Электрика. Свет в салоне, магнитола :( | мазда (mazda) форум | 29 мар 2011 00:10
 Заголовок сообщения: Электрика. Свет в салоне, магнитола :( | мазда (mazda) форум
29 мар 2011 00:10
Автомобиль: FFI 1.8 2003`
Дернуло меня проверить почему не работает задний стеклоподъемник с водительского пульта. Открыл кнопкой на двери, окно открылось, а закрываться не захотело. ОЧень срочно надо было закрыть - снял панель, обрезал провода с лампочки в панели, дал напругу на мотор - закрыл окно и блин закоротил, балда, провода лампочки, в итоге свет потух, магнитола тоже не магнитолит, не срабатывает с брелка ЦЗ. При закрывании из салона фишкой ЦЗ срабатывает. На приборке при закрытых дверях в полнакала мерцает значок открытой двери, часы тоже вполнакала мерцают, что делать? Предохранители в салоне вроде целые. Стопудова что-то сожглось. Помогите, голова не варит :( Куда рыть?
FocusI 1.8 2003' - тестирую
 Заголовок сообщения: Re: Электрика. Свет в салоне, магнитола :( | мазда (mazda) форум
29 мар 2011 01:43
Автомобиль: Mazda 626 GC
Проверь хорошенько предохранители. При чём не только сами предохранители, но и клемы, в которые пред-ли вставляются. Магнитола не работает (думается мне и прикуриватель тоже)=сдох предохранитель. Лампа горит в полнакала-скорее всего плохой контакт
29 мар 2011 07:27
Прикуриватель работает. Ладно, буду думать, спасибо ...
29 мар 2011 07:32
tracker писал(а):
буду думать
Как бы местами поменять с "буду делать" :D
29 мар 2011 16:41
массу проверь в окресностях
29 мар 2011 20:37
Утро вечера мудренее :) Залез в коробку с предохранителями и нашел убитого. Вот почему вчера не нашел, смотрел же на него :crazy:
