Расход 1 л на 2500 км | мазда (mazda) форум | 01 июл 2003 00:51
 Заголовок сообщения: Расход 1 л на 2500 км | мазда (mazda) форум
01 июл 2003 00:51
При этом компрессия по 16
Расход бензина 10,5 по городу.
Может, кто подскажет, что нужно
Присадки вроде Estrim и xado помогут
Мазда кседос 6 1994 200000 2л 6 цил
Спасибо
[%sig%]
 Заголовок сообщения: Считай, что норма (+) | мазда (mazda) форум
01 июл 2003 11:16
Мне в авторизованном сервисе в свое время сказали, что нормой является расход масла до 0.2% от расхода топлива. В твоем случае норма получается до 0.5 литра на 2500 км. Ну и что? Получается чуть больше нормы. Я с таки расходом езжу уже 4 года. Пробег вырос со 140 тысяч до 230 тысяч км, а расход масла по моему не изменился. При этом машина не дымит и тянет вполне нормально.
 Заголовок сообщения: Re: Расход 1 л на 2500 км | мазда (mazda) форум
01 июл 2003 18:43
В КНИГЕ НА МАЗДУ 626 GE 1,8 УКАЗАНО, ЧТО РАСХОД МАСЛА 0,2 –0,8 Л НА 1000 КМ ЯВЛЯЕТСЯ НОРМАЛЬНЫМ! ТАК ЧТО ЗАБУДЬ И КАТАИСЯ …КСТАТИ, СОВЕТУЮ НИКАКИХ ПРИСАДОК В ДВИГАТЕЛЬ НЕ ЛИТЬ, ЛУЧШЕ ЗАЛЕИ КАЧЕСТВЕННОЕ МАСЛО.
01 июл 2003 22:10
Я уже налил присадку один раз - только хуже стало, дымить на холодную стал. Расход - где то грамм 300 на тысячу. Хочу поменять сальники клапанов, говорят, в них беда, но не вижу подходящего специалиста...
03 июл 2003 10:32
У меня такая же проблема,еще дымит на холодном двигателе.но не всегда.Похоже на Мазде это не редкость.
03 июл 2003 21:40
Ну, почсему дымит - мне подробно объяснили, поиши на форуме, меньше месяца назад вопрос был. В кратце - на холодном двигателе сальники теряют форму и пропускают масло. Оно попадает в движок и там сгорает. на горячем двигателе герматичность восстанавливается и все в норме. Во всяком случае, я так понял. И на самом деле, если на улице ночью было тепло, или поздно приехал, то двигатель почти не дымит. А если холодно было, или долго стояла - то пожалуйста, хоть ведром черпай.
10 июл 2003 23:04
НА СКОЛЬКО Я ЗНАЮ, ДЫМЛЕНИЕ ХОЛОДНОГО МОТОРА НА МАЗДАХ-ЭТО РЕДКОСТЬ! ДВИЖКИ ОБЪЕМОМ 1,8 И 2,0 НА GE ХОДЯТ ДО 450-500 ТЫСЯЧ БЕЗ КАП.РЕМОНТОВ-И ЭТО ТОЖЕ НЕ РЕДКОСТЬ. ПОЭТОМУ ДЫМЛЕНИЕ НА ТАКИХ ПРОБЕГАХ-ЭТО НЕНОРМАЛЬНО! О САЛЬНИКАХ, ТЕРЯЮЩИХ СВОЮ ФОРМУ МОГУ СКАЗАТЬ-ПОЛНЫИ БРЕД!!! СПРОСИВ ОБ ЭТОМ У СПЕЦИАЛИСТОВ В МАЗДА ЦЕНТРЕ УСЛЫШАЛ В ОТВЕТ СМЕХ…КСТАТИ, ДЫМЛЕНИЕ НА ХОЛОД.ДВИГАТЕЛЕ МОЖЕТ БЫТЬ ВЫЗВАНО ДЕСЯТКАМИ ПРИЧИН…
11 июл 2003 22:19
Не знаю, у меня в последнее время дым перестал идти на холодную, может, потому что на улице ниже 15 градусов температура не падает. Про потерю формы мне на этом самом форуме рассказали. А вообще, этих специалистов слушать - тольк оголовные боли на задницу зарабатывать... Но масло аппарат жрет, примерно столько же 1 л. на 2500 км, точно еще не замерял, но на полторы тысячи уже грамм 500-550 схавала, зараза.
