Check Engine на GE | мазда (mazda) форум | 02 апр 2011 01:01
 Заголовок сообщения: Check Engine на GE | мазда (mazda) форум
02 апр 2011 01:01
Автомобиль: Xedos9/Lada9
Всем привет!
Вобщем то вчера увидел в GE-шке, правда последних годов (97) рядом от лампы дальнего света сию лампу.
Стало интересно, почему на более старых GEшках, в частности на моей 95года её нет.
Может, как-то можно подключить?
Форум листал на эту тему, конкретики не нашел.
Зато теперь хочется ещё и БК подцепить.
 Заголовок сообщения: Re: Check Engine на GE | мазда (mazda) форум
02 апр 2011 04:52
Баллы репутации: 52
нет потому что нет)) подключить можно, 2 провода тянуть с диагностического прийдеца (у меня так на Х9 сделано).
MAZDA 626 FS-ZE - было
MAZDA 6 - владею
02 апр 2011 08:19
Автомобиль: mazda 626
Баллы репутации: 39
Trueno
у меня на американке 93 года был чек на панеле...
цеплял америкосовский щиток на европу - ничего не работало...
CiretPro расскажи что и как..может по теплу займусь и протяну проводку...
region-74
02 апр 2011 08:22
region-74 писал(а):
Trueno
Да,да ,я бы тоже сделал.
02 апр 2011 12:58
Автомобиль: MAZDA GE
CiretPro к каким контактам в диагностическом разьёме подсоединял
    CRONOS 1995 KF-ZE шашечки такси 915-915...непременный атрибут...ГБО Digitronic Evolution 3D Power, Tomasseto - метан - подбита и продана
    куплен другой серебристый 626 пепелац 94г с FP, ГБО конечно переставлено
03 апр 2011 11:25
Давно тоже занимался этим вопросом, там если посмотреть то даже провода к месту где лампа должна быть подходят, ну думаю так как нет круиза а лампа есть то подключу ее, и хрен, по штатной проводке она теперь загорается с ручником, кстати место есть а рисунка там нет глухой черный пластик.
03 апр 2011 11:31
Ну пластик видимо потому, что там может быть не только лампа чек.
В дЫзеле например там лампа преднакала (спиралька).
03 апр 2011 13:23
Автомобиль: Mazda 626 GE 1.8 FP 105л, 97г.
На самом деле действительно с ЭБУ есть контакт 1Е ( Blu ) он выводится по схеме MALFUNCTION INDICATOR (Check Engine), но внутри блока ЭБУ у кого лампа не задействована, этот контакт не распаян (если мне не изменяет память то не хватает диода на плате к выводу - он просто не впаян).
03 апр 2011 13:44
Интересно, а кто-то пробовал уже мозги раскорячивать и диод допаивать?
Я сам не рикнул бы первым.
03 апр 2011 13:45
третий справа в нижнем ряду на мозгах FP и FS - это минус для диода, а "+" с любого контакта, где он появляется вместе с включением зажигания.
(желательно резистор последовательно с диодом, подбирать под соотв диод).
такой "+" есть в приборке (IG), а второй контакт тянете с мозга проводком.
в итоге при наличии ошибки - горит, при установленной перемычке - мигает кодом ошибки.
п.с. ничего не надо корячить, не придумывайте.
03 апр 2011 14:31
этот ?кстати там рядом 1D есть ,там +5 при игнишен он появляется.
1F.JPG [ 116.58 | Просмотров: 4235 ]
03 апр 2011 14:54
зачем в приборку тянуть 2 провода, если там есть контакты, подписанные IG ;)
да, этот.
могу даже проверить сегодня, т.к. ставил давно, пишу по памяти.
собственно именно этот контакт и идет в диагностическую колодку, так что индивиды с тягой к извращениям могут протянуть провод в приборку из под капота :D
03 апр 2011 17:18
Я так понял, stm, Вы вынесли детали (спаяли резистор и диод) потому и получился конотакт 1F (LT GRN/RED).
