двигатель " троит " пропала тяга. | мазда (mazda) форум | 21 мар 2011 16:51
 Заголовок сообщения: двигатель " троит " пропала тяга. | мазда (mazda) форум
21 мар 2011 16:51
Автомобиль: mazda626GE FS
привет всем. парни , помогите разобраться с проблемой -заправился на трассе дешёвым бензином и машинка обиделась.начала троить,хх держится стабильно секунд пять а потом начинает прыгать,ну и тяга соответственно пропала.вытянул насос с бака , почистил сетку-ничего не помогает .причём свечи палят нормально-коричневые.подскажите-стоит ли чистить форсунки или может лучше залить какую-нибудь ерунду в бак для чистки.
 Заголовок сообщения: Re: двигатель " троит " пропала тяга. | мазда (mazda) форум
21 мар 2011 17:04
Баллы репутации: 1137
меняй свечи и меряй компрессию
Toyota RAV4 2 продана
21 мар 2011 17:13
можно и ерунду, тут как повезет.
я недавно аццкой промывкой от ликви-молли подлечил такую проблему, хотя уже был готов свечи менять (на вид хорошие, но это не показатель).
а вообще таки сменить свечи, если это планировалось делать в ближайшее время.
21 мар 2011 17:22
что одна заправка может убить свечи?
21 мар 2011 17:29
одна заправка? :lol:
2-3л бодяги может убить...
14 апр 2011 18:45
привет всем! моя проблема с машинкой прогресирует -после месяца езды на "троившем" движке он заглох ,порпала искра вообще.а дело было так - в "последний" день его жизни в дороге при резком ускорении начали проявляться резкие провалы.плавно машина набирала ход,резко ну никак.так продлилось минут десять и она стала.помогите парни кто чем может - кто деньгами а кто советом,где начать ковырять? пр чём когда она заглохла -запахло в салоне плавленым.
14 апр 2011 18:59
Автомобиль: Honda CR-V (RD-1)
Баллы репутации: 23
сыром?? :D
14 апр 2011 19:20
Автомобиль: 626 GE2.5 1992г
похоже на трамблер меняй свечи проверяй провода ну и сам трамблер может катушка может еще чего короче рой в том направлении))))))))
А вообще молодец если троит то это плохо е ездить не желательно .....))))))
Toyota Prius 2008г.в
626 GE 2.5 Хетч 1992 г.в. Не продал
626 GE 2.0 Хетч 1993 г.в. - продал
15 апр 2011 09:29
проверь работу топливного насоса, и рой(копай) ВВ часть
15 апр 2011 10:43
+1, еа катушку смахивает, я сам заправился на непроверенной один раз, покатался и заглох, думал бенз, в итоге катушку меняли
Мазда 626 2.0 1993г. хэтч
http://sarafanka.org/?r=17852
15 апр 2011 11:24
Автомобиль: FFI 1.8 2003`
Andron
катушка сгорела 90%. Симптомы 1в1. А если запахло паленым в салоне - тогда нос под капот в район трамблера и нюхать, нюхать, нюхать :D
FocusI 1.8 2003' - тестирую
15 апр 2011 13:00
Автомобиль: 626ge fs '92г
Баллы репутации: 65
глядишь, так и токсикоманом станешь :D
Бородатый маздовод
15 апр 2011 16:54
Автомобиль: Mazda 323 BF, 1985
вообще да, у машины две проблемы, непоступание топлива и\или непоступание тока... иногда первое зависит от второго - я про насос электрический...
05 май 2011 21:54
парни ! подскажите как проверить катушку?уже у двоих электриков на дому был-они что-то мычат непонятное,смотрят,сопят и ничего толком не говорят.я им уже книгу показываю -говорю измеряйте сопротивление в катушке,всё нарисовано,но помоему они ничего не доганяют как и я.трамблёр s5 у меня.и подскажите новую катушку можна сейчас купить? и где взять этот "злосный" омметр который так боятся мои электрики?
Комментарий к файлу: на фото у разьёма распределителя 6 контактов а на моей 5.
DSC00180.JPG [ 150.26 | Просмотров: 5915 ]
06 май 2011 02:08
омметр? любой кЕтайский мультиметр умеет измерять сопротивление.
06 май 2011 07:18
у меня на неработающей катушке было правильно сопротивление, это не показатель... Холодная она ехала, а как прогревалась - глохла и все... Посмотри есть ли на катушке разводы или следы паленого? А лучше сфоткай с 4-х сторон и выложи сюды
06 май 2011 13:11
Всё равно, первое, с чего надо начать - это проверка сопротивления. У меня на лодочном моторе искра была, а когда проверил сопротивление - оказался обрыв вторички! И искра была только в воздухе, в цилиндрах её не было.
