магнитола | мазда (mazda) форум | 31 мар 2011 23:01
 Заголовок сообщения: магнитола | мазда (mazda) форум
31 мар 2011 23:01
Автомобиль: Mazda 626 GD 1989 г.в
Привет всем кто меня читает! дело у меня не столь важное как столь для меня заморочистое.
Ездил в другой город, вышел из машины в магазин минут на пять, пришел магнитолы нету, провода в том месте где стояла магнитолла были зверско отрезанны
Теперь у меня заморочка, взял у друга магнитоллу, хотел подключить, но меня остоновило присутствие двух проводов плюса в месте где ставится магнитолла, зачем их там нужно два?
Газ 2410 1989 г.в, тёмно зелёный металик, карбюратер
Mazda 626 GD 1989 г.в красная, инжектор
 Заголовок сообщения: Re: магнитола | мазда (mazda) форум
31 мар 2011 23:05
Автомобиль: mazda 626
Второй на память магнитолы...
626 GE IV hatch
31 мар 2011 23:06
я в магнитолах не очень, но куда это на память?
31 мар 2011 23:10
Так разберёшься?
schema.gif [ 4.31 | Просмотров: 3719 ]
626 GE IV hatch
31 мар 2011 23:11
Обычно один идет на чистый плюс, а другой на зажигание, чтобы магнитола включалась только через зажигание. Если не хочешь подключи сразу оба к плюсу, будет постоянно работать независимо от повернутого ключа.
Ваз 21099 1999 г.в. - первая любовь (умерла --> продал)
ИЖ-2126 2001 г.в. - разбил (по страховке ни фига не заплатили - гады)
mazda 626 GE FP 1.9i 1995 г.в. - катаюсь)))))
31 мар 2011 23:19
а у меня оба плюса от ключа включаются, что в этой ситуации делать?
Я хочу сделать правельно, но чувствую меня сейчас начнут ругать! :)
01 апр 2011 09:31
1. глушу машину, вытаскиваю ключи с замка зажигания - майфун :D выключается!
2. не вставляя ключи в зажигание на майфуне жму кнопку ON, майфун включается.
эт как значит у меня подключен? 2 "+" да?
01 апр 2011 10:38
Так тоже делают,чтобы не заморачиваться особо,но в таком варианте возможна потеря настроек магнитолы.
626 GE IV hatch
01 апр 2011 11:20
А такой вариант может убить слабый аккум при длительной стоянке (особенно в зимних условиях).
626 GE IV hatch
Последний раз редактировалось KoDaK 01 апр 2011 12:08, всего редактировалось 1 раз.
01 апр 2011 11:45
Автомобиль: Mazda 626GF
KoDaK, а что это за переключатель? Контакты 1,2,5
01 апр 2011 12:06
Обычный переключатель.Просто для примера взял первую попавшуюся схему,по такой схеме человек предлагает воспользоваться двумя описанными выше способами подключения,но с возможностью выбора вручную.Будет интересно тем,кто хочет музыку без ключа! :)
626 GE IV hatch
01 апр 2011 23:09
Сегодня подключал магнитоллу!
Те два плюсовых провода оказались такие как вы и говорили, один постоянный и один после ключа!
Искал минус, нашел, по идее голый минус это, подключил магнитоллу, она у меня включается и выключается, дисплей что то начал гнать, зумер в салоне начинает писщать когда включаешь магнитоллу
подключил к постоянному плюсу, все работает, только есть минусы
Мои вопросы:
1:Минус в жгуте тоже должен быть?, или к корпусу машины можно прикрутить?
Теперь минусы:
1:Начал гнать дисплей на магнитолле, пишет всякие каракули, громкость прибовляешь и на дисплее ничего не пишется, а раньше писалось
2:Что я сдела так или не так?
02 апр 2011 12:07
Минус-это и есть масса...без разницы.Я надеюсь когда подключаешь,провода с аккума скидываешь?Проверь,ещё раз провода,обычно по цвету так:
Красный провод - +12в от замка зажигания (при включении зажигания)
Желтый провод - +12в от + АКБ
Черный провод - Масса (- АКБ)
Синий провод - питание антенны, (на нем появляется +12в при включении автомагнитолы)
Белый и бело-черный - левый передний динамик
Серый и серо-черный - правый передний динамик
Зеленый и зелено-черный - левый задний динамик
Фиолетовый и фиолетово-черный - правый задний динамик
626 GE IV hatch
04 апр 2011 14:07
Привет всем!