А если восстановить так как должно быть то получится 1Е (BLU).
Номинал резистора случаем не помните?
03 апр 2011 17:30
SashaGub
я ничего не понял из написанного, сорри.
03 апр 2011 18:06
stm, имелось ввиду, что контакт на Check Engine по схеме используется 1Е (BLU), проверено.
Вы ответили
что по рисунку выложенному kdltt соответствует таки контакту 1F (LT GRN/RED).
Вот отсюда и мое мнение:
Я так понял, stm, Вы вынесли детали (спаяли резистор и диод) потому и получился контакт 1F (LT GRN/RED).
- впаять детали в блок.
вынесли детали
- спаяли за блоком, отследив в блоке по рисунку дорожек где точка спайки диода и резистора, это и получился контакт 1F.
Я верно понял?
Или все таки:
ошиблись?
03 апр 2011 21:16
SashaGub
СТМ написал , что минус диода на 1F , +взят любой с приборки ,где он появляется "игнишен он", а так как диоды на разное U ,то посл. ставится резистор и БОЛЬШЕ он ничего не писал :D Я так понял)
03 апр 2011 21:53
Автомобиль: Nissan P11-144TD
В заводском исполнении на приборке стоит лампочка, а не светодиод, так что резистором там не обойтись.
03 апр 2011 22:16
нет, чек соответствует по этому рисунку 1F. Это работало, работает и будет работать.
SashaGub писал(а):
ошиблись?
нет, недавно заглянул - все как написал выше.
меня не сильно интересовало, что бывает в заводском варианте, поэтому я просто сделал как мне удобно, тем более не вижу никаких причин в возникновении каких-либо сложностей.
нужен чек?
вариант 1- диод, проводок, резистор, вариант 2 - какие-то поиски по схеме, изучение, пайка...
а итог одинаков. (не знаю в заводском варианте "чек" намигивает коды ошибок или нет)
03 апр 2011 22:32
Чуть не так, сори, без обид, :oops:
1F соответствует контакту FEN (Fault engine), вывод ошибок по DTC
1E - Check Engine
http://www.mazdabg.com/ftp-uploads/626/GE%20workshop%20manual/1995_MAZDA_626_Wiring%20diagrams.pdf
страница 13.
Я тоже не вижу в этом проблем, просто пытался понять как реализовали Вы, вот и все, мы просто друг друга не поняли - на плате именно не хватает резистора и диода, вот я и пытался понять чем Вы их заменили.
Мало того Вы говорили о диоде как светодиоде, а я о обычном полупроводнике.
03 апр 2011 22:49
Вот и поговорили.
04 апр 2011 09:29
сорри, привычка :D
(лексикон адаптируется к среде "обитания", но мне не чуждо поговорить на более привычном для инженера-электронщика языке) :)
SashaGub писал(а):
вывод ошибок по DTC
да, при этом функционально идентично лампе "чек", загорается и горит постоянно при наличии ошибки.
kdltt писал(а):
Вот и поговорили.
в конце таких диалогов должен быть смайл "пиво"... не вижу, где он? :D
04 апр 2011 09:33
stm
:beer: нате вам)))
И все таки это-светодиод?
04 апр 2011 09:45
kdltt
ессно светодиод :roll:
(у меня три последовательно + около 100 Ом резистор)
07 апр 2011 13:43
Баллы репутации: 11
http://www.mazda-auto.ru/viewtopic.php? ... 85&start=0
Mazda 626 2.0i GD FE 8v 90ph 1988 Hatchback - JMZGD14D20123____
Honda CR-V II K20A4 150ph АКПП-4 2005
07 ноя 2012 19:30
Автомобиль: MAZDA 626 GE
все -таки как отличается будет поведение и функционал лампочки от контакта 1E и 1F
Mazda 626 GE FP 1995 г
