Климат-контроль | мазда (mazda) форум | 28 мар 2011 10:18
 Заголовок сообщения: Климат-контроль | мазда (mazda) форум
28 мар 2011 10:18
Вот у себя на авто включаю климат-контроль: жму АВТО, устанавливаю нужную мне температуру (ну так как ща за бортом холодно соответственно +29С) и при этом на табло загорается значок "АС" и временами включается вентилятор охлаждения кондея. Так и должно быть?
Просто у приятеля тоже такая же мазда 626 гф и тоже климат. У него когда жмёшь АВТО, значок "АС"на табло НЕ загорается..
 Заголовок сообщения: Re: Климат-контроль | мазда (mazda) форум
28 мар 2011 15:25
Кондей, как я понимаю в данном случает служит для увлажнения воздуха в салоне и включается автоматом
28 мар 2011 22:14
Автомобиль: mazda 626GE
Баллы репутации: 63
Впервые слышу, что бы кондей воздух увлажнял:))) Всегда, наоборот, осушал:))) В климат-контроле, периодически включается для борьбы с запотеванием стекол
[b]626 GE 2.0 FS hatchback[/b
29 мар 2011 10:58
kuhakeitaja пардонте перепутал. Осушает, короче ход мысли понятен, его в принципе всегда же вручную можно выключить с кнопки
29 мар 2011 11:16
я с вами друзья согласен, что можно его всегда вручную оключить с кнопки. Ну почему у него при включенном положении АВТО оно не загорается? Вот где вопрос у мну ребром стоит!
29 мар 2011 11:20
А отца на Мазде 6 включается, так же как у тебя
29 мар 2011 12:14
Меньше надо пить,чтоб осушка не включалась,бери пример со своего знакомого,ну или под ковриками просуши! :D
29 мар 2011 13:28
vliv не пью никада за рулём.. да и под ковриками тьфу*3раза сухо.. :)
29 мар 2011 15:25
Баллы репутации: 9
Кондей не включиться когда за бортом ниже -5 градусов.
Исходя из этого либо у приятеля холоднее погода либо датчик забортной температуры вносит свои корективы.
Кстати последнее можна проверить если нажать на климе кнопку показа температуры нар. воздуха.
MAZDA 626 GF, хетчбек, 1840 см куб, МКПП, 1998 г.
29 мар 2011 15:30
забортную температуру у мну показывает правильно..
29 мар 2011 15:34
Баллы репутации: 9
А у "ту" тоже правильно показывает?
01 апр 2011 09:23
У меня на 6-ке, при включении климата в авторежиме, кнопка А/С работает постоянно. Если ее отключить, то авторежим тоже отключается