11 июл 2003 23:13
ДО МАЗДЫ У МЕНЯ БЫЛА СУБАРУ ЛЕГАСИ, ТАК ТАМ ПОЯВИЛАСЬ ТАЖЕ ПРОБЛЕМА: МОТОР СТАЛ КУШАТЬ МНОГО МАСЛА. ПРИ ЭТОМ МОТОР ВООБЩЕ НЕ ДЫМИЛ,РАБОТАЛ ТИХО И РОВНО, РАСХОД ТОПЛИВА НЕ УВЕЛИЧИВАЛСЯ, МАСЛОМ НЕ ПОТЕЛ,СВЕЧИ В ОТЛ.СОСТОЯНИИ,КАТАЛИЗАТОР ТАКЖЕ РАБОТАЛ НОРМАЛЬНО. СНАЧАЛА ПАРУ МЕСЯЦЕВ ДОЛИВАЛ МАСЛО, ВЫСЛУШИВАЯ КУЧУ ВЕРСИИ ОТ ДРУЗЕИ И РАЗЛИЧНЫХ МАСТЕРОВ…В ИТОГЕ ПОЕХАЛ В СУБАРУ ЦЕНТР, ГДЕ ВЫСЛУШАВ МЕНЯ СРАЗУ СКАЗАЛИ –ЗАМЕНА МАСЛОСЪЕМНЫХ КОЛПАЧКОВ! СДАЛ МАШИНУ В 8 УТРА, ЗАБРАЛ В 12.00 И ЗА ПОСЛЕДУЮЩИХ 2 ГОДА НЕ ДОЛИЛ НИ ГРАММА. КСТАТИ, ПОКА ДОЛИВАЛ МАСЛО, ЗАМЕТИЛ ОДНУ ОСОБЕННОСТЬ: ПРИ ЕЗДЕ В ГОРОДЕ(5-10 КМ)РАСХОДА МАСЛА ПОЧТИ НЕБЫЛО, НО ПОСЛЕ БОЛЕЕ ДЛИННЫХ ПОЕЗДОК(30 И БОЛЕЕ ) МАСЛО УХОДИЛО БЫСТРЕЕ…
В СУБАРУ ЦЕНТРЕ МНЕ ВЫДАЛИ СЛЕД.ВОЗМОЖ.ПРИЧИНЫ:
1. МАСЛОСЪЕМНЫЕ КОЛПАЧКИ
2. ИЗНОШЕНЫ КЛАПАНА(НО ПРИ ЭТОИ ПРИЧИНЕ РАСХОД МАСЛА НЕ ТАК ОГРОМЕН)
ДРУГИХ ВЕРСИИ НЕБЫЛО.
27 ноя 2003 10:38
Блин, купил я машину полгода назад отъездил Хлапот не знал ( после тюнинговой ваз-2107 просто шик) , и тут вдруг завожу с утра и дымит как паравоз , я ух и перепугался , а буквально через 3-4 минуты абсолютно всё проходит , масло ест на 2000 тысычи приблизительно грам 800 , но я на это не жалуюся , ПОдскажите критично это или нет ? и что с этим делать !
25 мар 2011 16:59
А я постоянно Хадо лью, уже вторая Мазда- и нет проблем. Беру в одном и том же месте, где не на...вают и фуфло не подсовывают.
25 мар 2011 17:49
Автомобиль: Skoda Yeti
Вот про дымление на холодном двигателе. Перевод,увы, каждый сам.
Smoking Tailpipe: Mazda 2.0L and 2.2L
Posted 9/7/1999
By Tom Anderson
Smoking from the tailpipe has been a problem with the Mazda 626, MX-6, B2000 and B2200 with FE and F2 engines. These engines have a timing belt driving the camshaft. The problem is not often seen in the chain driven 2.0L engines. The customer's complaint is smoke from the tailpipe after starting a cold engine. This has been a problem since this engine came out on the 1983 Mazda 626. The smoke may be blue or white and it clearly smells like oil. The condition usually happens after exceeding 100,000 miles, but has been experienced with as little as 70,000 miles. The latter can usually be attributed to poor oil and filter maintenance.
After the engine has run a few minutes, the smoke usually dissipates. As the engine warms, the oil rings do a better job of sealing. Add a warm catalytic converter cleaning up what gets past, and very little smoke is then seen coming from the tail pipe. The actual amount of oil consumed is usually very low with this problem.
The problem is with the oil control rings. Either they become stuck in the groove or, more commonly, the ring is so badly worn that it won't seal well enough to keep the oil off the cylinder wall. If the oil rings are stuck because they are packed with carbon, the owner needs to do a better job of maintenance. In the case of the worn ring, it's still a re-ring job because the oil rings lost the friction battle with the block.
The cylinder block has a very high nickel and carbon content, which makes the cylinder walls very hard, so there is little wear on the cylinder. Rarely will you see a ring ridge or any taper to the cylinder. The honing marks may still be visible. In some cases, the oil control rings have been found to be worn so much that the oil control ring spacer/expander has been wearing on the cylinder wall.
To repair, clean the ring grooves (a used broken compression ring works great for this), deglaze the cylinders, clean and reassemble. You may want to replace the valve stem seals and do a valve job, if needed. Since the guides for the valves are bronze inserts, there is little wear. Smoking on start-up doesn't always mean valve seals ... in fact, these days it's almost always rings.
Tom Anderson is an IDENTIFIX Repair Hotline Asian specialist. He is ASE master and L1 certified, with 21 years of experience.
25 мар 2011 18:28
Автомобиль: Mazda 626 GE FP
16 компрессия?Оо это чо то много...
Mazda 626 GE FP - ПРОДАНА
Audi a4 1.8tq
25 мар 2011 18:38
Автомобиль: ford probe 2.0 FS
масляная +нагар 8) значит кольца компрессионные в норме.
Ford Probe 97г (Аналог MAZDA MX-6) 2.0 FS
25 мар 2011 19:45
заметил когда масло на уровне мах.(щуп) жрёт масло, но когда уровень по средине между мин. и мах. масло не жрёт уверен на 100% (у меня) :pardon:
mazda 626 GD 2.0 1988 седан
25 мар 2011 20:54
Обычно жору масла сопутсвует и повышенный расход топлива. Понятное дело, лишние 50-70$ и больше а 7-10тыс. пробега, только на масло, не добавляют радости бюджету, но если к этому добавить ещё и топливо, а потом ещё и посчитать, то вряд ли захочется "забивать" на этот деликатный момент :roll:
25 мар 2011 21:00
Обрадовал конечно,буржуйский конечно весчь!Токо не понятно ни хера,да и не надо,у нас есть специальная тема про белый дым.... :lol:
