео извиняюсь за качество,такое явление не всегда происходит,снимал во время парковки,момент о котором я говорю начинается с 40 секунды.Также бывает на горячую завожу машину,вначале обороты поднимаются вверх,как у всех,а затем падают также вниз и поднимаются на нормальный режим.Что это может быть?
http://www.youtube.com/watch?v=hiElQ-J7a0s
Mazda 323 P V BA 1.5 i 16V 1998 г.в.
 Заголовок сообщения: Re: И снова обороты | мазда (mazda) форум
20 мар 2011 00:09
Автомобиль: 626 3GD 2.0 FE DOCH
мне на сервисе сказали что у меня такое изза плохого натяга ГРМ, но у меня двиг FE (2ва вала) и как сказали что машинка тупит от того что валы начинают при сбросе газа не равномерно крутится, и ремень слышно как бьет о защитный кожух, вот закала ремень, 2ва ролика купил, в вторник- среду поменяю, могу отписаться
мазда 626 3gd 2.0 16клапанов FE DOCH
20 мар 2011 00:38
Автомобиль: Xedos9/Lada9
ёманаврот, если валы начнут крутится с разной скоростью, разве будет мотор вообще работать? 0_о
20 мар 2011 00:51
отпишись)
может еще предложения?
20 мар 2011 11:17
Провалы у тебя постоянно при сбросе газа.У меня таже фигня(больше или меньше провал,то совсем нет), сейчас собираю информацию, буду чистить дросель с регуляторомХХ , проверю УОЗ, наконечники на педали сцепления и коробки, может почищу форсунки и поменяю сетку на топливном насосе(последнее давно пора), можно проверить давление в топливной.При мерно так для начала , если не поможет тогда дальше думать.
21 мар 2011 20:07
Сегодня покрутил холостой ход,чуть-чуть помогло,получше стало.И вообще я прав? :unknown: я крутил хх? :unknown: болтик шляпой вверх смотрит,вот фотка в той области находится.
silnik_mazda_323f_c_s_p_94_98r_1_5_16v.jpg [15.46 ]
21 мар 2011 20:26
Автомобиль: mazda 323 C 1998 год
блин, ток что парковался у дома, такая фигня случилась. Толкьо у меня это всё не так выглядит. Они просто прыгают 750-300-750-300 каждую секунду.
Найду видос, выложу скоро
Mazda 323 F BA 98г.
21 мар 2011 20:32
Автомобиль: Mazda 626 GE FP
Пи*да рулю :D шучу, проверь уровень антифриза для начала!)
Mazda 626 GE FP - ПРОДАНА
Audi a4 1.8tq
21 мар 2011 20:35
а на счет хх я правильно крутил то?)за что отвечает тот болтик?)))
21 мар 2011 20:40
Novichek а ты контакты в разъеме замыкал прежде чем крутить?
Audi a4 1.8tq
21 мар 2011 20:50
Nemirz
да все жидкости на месте)) даж чуть больше
Mazda 323 F BA 98г.
21 мар 2011 21:02
МОжет у тебя катушка пробивает?
Audi a4 1.8tq
21 мар 2011 21:04
http://www.youtube.com/watch?v=HjJa0pXbqd0
вот мужики, такая борода
Mazda 323 F BA 98г.
21 мар 2011 21:13
Автомобиль: FFI 1.8 2003`
надо пробовать фишку снять на заведенной машине с хх
FocusI 1.8 2003' - тестирую
21 мар 2011 21:24
и попробую, что дальше будет?)
Mazda 323 F BA 98г.
21 мар 2011 21:32
• Проверить число холостых оборотов (обра-
титесь к соответствующей главе).
* Отсоединить штекерное соединение -1 - ре-
гулятора холостых оборотов при включенном
двигателе. Если число оборотов падает, за-
мените регулирующий клапан воздуха холо-
стого хода -2-.
Это по мануалу 626.
21 мар 2011 21:38
ок, спс)
Mazda 323 F BA 98г.
21 мар 2011 23:41
У меня такое было когда 92 залил..
21 мар 2011 23:44
Даже не понимаю о каком разъеме ты говоришь %) если можно поподробнее опиши,как и где=)
22 мар 2011 00:23
Trueno
да, могут с разной частотой если не натянут ремень, по при сбросе газа так и происходит и изза этого у меня например тупят мозги и зажигание, а ремень бьется об кожух защитный, сейчас ремень на днях должен прийти , заменю - отпишусь и заодно ролики поменяю)))
22 мар 2011 01:27
Ну а как мотор тогда работает??
Если валы крутятся с разной частотой, значит и метки уже не совпадают, а если по клапанам ударит??
22 мар 2011 01:51
bromov писал(а):
Trueno
Если ремень бьёться об кожух, я хз , это не реально, там полный капут, тебя развели.Ремень мог и проскочить(но тогда машина вообще бы не ехала), чудеса какие-то.
22 мар 2011 23:27
aler
гм, насчет развода нет точно, так как я сам смотрел и слышал и чувствовал как бьет ))) ничего, сейчас ремень прийдет, посмотрю, отпишусь )))
Trueno
мотор работает, но не ровно, и когда сбрасываю газ свистит)))
23 мар 2011 01:50
[quote="bromov"]aler
Со снятым кожухом смотрел, пробовал?Подтянуть ремень нереально?Так для интереса измениться что или нет.
23 мар 2011 23:40
aler
не, без кожуха не смотрел, подтягивается там пружиной один ролик, а натягивается 2мя , которые я уже купил( оригиналы), сегодня пришел ремень в пятницу буду менять)))
