катушка зажигания! | мазда (mazda) форум | 25 мар 2011 10:47
 Заголовок сообщения: катушка зажигания! | мазда (mazda) форум
25 мар 2011 10:47
Автомобиль: MAZDA 626 88 г.в.
Подскажите кто нибудь,на карушки зажигания два контакта от которых идут провода к коммутатору,должны быть оба плюсовые?
 Заголовок сообщения: Re: катушка зажигания! | мазда (mazda) форум
25 мар 2011 11:51
Как я уже понял должен быть плюс и минус,а у меня оба плюса!
Скажите в чем может быть причина,что нужно заменить,или сделать?
И может это быть причиной того что у меня на разъемах к форсункам на обоих контактах тоже плюс?
25 мар 2011 12:12
Баллы репутации: 157
viewtopic.php?f=11&t=23767
тут смотрел? Не должно быть там двух плюсов.
А поподробней про проблему можно? С чего вдруг полез измерять катушки и форсы?
25 мар 2011 13:25
при включенном зажигании на обоих клеммах будет +
потому что: коммутатор в цепи между "массой" и катушкой, соответственно коммутирует именно подключением одного вывода на массу, в остальное там ессно напряжение бортовой сети.
Тут то же самое, коммутация форсунок через массу, + приходит постоянно при включенном зажигании и при проверке тестером будет на обоих выводах.
эти вещи нужно проверять осциллографом или на крайний случай (для 626 GC я именно так и делал) - светодиодом с резистором, наблюдая наличие импульсов в процессе работы.
п.с. так что не надо копать в эту степь.
25 мар 2011 16:10
Вот поподробнее !
Ребята нужна помощь,после снятия плюсовой клемы на работающем движке,сами по себе заработали дворники,после чего выключаю зажигание,устанавливая клему наместо,пробую заводить,а она не заводится!
Не открываются форсунки!Искра есть,бензин из фильтра идет,придохранители целые,сигналку включал выключал,отключал ее вообще(отсоединял шлейф из самого блока сигналки).Снял фишку с форсунки,начал ее прозванивать,на обоих контактах ПЛЮС...
Какие версии?
25 мар 2011 16:21
Импульсы на форсах проверял обччным тестером с лампачкой,кракодильчик на массу иглу на контакт от форсы,лампочка горит,кручу стартером,а она все равно горит,потом точно так же второй контакт,и опять тот же исход!
Правильно?
25 мар 2011 16:28
Евтухов писал(а):
Правильно?
нет.
нужно светодиодом, иначе незаметно мерцания.
26 мар 2011 00:04
уж сколько раз твердили миру... Низззззя так делать.
26 мар 2011 00:52
всегда интересно было, зачем люди это делают?
26 мар 2011 01:00
Баллы репутации: 57
а вдрух полетит? или по воде пойдет....
MX-3,КLZE,Blaze Red
26 мар 2011 01:00
таки русские...
26 мар 2011 01:04
Баллы репутации: 57
stm писал(а):
таки русские...
ТС-то Евтухов :D
MX-3,КLZE,Blaze Red
26 мар 2011 02:07
Захожу на сайт,смотрю пять новых сообщений,думаю пацаны наверное что то толковое по моей беде написали!Нндаа...ребята :x
26 мар 2011 02:22
Автомобиль: mazda 626 GD
дык на то и форум :) сразу и по делу тебе на сервисе скажут, ток там денежку надо :) а тут кто чем может тот тем и помогает, без глума никак
26 мар 2011 02:41
Он зашёл на форум автослесаря и флуда неожидал :D
28 мар 2011 09:34
Евтухов
viewtopic.php?t=4486
читаем пункт 3, делаем выводы
28 мар 2011 10:53
Евтухов
Мозги-то подкидывал?
29 мар 2011 15:08
Мозги перекидывал,свои ему!Входы у него такие же,но мозги по номерам отличаются!Вобщем поставили и она у него тоже не завилась,только не ясно почему,из за того что другие или из за того что мои наебн...
Я их разбирал,с виду все норм,дорожки целые,нечего не вздулоль,не подгорело!
29 мар 2011 15:10
Распиновка одинаковая,спалил ты их
29 мар 2011 15:13
че-то я туплю или не понимаю, а почему наоборот его мозги тебе не подкинули, у тебя же машина не заводится
29 мар 2011 15:18
Он не хотел,в зал.... полез!
29 мар 2011 15:20
Но голова у него другая,у него8-ми,у меня 12-ти!
курсы английского языка в киеве для детей
29 мар 2011 15:22
Пох,ребята меняли,всё работало
29 мар 2011 15:26
Ясно!
обучение английского