У меня был минус красный с черной полоской, а два плюса которые идут от замка и от АКБ, были синие, вот на них я и подсоединял магнитолу, я предворительно их прозванил,после чего у меня начала гнать магнитола, но петь пела, а дисплей светится но ничего не хочет показывать, я собрал её хотябы так, потому что я целый день провозился с этими проводами, они были откусаны под корень.
Вопрос такой, почему когда я собераю два плюса вместе то у меня включаются часы на панели
Такой еще вопрос:
Собераю два плюса в один подключаю к магнитоле, минус к красно черному, так как только он звонится на минус, включаю магнитолу, она загрузится на половину потом выключается, и начинает пищать зумер под панелью.
В итоге минус я подключил сам к корпусу автомобиля, после чего у меня перестал писчать зумер!
04 апр 2011 14:46
Потому что твой минус в жгуте не минус, а скорее всего плюс подсветки панели, звонится он будет естесстевенно как -, т.к. лампочки на массе сидят. Если ты скрутишь постоянный плюс и от зажигания у тебя включится зажигание в обход замка - загораются часы на панеле. Внимательно - один плюс на один провод магнитолы, второй плюс на другой (обычно у магнитолы красный и желтый).
04 апр 2011 14:55
Я это все знаю, что один плюс на один провод магнитолы, второй плюс на другой (обычно у магнитолы красный и желтый)
Я в магнитоле до этого покапалсе, собрал два плюса в один провод, что бы два не выводить, а черного я там в жгуте вообще не нашел, там небыло у меня его, поэтому собрал на корпус авто
Где именно у меня может подсвечиваться панель от этой лампочки?
Хотя я проверил провод, он звонится без никакого сопротивления!
04 апр 2011 16:43
У меня есть такой провод, чтобы подсветка на часах, магнитоле и климате тусклее становилась при включении габарит. Посмотри, что у тебя с этим проводом, может все-таки не минус :)
Если оба плюса магнитолы сидят на постоянном плюсе никаких глюков с ней быть не должно. Попробуй скинь клемму аккума, чтобы магнитола в себя пришла и попробуй кинь провод прямо на акб, чтобы исключить непонятную проводку. Мне кажется, что у тебя на твоих плюсах и минусах сидят потребители. Во еще идея - лампу возьми помощней (от стопарей скажем) и пользуй как пробник в поиске своего плюса, потом минуса. Если там не чистое напряжение, лампа гореть, сам понимаешь, гореть будет тускло и перепад напряжения на ней уже будет не 12 в.
07 апр 2011 11:13
Привет всем!
проверял как мне написал lynx77, светит ярко, мои плюсы так и остались плюсами, а минус остался минусом
Всего там у меня два плюса и один минус, больше ничего нету, кроме колонак
07 апр 2011 11:52
Баллы репутации: 157
Обратись к кому нибудь за помощью, пока не спалил ничего. Или если уж уперся сам сделать - возьми минус с корпуса. Плюсы то относительно чего мерял?
07 апр 2011 12:14
Автомобиль: 626ge fs '92г
Баллы репутации: 65
да и плюс возьми от аккумулятора и не парься
Бородатый маздовод
07 апр 2011 12:25
я взял плюс с ключа, провод который был в жгуте для магнитоллы, а минус взял с корпуса, теперь все работает!
07 апр 2011 12:29
Voland и никаких глюков зуммера и прочих непонятностей при подключении лампы не было? А магнитолу на акб подключал? Экран в себя приходит?
07 апр 2011 13:03
Мож там балалайка системы "феррари" или эта пацанская "витёк"?
А ты экран! :lol:
07 апр 2011 17:52
Зумер так же писчал как и при магнитоле, на АКБ тоже напрямую подключил и разочаровался, дисплей в себя не приходит, похоже хана чему то в магнитоле!
07 апр 2011 22:14
А ресета в магнитоле нет?Обычно под панелью бывает.
626 GE IV hatch
